Antenna cb con piano massa tetto in vtr
15 20 508
alva.it
alva.it
Inserito il 31/03/2011 alle: 19:33:31
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 31/03/2011  19:18:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mimmo, se vuoi bene alla radio, tara l'antenna con il rosmetro. Se non la tari rischi di compromettere i finali di potenza della radio. [;)]alvaro
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 31/03/2011 alle: 20:18:23
Grazie Alvaro sei un genio[:)]
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/03/2011  19:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:14:08
Alvaro metto la foto del trapezio sul faro del ducato a cui facevi riferimento tu dove posizionare la magnetica. Se, come credo, è questo a cui ti riferisci a me sembra plastica. Comunque provo. Grazie ancora.
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/03/2011  00:28:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:18:21
Il trapezio e' di plastica...
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:53:20
Ma allora se è di plastica non posso metterci la base magnetica??
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 31/03/2011  21:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 31/03/2011 alle: 23:55:43
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 31/03/2011  21:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Mimmo, mi sono sbagliato. Non avendo il ducato come trazione del camper, mi sono confuso. Vedendo la tua foto ho realizzato il mio errore. Quella parte è effettivamente in plastica, la base magnetica è posizionata sotto la freccia rossa della tua foto, quindi sull'angolo del cofano motore. Scusa ancora, e perdonami[:I] [;)]alvaro P.S. Infatti se guardi bene il trapezio sopra il faro è perfettamente piatto, al contrario l'angolo del cofano non è perfettamente piano. Come scrivevo, a memoria, qualche post fa.
Modificato da alva.it il 31/03/2011 alle 23:58:44
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 01/04/2011 alle: 00:06:23
Ma figurati Alvaro, che scuse? Scherzi? Sei stato fin troppo gentile. Metterò la magnetica dove hai detto tu sul cofano motore con la pelle di daino sotto. Grazie ancora tanto.
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/03/2011  23:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 01/04/2011 alle: 08:49:36
Ne approffitto per intromettermi nel discorso antenna con base magnetica. Io ho un'antenna in vetroresina fissata sul cofano motore e ho misurato i ros e sono sull'ordine de 1. Ho provato ad attacare un'antenna sigma con base magnetica e i ros vanno a 5. Sull'antenna pensavo di trovare la vitina di regolazione ma ci sono solo due viti esagonali che fissano lo stelo. Sapete dirmi come posso regolare l'antenna per abbassare i ros? Grazie Luca
alva.it
alva.it
Inserito il 01/04/2011 alle: 09:02:20
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 01/04/2011  08:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luca, il ROS (rapporto onde stazionarie) è singolare non plurale[;)] L'antenna si regola alzando o abbassando lo stelo verticale. Quindi i due grani a brugola che "fissano" lo stelo non servono solo pe fissarlo, ma anche, se allentati, per regolarlo. [;)]alvaro
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 01/04/2011 alle: 13:44:27
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/04/2011  09:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille, oggi provo Luca
Simon722
Simon722
Inserito il 03/04/2011 alle: 20:41:30
Ciao a tutti Il tempo migliora e le belle giornate aiutano le trasmissioni oggi in autostrada chiedendo del del traffico ho parlato con un camionista giunto al casello ,a me mancavano ancora 11km. Chissà se in agosto migliorerà? Ciao a tutti Simon
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 04/04/2011 alle: 10:07:21
Vorrei proporre un quesito da profano in materia di antenne. Io ho un impianto che vale meno di zero (antenna sul cofano), ossia in strada parlo con chi mi sta a 400 mt, oltre il nulla. Simon, al contrario, ha un'impianto doc e arriva a 11 km. Io e Simon possiamo parlarci/sentirci a grande distanza? o mi sente solamente lui? Chiedo questo perchè ero abituato con il mio precedente camper (antenna sul tetto) a comunicare tranquillamente a grandi distanze anche in città, e ora con gli stessi miei amici non riesco più a trasmettere lontano. Scusate la mia ignoranza in materia. Luca
Simon722
Simon722
Inserito il 04/04/2011 alle: 14:31:50
