Antenna Alva.it
3 20 107
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 15/01/2017 alle: 15:34:33
Avendoci un semintegrale e quindi non posso andare sul tetto o altro tipo scaletta ecc. devo mettere l'antenna fissa ecco perchè chiedevo come era l'antenna essendo quasi una direzionale rischio che il segnale non arrivi allora penserei ad una soluzione interna che ne pensi Alva.
alva.it
alva.it
Inserito il 15/01/2017 alle: 16:24:20
In risposta al messaggio di simi87 del 15/01/2017 alle 15:34:33
con una soluzione interna il segnale arriva ancora meno.
Bisogna stare il più alti possibile per avere i ripetitori in vista, e star fuori con l'antenna.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 22/01/2017 alle: 20:31:30
Ciao Alva,  allora metterò il dipolo sul tetto, per orientarlo pensavo di motorizzare il dipolo che tipo di motore mi consigli (sul fai da te pensavo al motorino del tergicristallo sarà troppo veloce). Ogni volta che mi fermo per utilizzare l'antenna devo sempre risintonizarla perchè le frequenze dei canali cambiano.
Marc 411
Marc 411
09/03/2014 53
Inserito il 22/01/2017 alle: 21:24:41
In risposta al messaggio di alva.it del 15/01/2017 alle 16:24:20
Ciao, con una soluzione interna il segnale arriva ancora meno. Bisogna stare il più alti possibile per avere i ripetitori in vista, e star fuori con l'antenna. 73 de
Buona sera Alva, le volevo chiedere essendo poco informato sulla materia per non dire nulla, l'antenna da lei realizzata e possibile farne 2 collegate assieme
a formare una croce? così da poter ricevere il segnale davanti dietro, sinistra e destra? senza dover girare il camper?.
non avendo il porta bici, neppure la scaletta.
Grazie.
Liberi di viaggiare.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:29:32
In risposta al messaggio di simi87 del 22/01/2017 alle 20:31:30
l'antenna non va ruotata di 360°, ne bastano 90.
Per una così risicata rotazione forse non val la pena inventarsi un sistema motorizzato.
Per di più un motore per tergicristallo non ha la corsa posizionabile. Ha posizioni fisse.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:37:09
In risposta al messaggio di Marc 411 del 22/01/2017 alle 21:24:41
Buona sera Alva, le volevo chiedere essendo poco informato sulla materia per non dire nulla, l'antenna da lei realizzata e possibile farne 2 collegate assieme a formare una croce? così da poter ricevere il segnale davanti dietro, sinistra e destra? senza dover girare il camper?. non avendo il porta bici, neppure la scaletta. Grazie. Liberi di viaggiare.
guarda, non sei il primo a pensare di costruire due antenne e posizionarle a croce per avere una sorta di omnidirezionale.
Il problema si pone quando andiamo a collegare assieme le due antenne: l'impedenza si dimezza, e per riportarla al giusto valore bisogna interporre un adattatore che andrebbe ad abbassare troppo il livello del segnale; con il grosso e reale rischio di non veder più nulla.
Il tuo problema è non avere nessun appiglio esterno. Molti amici hanno risolto con sistemi semplici e ingegnosi, tipo:
ventose portascope
velcro da telepass
ecc...
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Marc 411
Marc 411
09/03/2014 53
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:46:17
1000 grazie, purtroppo non ci sono appigli. Vedo come posso far uscire il filo e poi vedrò come poter attaccare l'antenna.
Grazie ancorawink
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:54:50
In risposta al messaggio di Marc 411 del 23/01/2017 alle 09:46:17
1000 grazie, purtroppo non ci sono appigli. Vedo come posso far uscire il filo e poi vedrò come poter attaccare l'antenna. Grazie ancora Liberi di viaggiare.
Di nulla Marc,
se ti può essere utile, per far entrare il cavo coassiale ho copiato l'idea del caro amico Gianni (IK1JLJ):
https://www.camperonline.it/fai-da-te/Comodissima-presa-SAT_161
solo che al posto del connettore "F", ho usato un "BNC", più pratico (innesto a baionetta) e con meno perdite di segnale.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 23/01/2017 alle: 10:00:25
Scusa Alva intendevo l'alza vetri, certo bastano 90 gradi, oppure due dipolo posizionate a croce con due discese distinte che usi o l'una o l'altra, che ne pensi? sempre perchè sul tetto non posso andarci e sono senza scaletta.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2017 alle: 10:17:25
In risposta al messaggio di simi87 del 23/01/2017 alle 10:00:25
L'alzavetri senza finecorsa. Può essere un'idea da sviluppare.
Le complicazioni non sono poche, a partire dalla non impermeabilità del motore.
Due a croce con due discese ci può stare. Sempre che la sorgente del segnale non capiti nella piccola zona morta tra le due antenne...
Tutto sta come le fissi sul tetto: le appoggi al tetto stesso?
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Marc 411
Marc 411
09/03/2014 53
Inserito il 23/01/2017 alle: 10:20:08
Bella idea, magari in queste settimane che sono in ferie e il tempo e bello, un po freddino. Ci passo qualche ora
per vedere se e fattibile uscire con il cavo da Lì. la tv dalle griglie e distante circa 1,5 MT, quindi neanche tanta strada smiley.
