Antenna cb con piano massa tetto in vtr
5 20 508
Simon722
Simon722
Inserito il 24/01/2011 alle: 23:18:20
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/01/2011  23:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nuvola Non so che tipo di finiture cruscotto hai . Riguardo i due "cassettini"dei vani dove andranno installati i due apparati ,li ho tagliati per poter recuperare al cornice anteriore con la radica i rinserirli come cornice sugli apparati stessi domani ti posto delle foto . Ciao Simon
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:03:36
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/01/2011  23:18:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:07:32
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 24/01/2011  23:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Simon,le mie finiture sono originali e il camper è ancora da"sverginare"[:)]. Aspetto le tue foto,pensavo anch'io alla possibilita' di sfruttare i cassettini originali magari tagliandoli. Sono in attesa,Franco
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 28/01/2011 alle: 21:59:55
Una domanda secca per una risposta secca [:D]: di quanto devono essere i radiali(sto studiando di farli anch'io), lunghi quanto lo stelo dell'antenna (nel mio caso è una lem mini turbo da 110 cm) oppure può essere leggermente più corta, più lunga...ecc.? Volevo sapere se la massa riflettente, più è e meglio è? Di solito si attacca l'antenna alla carrozzeria dell'automezzo quindi dovrebbe essere che la massa deve essere "enorme".Nel nostro caso usiamo i radiali per "creare" una massa riflettente ma io che ho già messo l'antenna attaccata al portapacchi in alluminio del mio camper (ma non sono abbastanza soddisfatto, diciamo che è "passabile"), posso mettere anche i quattro radiali per cercare di avere un risultato migliore? Ciao e grazie. Emiliano
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2011 alle: 23:35:48
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 28/01/2011  21:59:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Emiliano, il piano di massa "perfetto" è quello risonante con tutta l'antenna. Non è di facile realizzazione, perchè si parte da un'antenna commerciale e non calcolata per un determinato piano di massa. Allora si usa un piano di massa non risonante, che dia un "contrappeso" al sistema. Ho dato come indicazione della lunghezza dei radiali: la lunghezza dello stelo verticale, ma non è tassativa. Un buon piano di massa va da 60 a 100 centimetri di lunghezza per singolo radiale. L'antenna legge sotto di se un ipotetico cerchio con il raggio fatto dai radiali. Per migliorare uno scompenso non vanno allungati, ma aumentati di numero: 6, 8, 10. Ho costruito antenne anche con 50 radiali. Hai messo l'antenna attaccata al portapacchi, e va bene, ma ai collegato al portapacchi la calza del coassiale? Perchè sei poco soddisfatto, che problema hai? [;)]alvaro
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 29/01/2011 alle: 00:08:40
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/01/2011  23:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Innanzitutto grazie per la pazienza nei miei confronti [:D]. Mi avvicino solo ora al mondo CB e sono ignorante in materia (ignorante nel senso che ignoro [:D]) Allora, l'antenna è stata montata sul potapacchi in alluminio, sulla parte anteriore (potopacchi forma un quadrato, e tra vari lati ho creato continuità con cavo elettrico di grosso diamentro),tramite una staffa. Oltre alla staffa, ho collegato l'antenna al portapacchi tramite un cavo elettrico di grosso diametro con finale ad occhiello che, uno va al portapacchi(collegato con una vite e bullone) e l'altro l'ho infilato come descritto dalle istruzioni dell'antenna(simulando l'attacco ad una comune carrozzeria auto)dove si avvita il bullone che mantiene l'antenna alla staffa.Ho pensato che non serviva saldare direttamente sulla calza del filo RG58 perchè simulavo l'attacco tra antenna e carrozzeria. Ho pensato che (ti avevo chiesto in precedenza del perchè ricevevo benissimo ma trasmettevo basso e mi hai già consigliato un'altro microfono amplificato)siccome attualmente il mio piano di massa è per metà perchè l'antenna è posizionata sulla parte anteriore del portapacchi e quindi volevo "aggiungere" anche il vostro lavoro del 4 radiali da posizionare sotto l'antenna per avere un piano di massa "completo" a 360°. No fà nulla che aggiungo i 4 radiali rimanendo lo stesso attaccato al portapacchi? Grazie e scusami ancora se il mio non conoscere perfettamente il mondo di CB e trasmissioni varie mi porta ha spegarmi male. Ciao Emiliano
alva.it
alva.it
Inserito il 29/01/2011 alle: 00:37:54
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 29/01/2011  00:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per cortesia Emiliano, non darmi del "voi", ma del tu, come tutti i radioamatori del mondo. Ricordo il tuo "trasmetto basso" e la scarsa modulazione. Hai provato con un altro microfono? L'antenna è messa bene, è un poco scarsa di piano di massa da un lato ma non è un grosso guaio. Se vuoi migliorare, aggiungi 4 radiali: 2 a V verso la cabina e altri due a V verso la coda. Prima di fissarli fai una prova di trasmissione. Ritara il ROS, puoi avere differenze. Ce la fai a postare una foto dell'antenna? [;)]alvaro
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 29/01/2011 alle: 11:33:16
