Antenna cb con piano massa tetto in vtr
19 20 508
alva.it
alva.it
Inserito il 16/04/2011 alle: 17:07:46
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/04/2011  16:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la Lemm ha una una "molla", piu' meno in mezzo allo stelo, che fa rendere l'antenna come una di un metro e mezzo, pur avendo una lunghezza di 75 cm. Ha una doppia regolazione del ROS: con lo stelo si cerca il miglior rapporto sul canale 20, poi con il piattello scorrevole, che c'e' in fondo allo stelo, si abbatte il ROS sui canali estremi 1 e 40. Inoltre ha un trasformatore adattatore di impedenza (il barilotto alla base), che funziona molto bene. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 16/04/2011 alle: 17:10:46
quote:Risposta al messaggio di Pepe2 inserito in data 16/04/2011  16:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai postato grossi file immagine. Anch'io ho difficolta' di visualizzazione, non dato dalla risoluzione dell'immagine, ma dalla grossezza del file. [;)]alvaro
Inserito il 16/04/2011 alle: 17:15:28
guarda, qualcosa che non và c'è sicuro. la prima nel primo post la vedo bene, le altre no nell'ultimo tuo post, quella sul bordo del terrazzo la vedo bene. conclusione, potrei avere io dei prolemi col pc, ma non vedo come possa farmi vedere una foto normale e le altre immense.. ciao
Inserito il 16/04/2011 alle: 17:18:00
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/04/2011  17:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho già capito, butto la mia T3000 nel water...
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 18/04/2011 alle: 09:15:15
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/04/2011  17:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per poterle guardare bene le ho salvate su word, aumentando così la mia raccolta dati, per fare il lavoro, penso dopo pasqua. saluti a tutti
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/04/2011 alle: 14:43:38
Carissimo Alvaro, mi sono perso qualche cosa. Quale sarebbe questa speciale antenna da 75 mm che rende come una da 1,5 mt? Per caso la 1063 ormai introvabile? Un saluto, massi
Modificato da massi68 il 18/04/2011 alle 14:45:34
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 18/04/2011 alle: 14:51:30
Scusate se mi intrometto...faccio una semplice domanda perche' qui c'e' un'alta concentrazione di persone che conoscono i cb...facendo le prove con il rosmetro sia canali bassi che alti ho un ros di 1.4...non essendo esperto mi conviene lasciare tutto come e' o posso abbassarlo ulteriormente senza intaccare i collegamenti? Grazie a tutti
alva.it
alva.it
Inserito il 18/04/2011 alle: 16:49:25
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 18/04/2011  14:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' quella "introvabile". Se fossi in te andrei a fare un giro alla prossima "Computer Fest & Radioamatore" di Busto (malpensa fiere 14-15 maggio). C'e' sempre un venditore con la 1063 esposta... [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 18/04/2011 alle: 16:52:56
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 18/04/2011  14:51:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non toccherei nulla. 1,4 e' un buon valore. Andando a toccare non e' detto che migliori la situazione... Il detto: "lasa sta seno' 'l se guasta", e' sempre valido. [;)]alvaro
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 18/04/2011 alle: 17:52:32
GRAZIE DEI CONSIGLI SEMPRE UTILI
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/04/2011  16:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/04/2011 alle: 17:55:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/04/2011  16:49:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...many tks! Come spesso succede quando un qualcosa è buono non lo producono più. Avendo la base dell'AT900 mi basterebbe acquistarla e cambiare lo stelo, confermi?
Modificato da massi68 il 18/04/2011 alle 17:58:21
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/04/2011 alle: 18:43:11
Buona sera a tutti! Questo fine settimana finalmente sono riuscito ad uscire con un amico provvisto di cb e diciamo che ho fatto la prova del fuoco sul campo,visto che mi era stato possibile provarlo solo da fermo a casa. Abbiamo potuto fare varie prove su strada,in movimento,ed autostrada. Su campo libero,in autostrada,riuscivamo a sentirci anche stando distanti un paio di km e oltre,misura fatta contando le paline dei 100mt,quindi certa. Ho notato pero che mentre stando a non piu di 700mt la ricezione era ottima,allontanandoci sentivo un fruscio in sottofondo misto alla voce che risultava molto fastidioso;io invece venivo ascoltato in maniera perfetta. Sappiamo che il ducato 250 è poco schermato e sono costretto a tenere regolato lo squelch un filo piu alto che con l'altro mezzo allora mi chiedo se quel problema del fruscio in ricezione è imputarsi alla mia meccanica,al mio impianto,che ora ha un ros bassissimo,o a quello del mio amico.E'eliminabile e come? Bella domanda,eh?
