Ancora Webasto
1 20 3
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 24/03/2007 alle: 21:39:57
Trovo da qualche parte una foto o un'indicazione di come si monta un webasto airtop2000??? o simili??? sottopianale o in panca, c'è qualcuno che può darmi delle indicazioni ho già controllato (cerca) CIAO E GRAZZIE
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 25/03/2007 alle: 09:26:48
Emule! [;)] DADO
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 25/03/2007 alle: 10:07:34
Grazzie DADO qualcun altro, ha delle info. su come si riesce a montare un riscaldatore a gasolio???????
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 25/03/2007 alle: 11:41:23
Io mi sono montato l'Eberspache D4 da solo e l'ho montato sotto il pianale al posto della Truma 3000 e cosa ti posso dire.... se hai un Ford non usare la T per l'alimentazione del gasolio perchè nel serbatoio c'è un pescante di scorta da poter usare (pesca fino in fondo, comunque se ti è possibile pesca sempre dal serbatoio). Il tubicino del gasolio fallo passre dentro a un tubo flessibile quello da elettricista per esterno è ok, sarà tutto più protetto e non trasmette gli impulsi della pompa al telaio (più silenzioso). Fissa la pompa con il suo supporto elastico (motivo come sopra). Il riscaldatore montalo sotto al pianale con la sua scatola protettiva in acciaio, la presa d'aria per la combustione mettila girata verso il fondo del mezzo, fai la stessa cosa con la marmitta, ma tienila lontana dall'aspirazione dell'aria di combustione. L'aria del riscaldamento io l'ho presa da dentro al gavone sotto al letto a castello. Fa meno rumore ma controlla che ci sia una certa cirolazione d'aria nel gavone (che non vada "sottovuoto"),meglio che lo scambio d'aria avvenga verso l'interno per evitare odori di gas di scarico dentro al camper. Se la combustione è tarata bene il riscaldatore non fa puzza però ti possono entrare dentro i gas di scarico del motore tuo o dei vicini. Per le bocchette dell'aria vedi tu dove posizionarle, secondo le tue esigenze, ma usa componenti originali perchè il tubo e le bocchette si scaldano un bel pò, almeno nella prima parte d'impianto. L'aria prodotta è caldissima. Io ho usato le stesse tubazioni dell'impianto originale, ma ho sostituito i primi pezzi di tubazione e la prima bocchetta in tutte e due le diramazioni. Il mio è un 4000W, l'ho montato come dicevo al posto della stufa, e ti dico che non ho mai avuto così un caldo dentro al camper. Per quanto riguarda la parte elettrica non è difficile (occhio ai colori) per il resto io la sonda di temperatura l'ho posizionata sopra la porta d'ingresso perchè sul mio mezzo è il punto più freddo. Scusa la lungaggine, ma spero che ti sia d'aiuto. Buon lavoro e buon caldo! vf66 ciao [;)]
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
