Antenna Alva.it
6 20 107
Piero1976
Piero1976
06/04/2016 273
Inserito il 16/03/2017 alle: 21:22:01
In risposta al messaggio di alva.it del 16/03/2017 alle 20:48:03
Ciao Pietro, di solito le antenne tv stanno sui tetti delle case. Non si va li sopra, se l'altezza non facesse la differenza. L'antenna deve essere in vista al ripetitore senza ostacoli che la coprano. Il camper è gia una
postazione molto bassa, molto bassa a volte è riduttivo. Fai conto che un'antenna messa li sotto sarebbe sempre schermata da qualcosa, se non c'è nulla di fisico il camper stesso scherma. Io la tengo il più in alto possibile, lo stelo che uso è di due metri, e sporge dal tetto del camper oltre un metro. L'hai provata in casa, ma non dici a che piano si trova la stanza del tv. 73 de
2 metri di palo, la lego sul tetto quando sono in marcia... la lego alla scaletta quando mi fermo.
Direi che si può fare, almeno sono tranquillo... smiley
Grazie Alva! yes
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 18/03/2017 alle: 19:29:11
ciao a tutti,
è molto che non scrivo sul forum e non mi ero accorto che fosse stato aperto un argomento sull'antenna di Alva (che saluto wink) ... io la utilizzo da una vita e non mi ha mai lasciato senza TV (salvo trovarmi in un posto dove il segnale è assente)...
L'ho posizionata sul tetto utilizzando, come supporto, il retro della mia antenna parabolica, la rettangolare "self sat" ... ho installato due dipoli, uno per la ricezione in orizzontale e l'altro per la ricezione in verticale, con due cavi separati che entrano dal passacavi della parabola (opportunamente modificato)... all'occorrenza  devo solo sostituire un cavo con l'altro al TV ... i comandi della parabolica (assolutamente manuali) mi consentono di alzarla e ruotarla per il migliore puntamento possibile...
Salutoni. Mauro wink
...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura con la voglia di inventare...
Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Modificato da Otocototo il 18/03/2017 alle 20:03:09
ciavina
ciavina
05/08/2013 53
Inserito il 30/03/2017 alle: 14:34:23
volevo chiedere alva!
per rendere piu stabile l'involucro dove e' inserito il filo,e possibile utilizzare tubo in alluminio invece che plastica,o penalizza in qualche modo la ricezione?
ciavina
alva.it
alva.it
Inserito il 30/03/2017 alle: 18:24:40
In risposta al messaggio di ciavina del 30/03/2017 alle 14:34:23
volevo chiedere alva! per rendere piu stabile l'involucro dove e' inserito il filo,e possibile utilizzare tubo in alluminio invece che plastica,o penalizza in qualche modo la ricezione? grazie ciavina
si, puoi utilizzare un tubo di allumimio.
Ma solo per la discesa del cavo. L'antenna deve essere rivestita di tubo in plastica.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 05/05/2019 alle: 23:14:34
Buonasera
vorrei chiedere gentilmente un chiarimento sull'utilizzo di questa antenna
con i televisori che emettono una tensione di corrente in uscita dal connettore di ingresso coassiale (quello per l'inserimento del cavo antenna nel televisore)
pari a 5 volt necessari per alimentare eventuali antenne.amplificate.
I nostri due modelli in camper hanno entrambi questa funzione fissa e non essendo disattivabile mi sorge il dubbio
se questa tensione che trasmettono nel cavo utilizzando questa antenna vada in corto danneggiando qualcosa.
Gentilmente qualcuno potrebbe chiarirmi questo mio dubbio?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 06/05/2019 alle: 20:14:00
In risposta al messaggio di chrys275 del 05/05/2019 alle 23:14:34
Buonasera vorrei chiedere gentilmente un chiarimento sull'utilizzo di questa antenna con i televisori che emettono una tensione di corrente in uscita dal connettore di ingresso coassiale (quello per l'inserimento del cavo
antenna nel televisore) pari a 5 volt necessari per alimentare eventuali antenne.amplificate. I nostri due modelli in camper hanno entrambi questa funzione fissa e non essendo disattivabile mi sorge il dubbio se questa tensione che trasmettono nel cavo utilizzando questa antenna vada in corto danneggiando qualcosa. Gentilmente qualcuno potrebbe chiarirmi questo mio dubbio? Grazie
Scusami a me sembra strano che dalle impostazioni del televisore non sia disattivabile l'alimentazione verso l'LNB o verso l'amplificatore che sta subito sotto alle antenne di ricezione?
Cerca meglio….
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 06/05/2019 alle 20:14:58
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 06/05/2019 alle: 20:31:44
Grazie per la risposta.
purtroppo non c’è possibilità di disattivare nel menu.
E’ una Sat Store del 2011
e neanche l’alphatronic zona giorno che condivide lo stesso menu non lo permette ..
Chiedo questo perché nella sat store quando la collegai in casa mediante il suo trasformatore 220/12v mi capitò che poco dopo averla collegata al cavo antenna di casa iniziò ad emettere un odore di bruciato che veniva proprio dalla zona sintonizzatore danneggiandosi parte del circuito
Modificato da chrys275 il 06/05/2019 alle 20:32:23
