quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 20/03/2011 20:40:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Incollate una piastra di acciaio grande come il raggio dello stelo verticale dell'antenna, sinceramente mi sembra poco praticabile. Non perchè c'ho pensato io, ma i radiali fatti con sempice cavo elettrico unipolare collegati alla calza del coassiale, sono la soluzione più facile e praticabile. Dai in'occhiata al lavoro dell'amico Simon alla pagina 1 di questo 3D, oppure cerca nel forum "antenna cb", sono anni che ne parlo dell'antenna con i radiali. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/03/2011 21:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Alva quindi mettendo dei radiali a tetto lunghi quando lo stelo con un semplice cavo elettrico da 3mm lunghi quando lo stelo e collegati alla calza dovrebbe funzionare giusto?
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 20/03/2011 21:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giusto! [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/03/2011 21:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro,stamattina ho acceso il cb ed ho provato a collegarmi su un canale dove parlavano.Ormai ho il rosmetro collegato stabilmente e,sicuramente oggi era una giornata di quelle ottimali per trasmettere,lo strumento mi dava un ros sotto l'1 su tutti i canali,sono riuscito a parlare con un tale con cb mobile come il mio che stava addirittura a Rocca Priora. Da Palombara a Rocca Priora via strada sono 54km,via etere presumo che saranno sicuramente +di 20km. Sono estereffatto,piacevolmente[:)][;)]. Magari con il motore in moto ed in movimento sara'un'altra cosa ma....questa è un'altra storia[:(]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/03/2011 21:17:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si sta aprendo la stagione, e nel migliore dei modi. Il Sole ci sta dando una grande mano con la sua attività, creando uno spesso strato di ionosfera dove andiamo a rimbalzare con il segnale. Se vai su una collina in campo aperto puoi fare collegamenti impensati solo con 4 watt. In 10 metri (28 Mhz) sto facendo sfaceli: con 20-30 watt collego la costa pacifica degli Stati Uniti e l'Oceania. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 20/03/2011 20:40:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Falcum Segui il consiglio di Alva ,io ho postato passo passo il lavoro eseguito e ti devo dire che una volta terminato le soddisfazioni ti gratificano riesco tranquillamente a trasmettere a circa 5km e come dice il Boss con la bella stagione migliorerà "spero" e poi il baracco è uno strumento indispensabile in viaggio,niente è paragonabile per tenerci in contatto. Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 20/03/2011 22:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se n'è parlato piu e piu volte sul forum e mi permetto di rispondere al tuo quesito(ormai sono diventato quasi un"discepolo"del mitico). L'antenna in vetroresina è adatta alle barche che hanno come piano riflettente il mare.Per i camper non vanno assolutamente bene ed anche la posizione sul cofano non è delle migliori. Se dai una letta a questo 3d troverai molte risposte alle tue domande. Il maestro perdonera'[:D]
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 20/03/2011 22:55:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Simon altra cosa che vorrei capire è la lunghezza del cavo io oltre all'antenna ho acquistato 11 metri di cavo per sicurezza per poter arrivare in cabina perchè l'antenna la vorrei montare a tetto ma in coda al camper ( mi hanno detto che il cavo deve avere delle misure standard)
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 20/03/2011 23:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Riguardo il cavo parti da una lunghezza base di 728 cm risultato della lunghezza d'onda nel centro banda di 11,035 Mt moltiplicato 0,66 ,e a questa lunghezza base aggiungi multipli di 44 cm. Ad ogni modo cura il più possibile la stesura del cavo RG58 , non arrotolare il cavo in eccedenza creando spirali induttive che andrebbero a influire negativamente sull'impedenza dello stesso e per cui sulla taratura ROS ,evita curve strette e passaggi vicino a impianti elettrici che provocherebbero disturbi. Se come mezzo hai il Fiat Ducato 3000 come il mio fai bene a montare l'antenna più lontano possibile dalla centralina