Ancora Fotovoltaico!
3 20 42
enzov1100
enzov1100
Inserito il 15/06/2020 alle: 20:10:05
In risposta al messaggio di SimoFlash del 10/06/2020 alle 20:45:21
Grazie dell'interessamento Marco ti terrò informato. il tuo diodo + resistenza è famoso nel forum e questo WE mi sa che lo monto pure!
Ho rifatto qualche prova, io ho LiFePo4, quando sono in carica con sole, la tensione dei PV è da 2 V ad anche meno di 1 V  rispetto alla tensione della batteria che è uguale alla tensione erogata dai regolatori, la corrente è sempre proporzionalmente più alta alle batterie rispetto ai PV, a volt invece, con cielo molto coperto la corrente alla batteria, parlo di pochi A, è inferiore rispetto a quella ricevuta dai PV.
SimoFlash
SimoFlash
30/03/2020 14
Inserito il 16/06/2020 alle: 09:52:39
In risposta al messaggio di enzov1100 del 15/06/2020 alle 20:10:05
Anch'io ho fatto dei test, e ho scritto anche alla casa madre del Tracer, mi confermano quello che diceva il tornitore, e cioè che il regolatore carica solamente quando i pannelli sono +2V rispetto alla batteria.
Ho scoperto inoltre che la BS che caricavo era bella carica (per cui il regolatore la manteneva solamente) mentre la seconda BS era a 12.6 V in scarica.
A questo punto mi sono messo a controllare come sono collegate le batterie e ne sto uscendo pazzo.
Non riesco a capire perchè se stacco una BS delle 2 non succede nulla, mentre se stacco l'altra mi si spegna tutto (centralina compresa) ma non dovrebbero essere in parallelo?
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
