Ampere utilizzati da inverter
2 20 26
Inserito il 05/02/2023 alle: 15:21:58
In risposta al messaggio di Subalpino del 28/01/2023 alle 12:52:12
Non prendetevela, avete tutti ragione ma è vero che nessuno di voi ha mai lavorato in un cantiere?
Ho il tuo stesso dubbio.
Inserito il 05/02/2023 alle: 15:51:06
In risposta al messaggio di Giovanni del 05/02/2023 alle 15:21:58
Ho il tuo stesso dubbio.  Giovanni
Giovanni se hai qualcosa da dire, dillo pure, esprimiti invece che dire senza dire nulla e accodarti
Modificato da rubylove il 05/02/2023 alle 15:51:59
Inserito il 05/02/2023 alle: 17:43:13
In risposta al messaggio di rubylove del 05/02/2023 alle 15:51:06
Non mi riferivo a te e non volevo assolutamente bruciare code di paglia. Ho quotato Subalpino, confermandogli che avevo il suo stesso dubbio, come ora mi riferisco a te per risponderti. Probabilmente, e me ne scuso, è stato un mio messaggio troppo succinto.
Inserito il 05/02/2023 alle: 17:59:28
In risposta al messaggio di Giovanni del 05/02/2023 alle 17:43:13
Non mi riferivo a te e non volevo assolutamente bruciare code di paglia. Ho quotato Subalpino, confermandogli che avevo il suo stesso dubbio, come ora mi riferisco a te per risponderti. Probabilmente, e me ne scuso, è stato un mio messaggio troppo succinto. Giovanni
Non ci sono code di paglia, c'è solo la logica di una serie di messaggi scritti in sequenza e se dopo una settimana che non scrive nessuno, scrivi subito dopo che ho scritto io..
tutto a posto Giovanni..
Inserito il 05/02/2023 alle: 18:07:03
In risposta al messaggio di rubylove del 27/01/2023 alle 12:38:35
Questo per dire che, un prelievo di 104.76A che sono 1000W di utenza con tensione a 10,5V non sarà mai veritiero/possibile Non sarà possibile perchè a 10,5V occorrerebbe una sorgente in grado di erogare quella corrente,
e soprattutto, per far circolare 105,76A a 10,5V la resistenza del carico dovrebbe avere un valore ohmico diverso, più basso  L'utenza collegata dissipa 1000W a 13V ma solo a 13V perchè la sua  resistenza è calcolata per  dissipare 1000W a 13 V a 11,5 ne dissiperà molti meno, a 14 ne dissiperà di più ma solo se la sorgente è in grado di erogarla La potenza (W) è costante solo se la tensione di alimentazione è quella per cui la resistenza è stata calcolata, se la tensione varia, varierà la potenza di conseguenza varierà la circolazione di corrente Aumentando la tensione aumenta anche la corrente sempre che alla fonte ci sia, nel caso della batteria o si brucia prima la resistenza (perchè calcolata per una tensione più bassa) o si scarica la batteria. Diminuendo la tensione e lasciando invariato il carico (l'utenza) la corrente diminuisce non aumenta. Nel caso di un generatore infinito all'aumentare o al diminuire della tensione la corrente aumenta o diminuisce ma 1000W di dissipazione li avremo solo alla tensione per la quale è stata calcolata la resistenza Ohmica del carico
"Diminuendo la tensione e lasciando invariato il carico (l'utenza) la corrente diminuisce non aumenta"
Esatto yes
Tiziano
Inserito il 05/02/2023 alle: 19:51:07
In risposta al messaggio di banoyo del 05/02/2023 alle 18:07:03
Diminuendo la tensione e lasciando invariato il carico (l'utenza) la corrente diminuisce non aumenta Esatto
Certamente,  la resistenza dell'utenza ha un valore in ohm calcolato per 1000W a 12V, tensioni piu basse fanno circolare meno corrente anche se la batteria avesse 1000A 10V
Si potrebbe però dire che con una ipotetica batteria da 10V (non a 10V) carica e con la capacità adeguata, 'inverter potrebbe tentare di restituire in uscita 230V
per far questo la corrente in ingresso aumenterebbe in proporzione, ma non credo che sia materialmente possibile, sotto una certa tensione vanno in protezione
E poi chi ha una batteria da 10V? laugh
Modificato da rubylove il 06/02/2023 alle 10:29:55