del motore non schermata alla faccia della normativa vigente sui disturbi RF ,fonte di un ronzio variabile con il variare del regime giri motore. Per questo problema io ho scelto il Midland 248 XL Noise Blanker studiato per questi problemi, e se questo non dovesse bastare inserisci delle ferriti sul RG58 prima della radio ,e sull'alimentazione sia positiva che negativa vicino alla radio e l'alimentazione deve essere diretta con la batteria di servizi non collegare il negativo a massa può essere fonte di disturbi . Ultima cosa le saldature devono essere fatte bene non fredde . Se dopo tutto questo ci dovessero essere problemi bisogna chiedere aiuto ad Alva che saluto con stima. Scusa se sono stato prolisso Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/03/2011 00:24:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Alvaro, sei sempre il maestro con una marcia in più, ...o se vuoi con cappello da mago con all'interno la soluzione corretta. Ciao massi
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 20/03/2011 23:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...veramente interessante il discorso della lunghezza!![:p][:0]
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 21/03/2011 00:21:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho usato i fermacavi autoadesivi a fascetta. Sono lassù dal luglio del 2008, non se ne è staccato uno. Forse perchè il camper era nuovo appena ritirato dal concessionatio? Cioè estremamente pulito? Di sole grandine pioggia neve ecc... ne ha preso, non penso sia fortuna, ma solo la zona dell'incollaggio pulita e sgrassata. Se hai usato il biadesivo 3M, l'incollaggio massimo lo ottieni il giorno dopo. [;)]alvaro P.S. hai sentito che botte ieri sera? Alla prima goccia ho salutato i colleghi e son venuto a casa. Ero in moto, e mi scocciava inzupparmi.
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 21/03/2011 00:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Massi, se posso dare una mano lo faccio. Quel poco che so lo metto a disposizione. Tutto qui. Non sono un mago, ma un camperista. T'abbraccio Alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/03/2011 00:35:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro, ieri sera a Busto Arsizio botte da orbi veramente! Ho acceso il cb e sentivo i fulmini in lontananza,...e allora ho preferito spegnere. I rettangolini adesivi dovrebbero essere gli stessi ma li avevo finiti di attaccare neanche un'ora prima dopo aver sgrassato con alcool(c'era un sole da paura)! Bha riproverò dopo aver visto le previsioni di tempo stabile per la settimana[;)][:D]. Per quella telefonata non sono mai riuscito a trovarlo e quindi ho inviato il modulo con posta normale. Non ho ancora accordiato la'ntenna a dovere ma il ros stava sui 1,5/1,6. Il cavo sarà lungo una quindicina di metri perchè me lo sono portato vicino al maxioblò sopra la dinette per poter abbassare facolmente lo stelo i caso di necessità. Avevo 0,2/,03 W in REV ma solo 2,5/2,8 W in FW. Mi smbrano pochnìini verò? Bha vedremo meglio quando taro meglio l'antenna.
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/03/2011 00:42:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...chissà se un giorno ci incontreremo ad un incontro di milanesi/varesotti. Ti stresserei un sacco sull'argomento...[:I] Un amichevole saluto.massi
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 21/03/2011 00:42:34 (Partire con 1,5-1,6 di ROS, è un'ottima cosa. Per il modulo va bene anche la posta ordinaria, tanto mica protocollano... e l'unica cosa che ti rimane nelle mani è la ricevuta del versamento e, se vuoi, una copia del contenuto della lettera. Visto che sei di Busto, conosci questo negozio:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://videospecial.net/pag1.htm
te lo consiglio se ti serve qualcosa. Ho comprato da lui un mare di materiale, come l'ultima l'antenna che ho messo sul tetto di casa la settimana scorsa. [;)]alvaroquote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/03/2011 01:01:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...lo conosco da quando avevo i calzoncini corti e lo gestiva lo zio dei due attuali gestori. Ai tempi vendevano ferri da stiro, ora antenne tv, per radio ecc. Li ho preso la Lemm AT900. Se ti servisse qualche cosa sappi che io abito vicino e ogni giorno vado a S.S.Giovanni in auto per lavoro. Ciao e buonanoces. Massi
