Alternativa al frigo che ho... (foto)
2 20 32
Inserito il 15/11/2023 alle: 19:13:24
Ciao, ti consiglio la ditta L.A.R.E opera su Roma in via Tossigia 15, è specializzata per frigo camper ed ha ottime recensioni proprio sulle trasformazioni trivalenti/gas. Penso faccia proprio al caso tuo. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 15/11/2023 alle: 19:20:08
In risposta al messaggio di enzo44 del 15/11/2023 alle 19:13:24
Ha detto che vuole spendere poco
Inserito il 15/11/2023 alle: 19:27:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/11/2023 alle 19:20:08
Ciao, chiedere un preventivo non costa nulla, le recensioni positive sottointendono, oltre ad un buon lavoro,un costo giusto.  Un saluto Enzo
Enzo
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 15/11/2023 alle: 22:31:12
finalmente una risposta concreta senza essere troppo criptici
grazie !wink
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 15/11/2023 alle: 23:26:02
In risposta al messaggio di icaro2002 del 15/11/2023 alle 22:31:12
finalmente una risposta concreta senza essere troppo criptici  grazie !
Valuta bene i costi.
La soluzione deve essere tecnicamente efficiente ma deve anche avere un senso economico.
Materiale, spedizioni, maodopera e risultato atteso dalla riparazione devono reggere il confronto con la semplicità e il risultato certo del nuovo.
Riparare conviene se costa la metà, ma calcolando proprio tutto, anche gli imprevisti, se costa solo poco meno è meglio il nuovo.
Marco.
Inserito il 16/11/2023 alle: 11:40:49
Di risposte concrete ne hai avute sin dall’inizio del 3D, suggerirti di acquistare un buon compressore e montarlo al posto di quello esistente tu stesso, chiedi al barista sotto casa il numero del suo frigorista e lo contatti, in un’ora ti fa i collegamenti, un breve lavaggio dell’impianto se necessario e ti ricarica il gas, spendendo al massimo 250 euro.
Oppure ti rivolgi alla LARE, faranno lo stesso lavoro con un costo complessivo non inferiore ai 600 euro.
A questo punto come ben suggerisce Marco m48, ti rivolgi direttamente ad un venditore affidato e prendi un frigo nuovo, 730 euro ad esempio, prendi un buon IndelB CR85 spedito fino a casa, nuovo e garantito.
QUESTO
Dopo un’attenta ricerca ho sostituito il frigo 3V con uno domestico di ottima fattura, senza griglia esterna, adatto al montaggio sia in camper che su barche, adottava già il gas r134a non infiammabile, anche nel mio caso la sola sostituzione del compressore è stata semplicissima e poco dispendiosa, ora ho un frigo a compressore da ben 124 litri al posto del vecchio 3V da 70 litri con una spesa complessiva inferiore ai 400 euro.
Ciro.
Modificato da Szopen il 16/11/2023 alle 11:49:21
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 16/11/2023 alle: 18:31:37
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/11/2023 alle 23:26:02
Valuta bene i costi. La soluzione deve essere tecnicamente efficiente ma deve anche avere un senso economico. Materiale, spedizioni, maodopera e risultato atteso dalla riparazione devono reggere il confronto con la semplicità
e il risultato certo del nuovo. Riparare conviene se costa la metà, ma calcolando proprio tutto, anche gli imprevisti, se costa solo poco meno è meglio il nuovo. Marco.
infatti caro Marco ho aperto un post proprio perché sto valutando i costi
peró...oltre alle opinioni personali o cose per sentito dire, pensavo di trovare qualcuno con soluzioni concrete che ha risolto cambiando o riparando nella soluzione migliore possibile.
La lare lho contattata ...vuole circa 400 euro per sostituire il compressore ...quindi la domanda è semplice
voi quale soluzione scegliereste ?
magari postate foto di eventuali pezzi
Inserito il 16/11/2023 alle: 18:41:29
In risposta al messaggio di icaro2002 del 16/11/2023 alle 18:31:37
infatti caro Marco ho aperto un post proprio perché sto valutando i costi peró...oltre alle opinioni personali o cose per sentito dire, pensavo di trovare qualcuno con soluzioni concrete che ha risolto cambiando o riparando
nella soluzione migliore possibile. La lare lho contattata ...vuole circa 400 euro per sostituire il compressore ...quindi la domanda è semplice voi quale soluzione scegliereste ? magari postate foto di eventuali pezzi
Dipende dal compressore che mettono, se lavora on/off la notte è rumoroso, il mio Dometic CRX80 si sente appena perchè è modulato.
Aggiungi due spedizioni a quei 400 euro, una la fanno loro (a spese tue), la prima la devi fare te.
Mi raccomando, imballalo come si deve...
L'IVA è compresa?
Marco.
Modificato da Emme48 il 16/11/2023 alle 18:44:31
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 16/11/2023 alle: 20:13:31
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/11/2023 alle 18:41:29
Dipende dal compressore che mettono, se lavora on/off la notte è rumoroso, il mio Dometic CRX80 si sente appena perchè è modulato. Aggiungi due spedizioni a quei 400 euro, una la fanno loro (a spese tue), la prima la devi fare te. Mi raccomando, imballalo come si deve...  L'IVA è compresa? Marco.
spedizione per cosa ?
la ditta è qui dalle mie parti
Il compressore che mettono loro mi pare dovrebbe essere un danfos se non sbaglio
che dici ?
dei compressori cinesi che ne dici ?
Inserito il 16/11/2023 alle: 20:37:48
In risposta al messaggio di icaro2002 del 16/11/2023 alle 20:13:31
spedizione per cosa ? la ditta è qui dalle mie parti  Il compressore che mettono loro mi pare dovrebbe essere un danfos se non sbaglio  che dici ? dei compressori cinesi che ne dici ?
OK, due spedizioni risparmiate.
LARE lavora molto bene, ma non so se gestiscono compressori che, tramite elettronica e termostato adatto, siano in grado di lavorare anche in modo ridotto col compressore che possa girare più lentamente per ridurre consumi e rumore notturno.
Se con l'attuale frigo non avevi rumore notturno, LARE é la soluzione.
Marco.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 16/11/2023 alle: 20:48:37
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/11/2023 alle 20:37:48
OK, due spedizioni risparmiate. LARE lavora molto bene, ma non so se gestiscono compressori che, tramite elettronica e termostato adatto, siano in grado di lavorare anche in modo ridotto col compressore che possa girare più lentamente per ridurre consumi e rumore notturno. Se con l'attuale frigo non avevi rumore notturno, LARE é la soluzione. Marco.
Proverò a chiedere
comunque di quanto faceva rumore prima non ne ho idea...il camper l'ho preso usato qualche mese fa, lo sto restaurando
attualmente quando l'accendo fa rumore...un rumore simile ad una ventola con un stecchino in mezzo brrrrrrr
dice che è un frigo a compressore a membrana...da cosa dipenda quel brrrrr non ne ho idea
Inserito il 16/11/2023 alle: 21:00:04
In risposta al messaggio di icaro2002 del 16/11/2023 alle 20:48:37
Proverò a chiedere  comunque di quanto faceva rumore prima non ne ho idea...il camper l'ho preso usato qualche mese fa, lo sto restaurando  attualmente quando l'accendo fa rumore...un rumore simile ad una ventola con un stecchino in mezzo brrrrrrr dice che è un frigo a compressore a membrana...da cosa dipenda quel brrrrr non ne ho idea
Di notte qualunque rumore sembra più forte, non guardare i 100 euro, chiarisci bene qusto aspetto.
Marco.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
