Antenna cb con piano massa tetto in vtr
21 20 508
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/04/2011 alle: 16:38:40
Caro Alvaro e altri esperti del topic, ho chiamato la Lemm per chiedere lumi circa i dubbi sulle info da sito Lemm. Purtroppo sono riuscito a parlare solo con una signorina e non con un vero tecnico; dice: 1) che la AT 1063 è lunga circa 80cm e quindi l'info sul sito riguardo ai 1,2 m è errata, 2) che la AT106 è come la At 1063 senza base magnetica, 3) che la mia AT900 (alta anche essa 80cm ma senza "molla+dischetto") rende come la AT106 perchè la cosa importante è il barilotto nero che è uguale. Resto comunque dubbioso sul punto 3). Avevo una mezza idea di prendere la AT106 ma se il guadagno è lo stesso della attuale 900 mi tengo la mia. Idee, commenti sui miei dubbi? Grazie massi
Modificato da massi68 il 26/04/2011 alle 16:41:29
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 26/04/2011 alle: 19:37:26
Ho iniziato le... pratiche per acquistare la LEMM consigliatami da ALVA. La "schedatura" necessaria per iscriversi è molto complessa, ma l'ho superata in modo positivo e ho raggiunto la fotografia della AT106. (che delusione la foto!!), a questo punto ho mandato una mail per chiedere ragguagli su lunghezza dell'antenna, lunghezza e tipo di cavo e se esisteva al fondo del cavo gia' il connettore. La risposta è stata questa: "H 90CM CAVO RG 58 CONNETTORE NON INCLUSO PL 259" Dunque una lunghezza ancora diversa dalle precedenti, il cavo non si sa quanto sia lungo ed il connettore è da comprare a parte. Che ne dite??.By luciano.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:30:20
Caro Alvaro, sei ancora in ferie? Beato te, goditi la bella vacanza! Un saluto, massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:31:47
quote:Risposta al messaggio di ciano46 inserito in data 26/04/2011  19:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Ciano46, con la simile at900 il cavo era di 3/5 m non ricordo bene. Connettore PL 259 non incluso. massi
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 28/04/2011 alle: 23:41:58
Approffitando della bontà [:D] di Alva, vorrei domandare una risoluzione di un problema: Ho montato una mantova turbo (8 radiali) sul tetto di casa con in tutto 22 metri di cavo 213 e un apparato president lincoln. Ho le stazionarue fisse a 9/10 su tutti i canali. Ovviamente c'è un problema [:D]! Dopo varie verifica posso constatare che: il cavo con i PL non sono in corto ; L'apparato è perfettamente funzionante( provato su un'altra stazione fissa con una mantova 5 e ros su 1(provato anche un'altro apparato sulla mia stazione fissa e ho sempre i ros altissimi); l'antenna è stata perfettamente montata e posizionato "la molla taratura" come indicata sull'antenna con il colore rosso. Da quello che ho capito è che la mantova è una antenna fisicamente a massa (in corto) ma possibile che abbia i ros fissi altissimi nonostante che la casa costruttice dichiara "una antenna che non ha bisogno di alcuna taratura con i ros a 1! Prima di smontare il piattello dove sono posizionati i radiali e lo spinotto PL per verificare le varie saldature e connesioni (anche se non credo si possano vedere), volevo chiederti se hai avuto a che fare con un probblema simile. Ringraziandoti della cortesia/pazienza nel rispondermi, ti saluto con simpatia. Emiliano.
alva.it
alva.it
Inserito il 29/04/2011 alle: 14:58:13
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 26/04/2011  16:38:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massi, come tutto anche le vacanze terminano... con un bel regalo: 300 metri dopo il camping "bois de boulogne", fermo al primo semaforo, una gentile donzella intenta a telefonare, ha visto bene di sfasciarmi il paraurti e il cantonale sx posteriore del camper. Veniamo a noi, chissà perchè mettono il piattello e la molla sullo stelo dell'antenna se non sevono. La molla serve per allungare li stelo senza allungare l'antenna. Il piattelo serve per abbattere il ROS sui canali estremi, in modo da livellate i valore su tutti i canali. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 29/04/2011 alle: 15:02:34
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 26/04/2011  16:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il ROS è l'indicatore di antenna risonante. Non della bontà dell'antenna. Si può avere ROS 1 con un carico fittizio, lo sai bene..., ma non è un'antenna e non trasmetterà mai. Probabile il sistema di trasmissione del tuo amico è più simile ad un carico fittizio che a un'antenna. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 29/04/2011 alle: 15:13:00
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 28/04/2011  23:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Emiliano, la "mantova 5" non è un corto, lo è per il tester, ma non per la radiofrequenza. Beh si c'è un problema... da quello che leggo, il sistema non disaccoppia la linea di trasmissione (RG-213) e l'antenna. E' tutto antenna, anche il cavo. Controlla bene la partenza e l'arrivo del 213, un cavo di quelle dimensioni non è ben gestibile, e spesso si "dimentica" di saldare la calza al PL. I fori sul corpo del PL servono per saldare la calza. Spero hai usato PL specifici da 213. [;)]alvaro
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 29/04/2011 alle: 21:48:23
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/04/2011  15:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, ho usato i Pl specifici 213 in ceramica. La calza non saldata ma...è la prima volta che la sento.Provvedo subito. Comunque dopo una giornata interna a impazzire riscontrato quanto segue: ho la mantova Turbo (e non la mantova 5) e la differenza è di avere 8 radiali(invece di 5) ed è in corto (a differenza della mantova 5); Il cavo è ok,provato e riprovato, non in corto ed ha continuita sia del positivo e sia del negativo; Con il tester ho esaminato solo l'antenna risultando in corto (i ros di 9/10 ne è la dimostrazione) e ho accurato che smontando il piattello che regge i radiali con gli setssi radiali non risulta in corto. Appena monto tutto, va in corto (positivo con il negativo). Non vorrei che è un difetto di frabbrica della mia antenna anche se non capisco perchè il positivo và direttamente sul tubo alluminio (polo caldo) e sembra che i radiali no sono collegati al polo caldo. Sto impazzendo e....forse alla fine farò come un mio vecchio amico...un bel martello e...!! Che mi dici della sirio 5/8 ?? è in corto anche quella? Io quelle in corto non le capisco PS: sempre che lo siano a questo punto non ci capisco più niente (la casa dice: antenna "fisicamente a massa (in corto)".