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/01/2011  00:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro per le delucidazioni. Per il microfono devo fare ancora la prova con un'altro (tempo tiranno) ma l'avere una massa per metà mi ha sempre portato dei dubbi. Provo come mi hai detto, a misurare i Ros prima dell'installazione dei radiali e dopo per vedere se c'è differenza (provo anche a ricevere e trasmettere prima e dopo) e sicuramente ti farò sapere. Se riesco vedo anche se riesco a postare le foto dell'antenna e del "mio impianto" [:D]...! Per i radiali ho copiato l'ottimo lavoro si Simon 722 che ringrazio per l'idea, con la sola differenza che ho fatto uscire il filo elettrico di collegamento radiale all'antenna che a me è posizionata sul portapacchi e non sulla scatoletta bianca. Grazie ancora, sia per la tua disponibilità e sia per la tua gentilezza. Emiliano PS: Una birra è dovuta [;)]
Simon722
Simon722
Inserito il 29/01/2011 alle: 13:03:03
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 29/01/2011  11:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Emiliano Grazie per i comlimenti ,mi farebbe piacere vedere le foto del tuo lavoro, in attesa che tu le posti ti saluto Simon
Simon722
Simon722
Inserito il 29/01/2011 alle: 13:07:18
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 25/01/2011  21:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Franco Non mi sono scordato di te ,ma non ho avuto sino ad ora l'occasione di fare delle foto per i particolari del CB. Spero di poterle fare domani . Ciao Simon
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 29/01/2011 alle: 14:14:17
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/01/2011  13:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La birra è anche per te per l'ottimo lavoro [;)] Ciao e grazie. Emiliano
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 29/01/2011 alle: 20:26:06
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/01/2011  13:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Simon,non ti preoccupare aspetto tranquillo che tu metta queste foto.Ho visto l'anteprima che hai postato in seconda pagina e che è quello che vorrei riprodurre sul mio camper.Sono curioso di capire in che maniera è fissata la radio per rimanere cosi bene visto che il cassetto superiore ha un bordo un po'curvo. Mettendola sotto sicuramente rimarrebbe bene ma li'vorrei mettere il cb,come hai fatto tu. Stavo poi vedendo sul sito della Lemm la lunghezza della AT1063 che è di 120cm,mi sembrava di aver letto su questo 3D 80cm.Mi sbaglio? Franco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 29/01/2011 alle: 20:32:36
Vorrei,invece,chiedere al disponibilissimo Alvaro se fissando l'antenna,in maniera decentrata(vicino ad un lato piccolo),su una piastra di alluminio mandorlato di 50*110 questa possa essere considerata piano di massa,chiaramente collegandola con la massa dell'antenna.Un salutone,Franco
alva.it
alva.it
Inserito il 29/01/2011 alle: 21:13:30
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 29/01/2011  20:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il lato di 110 cm può andar bene, anche se scarso. Quello di 50 molto meno, è stretto. Inoltre calcola il peso della lamiera mandorlata... [;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 31/01/2011 alle: 12:08:40
Buongiorno a tutti! Scusate ma sono neofita in materia di AF. Siete bravi e molto chiari nelle spiegazioni. Grazie. Bellissimo il lavoro di Simon, complimenti. Per i radiali potrei anche usare della cordina da installazione elettrica da 4 mm2(per intenderci il tipo N07 con guaina in pvc che trovate nelle scatole di derivazione)? Ai fini pratici dovrebbe essere la stessa cosa, che ne dite? Ovviamente con estremità chiusa con del termorestringente per evitare fenomeni di ossidazione (verde rame).
Modificato da massi68 il 31/01/2011 alle 12:13:35
alva.it
alva.it
Inserito il 31/01/2011 alle: 12:17:10
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 31/01/2011  12:08:40 (
Da tempo ho applicato al camper l'antenna "ground plane", e ho utilizzato cavo elettrico per i radiali:
cavo elettrico da 1,5-2,5 mmq basta e avanza. Giusto, come consiglio, di chiudere le estremità dei radiali per evitare ossidazioni. [;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 31/01/2011 alle: 12:23:23
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/01/2011  12:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie alvaro. Vado a leggere. Ci sentiamo presto.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:37:15
Grazie Alvaro ho letto l'altro topic e chiedo se anche in questo caso è meglio inclinarla a 30° rispetto alla verticale? Io preferirei inclinarla un po' per contenere l'altezza del camper.
alva.it
alva.it
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:49:28
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 31/01/2011  22:37:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, va inclinata di 30° per adattare l'impedenza. [;)]alvaro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 01/02/2011 alle: 19:36:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/01/2011  22:49:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cio Alvaro,giusto per il sapere personale,ma tutte le antenne vanno inclinate di 30°o solo quelle citate,tipo la Lemm AT1063?. Franco
20 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