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 04/04/2011  10:07:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luca Per poterci parlare alle distanze che menzionavo bisogna avere un'impianto che possa farlo,non mi fraintendere sino a qualche mese fà anche io avevo problemi con il CB ,avevo un'antenna come l'Azzurra 40 ma anche se tarata non riuscivo ad avere dei risultati soddisfacenti probabilmente per il suo posizionamento. Grazie ai preziosi consigli di Alvaro e tanta pazienza ho realizzato un nuovo impianto ,quello descrittto passo passo all'inizio di questo post "vai alla prima pagina" L'antenna il suo posizionamento ,il piano massa ,e la stesura del cavo RG58 se fatti bene danno risultati insperati come ho avuto io ,e credimi ancora non ci credo. Alvaro sicuramente ti saprà consigliare ,certo sarà un pò difficile con un'antenna magnetica sul cofano ,a meno che non ti accontenti delle distanze da te raggiunte ,l'hai riscontrata anche tu la differenza tra il tetto e il cofano per cui ti sei già risposto a metà. Ultima cosa,per rispondere alla tua domanda ,penso sia più probabile che tu senta me e non viceversa. Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 04/04/2011 alle 14:42:44
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 04/04/2011 alle: 14:57:32
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 04/04/2011  14:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Seguo il post dall'inizio e lo reputo molto interessante per i consigli dati e la disponibilità dei partecipanti, compreso il grande Alvaro, ed è per questo che con molta calma mi sto attrezzando per eseguire il lavoro e spostare l'antenna dal cofano al tetto. La mia era solo curiosità, nata in questo ultimo we, quando per la prima volta ho utilizzato l'impianto con i miei soliti compagni di viaggio ed ho avuto modo di confrontare i risultati con quelli del precedente camper. Ora non mi resta che accelerare il corso dei lavori. Luca
alva.it
alva.it
Inserito il 04/04/2011 alle: 15:46:05
Ciao Luca, si cerca sempre di andate piu' lontano possibile, ed e' giusto. Pero', c'e' un pero'... Si pensa sempre alla trasmissione, magari aumentendo la potenza in uscita. Beh, nella maggioranza dei casi e' sbagliato: non si persa mai alla ricezione... Puo' darsi che la stazione remota ci riceva... ma noi non sentiamo loro. E allora non sapremo mai con chi, e dove siamo arrivati. Non vale la conferma fatta con un cellulare, bisogna sentire e farsi sentire con la radio. Puo' essere la radio con sensibilita' scarsa, o l'impianto non fatto a regola d'arte e perdere il segnale ricevuto lungo la linea dall'antenna alla radio, o un'infinita' di altre cause. [;)]alvaro P.S. @ Simon: la propagazione in questi giorni e' ottima. In 28 mega (10 metri), con una manciata di watt, sono arrivato in Argentina, Brasile, Sud Africa, Giappone, Bermuda... con un semplice dipolo sul tetto di casa, e non e' ancora finita. Ad Agosto prevedo un calo della propagazione.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/04/2011 alle: 18:48:55
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 25/03/2011  13:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, spero ti sia arrivata mia risposta per email. Provato Venerdi l'alan 48: batteria 12,9V, resistenza antiinduttiva da 52 ohm. 2w sul ch1 e 2,5 w sul 40. Vecchia lafayette sempre 3,5 w. Il rivenditore/riparatore di busto che tu conosci mi dice che per questa radio i 4 w sono quasi teorici, cioè in condizioni perfette a ros 1 e con 13,8v. Dice di preoccuparsi solo del ros e che i finali vanno o non vanno, anche se possono perdere con l'uso. Ho provato con il tester analogico finale e driver e non mi sembrano in perdita ma chissà in rf. Tutte le prove le feci con il motore spento, sabato provo con il motore acceso a 14v e vediamo cosa sputa fuori. Certo che una cosa è certa, la radio non è al 100%. Per il resto ci aggiorniamo via email, un mio amico che volevo portare con me ha qualche problemino di salute ed è in attesa della data per un intervento. Ti farò sapere. Grazie ancora. massi
Modificato da massi68 il 04/04/2011 alle 18:51:31
alva.it
alva.it
Inserito il 04/04/2011 alle: 21:13:18
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/04/2011  18:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai posta. [;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:43:47
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/04/2011  21:13:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tks. massi68 www.ecovippari.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/04/2011 alle: 00:31:03
Ragazzi siete una fonte inesauribile di informazioni![:0] Alvaro...risposto[:)]. Notte, massimiliano[:)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/04/2011 alle: 16:24:36
ALVARO, entro sera avrai posta. Ho scoperto cose nuove e finalmente sono arrivato a chiarire tutti i miei dubbi! massi
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