alva.it
alva.it
Inserito il 18/04/2011 alle: 20:10:52
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 18/04/2011  17:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non metto la mano sul fuoc, ma non vorrei che le due basi non siano uguali. La mia l'avevo presa alla fiera di Busto anni fa. Tutta l'antenna corredata di base magnetica non supera i 30/32€. Potessi andare in fiera... mannaggia al lavoro... [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 18/04/2011 alle: 20:23:06
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/04/2011  18:43:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella domanda. Lo squelch alzato non ti aiuta, anzi ti tosa la parta bassa del segnale. Il ducato 250 NON è schermato, per questo si dentono rientrare i disturbi. Comunque la distanza che hai rilevato è mella media della trasmissione diretta senza riflessioni ionosferiche. Dovresti provare a motore spento, aprire tutto lo squelch, e mandare lontano l'amico. Calcola anche che i 27 mhz, fanno parte delle HF (onde corte), e hanno il "difetto" di usare rifressioni ionosfera/terra per far strada. Se ti trovi con il ricevitore nel mezzo di una riflessione, non senti nulla. In questo periodo nella gamma radioamatoriale del 28 mhz, non sento gli europei, il più vicino è un israeliano; sento perfettamente sudafricani, brasiliani e argentini. E' una caratteristica della gamma. [;)]alvaro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/04/2011 alle: 21:06:04
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/04/2011  20:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro,hai visto?Gira che ti rigira sempre qui ci ritroviamo[:)]. Che intendi quando dici:apri tutto lo squelch? Da fermo e motore spento sono riuscito a parlare fino a 30km,pensi che quel fruscio possa dipendere dalla schermatura del ducato? Franco
Modificato da Nuvola2 il 19/04/2011 alle 14:16:17
alva.it
alva.it
Inserito il 19/04/2011 alle: 00:05:28
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/04/2011  21:06:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, per ricevere il ricevibile devi aprire lo squelch, cioè ruotare il comando tutto a sinistra. Questo porta alla ricezione di tutta una gamma di rimori e disturbi, non solo il parlato dell'amico. Con attorno alla radio elementi di disturbo, viene inficiata la ricezione, perchè aumenta il rumore fino a coprire il segnale utile. Gli elementi di disturbo possono essere i più disparati: motori elettrici, generatori, inverter, alimentatori, televisori lcd e al plasma, computer, caricabatterie, certraline elettroniche, regolatori di pannelli solari, alternatori... ecc. In un camper in moto, quanti di questi "disturbatori" sono attivi? Se vuoi provare la distanza, questa la devi cercare a camper fermo. Se vuoi sentire bene il corrispondente. Da questo vedi da te l'estrema importanza del ricevitore a discapito del trasmettitore, che che se ne dica. Ricevere bene, prima di trasmettere. [;)]alvaro
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 19/04/2011 alle: 09:47:21
Leggendo i vari post ho notato in alcuni casi la difficile reperibilità delle antenne Lemm. Chi abita in zona Melegnano, consiglio di recarsi direttamente in ditta (vendono anche al privato). Dove abito la cb ormai è morta da anni, e non si trova niente, quando mi serve un'antenna vado direttamente in fabbrica. Pietro
alva.it
alva.it
Inserito il 19/04/2011 alle: 10:12:55
quote:Risposta al messaggio di pepy inserito in data 19/04/2011  09:47:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ostrega! E' vero, la LEMM è a Melegnano! Il mio QTH è, forse, più vicino del tuo. 73' da Peschiera Borromeo
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 19/04/2011 alle: 11:03:10
Per chi fosse interessato, registrandosi sul loro sito, si possono effettuare anche acquisti online. Sono assai veloci e disponibili.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/04/2011 alle: 14:19:32
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/04/2011  00:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio,Franco
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