Dove c'è la TV c'è la presa per il cavo che da li parte il cavo in direzione griglie però e stato lasciato libero dentro
al mobile della cappa. sad E stato tagliato di netto e lasciato li con un giro di nastro intorno al tubo di alluminio per lo scarico della cappa.
Camper che allora l'avevo preso nuovo e nessuno mai ci aveva messo mano, quindi quel lavoro fatto male mentre lo costruivano.no
Penso che dovrò sostituirlo per intero per non perdere segnale?.
Grazie.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2017 alle: 10:34:26
In risposta al messaggio di Marc 411 del 23/01/2017 alle 10:20:08
Bella idea, magari in queste settimane che sono in ferie e il tempo e bello, un po freddino. Ci passo qualche ora per vedere se e fattibile uscire con il cavo da Lì. la tv dalle griglie e distante circa 1,5 MT, quindi neanche
tanta strada . Dove c'è la TV c'è la presa per il cavo che da li parte il cavo in direzione griglie però e stato lasciato libero dentro  al mobile della cappa.  E stato tagliato di netto e lasciato li con un giro di nastro intorno al tubo di alluminio per lo scarico della cappa. Camper che allora l'avevo preso nuovo e nessuno mai ci aveva messo mano, quindi quel lavoro fatto male mentre lo costruivano. Penso che dovrò sostituirlo per intero per non perdere segnale?. Grazie.   Liberi di viaggiare.
Se non sei sicuro del cavo coassiale che hai posato nel camper, non utilizzarlo.
il cavo "SAT" è più sottile e ha meno perdite del normale cavo tv.
Ricorda che meno giunte hai nel coassile, e meno perdite di segnale hai.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 23/01/2017 alle: 12:10:37
Le antenne sono in verticale fissate sul bordo del pannello solare ma quella del motore dell alza vetri mi interessa il problema e la velocita del motore che bisognerebbe ridurre tipo resistenźe per avere una cdt ma non saprei come fare se qualcuno ci lavora allora si puo pensare ad una soluzione meccanizzata per l isolamento del motore va bene mettere il tutto in una scatola stagna
robby2
robby2
10/09/2011 37
Inserito il 23/01/2017 alle: 13:18:33
Purtroppo io non riesco a stagnare la calza del cavo coassiale. Lo stagno non mi si attacca alla calza. Devo cambiare cavo? Stagno? Saldatore?
roby
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 23/01/2017 alle: 13:26:45
In risposta al messaggio di robby2 del 23/01/2017 alle 13:18:33
Purtroppo io non riesco a stagnare la calza del cavo coassiale. Lo stagno non mi si attacca alla calza. Devo cambiare cavo? Stagno? Saldatore? roby
Io ho usato come consiglia Alvaro un cavo con calza di rame e non avrai problemi di stagnatura,
che antenna ! incredibile ! vedo canali nel camper sotto casa con antenna interna al camper che in casa con antenna sul tetto non vedo.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2017 alle: 16:29:34
Ciao Robby,
il rame costa... qualcuno a visto bene di sostituirlo con l'acciaio inox.
Attento che in giro c'è sempre più cavo cinese di dubbia provenienza e di dubbia resa. Recentemente ho visto un un negozio di cineserie una bobina da 100 metri di coassiale tv al prezzo di 15€. Immagina cosa ci sia dentro. Molto probabilmente anche i rivenditori non cinesi vendono quel cavo farlocco.
Chiaro che per il nostro lavoro il cavo dev'essere tutto in rame, per poterlo saldare ed avere una nulla perdita di segnale, e per non avere due materiali diversi che compongono l'antenna.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
robby2
robby2
10/09/2011 37
Inserito il 23/01/2017 alle: 16:48:05
Capito tutto....
Grazie Alva....disponibile come sempre!!!
roby
T i t a n
T i t a n
Inserito il 23/01/2017 alle: 20:55:11
Prova a cercare su Google " antenna trifoglio"
Marc 411
Marc 411
09/03/2014 53
Inserito il 23/01/2017 alle: 21:34:36
In risposta al messaggio di T i t a n del 23/01/2017 alle 20:55:11
Prova a cercare su Google antenna trifoglio
Grazie darò un occhiata.smiley
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 23/01/2017 alle: 21:42:50
Un dubbio.   Ho scoperto che le televisioni con il digitale terrestre hanno la presenza di una tensione di 5 volt che scorre proprio sul cavo dell'antenna.   L'antenna di Alva (correggetemi se sbaglio) è vista dal tester come un corto circuito.   Cosa succede a quella tensione che esce dal televisore se la cortocircuito?  Magari vi sembrerà una domanda molto banale ma non sono afferrato di elettronica.    Inoltre sono sempre alla ricerca di un'alternativa all'antenna di Alva per questioni puramente estetiche e di praticità (vorrei montarla all'interno)  tra le molte che vengono pubblicizzate a prezzi inferiori ai 40 euro.  Quindi se qualcuno ha avuto qualche esperienza con questi prodotti sarei felice se la condividesse.