alva.it
alva.it
Inserito il 30/04/2011 alle: 02:44:30
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 29/04/2011  21:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me c'è un errore di montaggio dell'antenna. Il cavo 213 proveniente dalla radio entra un una scatoletta: è un "balun", lo schema lo vedi sotto: da qualsiasi parte metti il tester troverai sempre corto corcuito. Ma non è corto. Dalla scatoletta partono due cavetti: uno va al verticale, l'altro ai radiali, verticale e radiali devono essere isolati tra di loro; se interponi il tester trovi continuità data dal balun. Se stacchi uno dei due cavetti non devi avere corto tra verticale e radiali. In pratica l'alimentazione della tua antenna dovrebbe essere così: Correvano i primi anni '70 del secolo scorso quando ho iniziato con il CB, sono un po' arrugginito[:o)] Ma le mie attuali antenne da radioamatore che ho sul tetto di casa sono tutte in corto circuito tramite balun, e funzionano perfettamente. Non farti trarre in inganno dal tester. Anni fa ho avuto lo stesso tuo problema perchè non avevo saldato la calza dei PL... Un'altra cosa, non esistono PL ceramici. Il bianco che vedi come isolante è teflon. [;)]alvaro
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 30/04/2011 alle: 10:23:23
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/04/2011  02:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ore 02.44.... [:0][:0][:0][:0] ma non dormi mai?? p.s. ti ho mandato una mail.... porta pazienza. [:D][:D][:D]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 30/04/2011 alle: 11:26:47
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/04/2011  14:58:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, capperi mi dispiace per l'incidente! Spero che nessuno si sia fatto male e che sia un guasto semplice da far riparare. Mi sa che andrà a finire che da mio cognato metterò l'antenna a tetto con radiali e cambierò la mia per migliorare ancor di più la situazione. O compro 2 nuove AT106 oppure una + uno stelo. Il Lemm la sig.na al telefono mi disse che i barilotti neri sono uguali, pensi sia possibile o mi ha sparato una cavolata? Che ne dici? massi[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 30/04/2011 alle: 15:23:35
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 30/04/2011  10:23:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Risposto, in ritardo. [;)]alvaro P.S. ero rientrato dal lavoro da poco...
Modificato da alva.it il 30/04/2011 alle 15:32:46
alva.it
alva.it
Inserito il 30/04/2011 alle: 15:31:41
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 30/04/2011  11:26:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Solo danni materiali al camper, le plastiche del paraurti e del cantonale son abbastanza fragili. Pero' si fa presto a fare un danno di un paio di KiloEuro senza toccare la struttura. Tranquillo, quegli adattatori di impedenza sono identici, se ti vendono solo lo stelo prendi quello, e tieni l'altro di'"emergenza". [;)]alvaro
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 30/04/2011 alle: 18:25:21
Grazie per le tue risposte. Non mi resta provare, come hai citato, di saldare anche la calza sul negativo del PL. Ti farò sapere. Certo(escludendo probblemi al cavo) che 9 di ros...[?] Ciao e grazie. Emiliano
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 30/04/2011 alle: 21:53:20
Ciao Alvaro, ben rientrato. Ti pongo subito il dilemma che mi sta torturando. In questi giorni ho approfittato per effettuare delle prove sul campo della antenna montata sul tetto con ben otto radiali mediante collegamenti con una base fissa. Il problema che ho rilevato è che la ricezione del segnale e la trasmissione peggioravano in modo rilevante al momento dell’accensione del motore del camper (Ducato 2800 del 2600 con collegamento direttamente alla batteria) inoltre quando trasmettevo entravo nell’autoradio anche se in funzione CD. Diversamente mio cognato con camper Ford del 2007 ed antenna magnetica sul cofano continuava a ricevere il segnale che io non ero più in grado di copiare. A motore spento sono riuscito a collegarmi a circa 18 km di distanza, che non riuscivo a mantenere a mezzo acceso a differenza del mio collega. Mentre tra mezzo e mezzo in movimento riuscivo a coprire i tre km. Ti devo dire che sono molto infastidito dal non riuscire a capire da cosa è causato il problema. Spero in un tuo consiglio. Saluti. Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 01/05/2011 alle: 12:44:08
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 30/04/2011  21:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giovanni, se fossi in te farei vedere l'alternatore ad un elettrauto. [;)]alvaro
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:03:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/04/2011  15:23:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vista, grazie. ciao
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 02/05/2011 alle: 15:37:15
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/04/2011  15:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...meglio così Alvaro, meglio loro che noi! Vediamo se Lemm è di parola. Li ricontatto per lo stelo, vedem. Ciao massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 02/05/2011 alle: 15:38:54
Ciao Giovanni, sapevo che c'erano problemi grossi di disturbi con i nuovi ducato, ...che dovrebbero essere però più recenti.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
