quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 10/02/2011 22:05:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie,grzie,grazie...non ci speravo piu[:D],capisco i problemi per fare le foto. Le foto sono esaustive ed ho capito come agire,alla fine verra una disposizione identica alla tua,anche perchè anch'io ho il Midland 48[:)]. Di nuovo grazie,Franco
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 11/02/2011 14:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Franco ciao Se hai il Midland 248XL prima di inserirlo ne vano del cruscotto devi fare un foro nella plastica dove ho anche fissato la barra filettata dell'autoradio ,questo foro deve avere un diametro poco superiore al connettore del cavo antenna CB posto dietro alla radio altrimenti non riesci ad inserirla inoltre una volta fissata questo sistema ti serve per bloccare ulteriormente l'apparecchio Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 11/02/2011 14:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No Simon,ho l'Alan 48 excel.A vedere la tua foto i frontali sono identici,quindi presumo che anche posteriormente siano uguali.Lo iniziero a montare a giorni,eventualmente ti chiedero aiuto. Comunque dovro smontare necessariamente la parte superiore,ci ho gia provato giorni fa ma ho desistito perche'anche avendo tolto le viti non veniva.Ci sono altri agganci? Ciao,Franco
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 11/02/2011 18:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Franco Ci sono quattro viti,due viti sopra aprendo il "legio"ed due viti dietro la vaschetta in plastica del vano dove ho inserito l'autoradio, togliendola accedi alle viti poste nella parte superiore,vedrai che dopo si toglie facilmente. Per qualsiasi dubbio sono a disposizione[:)][:)][:)][:)] Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 11/02/2011 21:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie,domani provo[:)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 11/02/2011 21:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Simon,oggi mi son dao da fare ed ho quasi terminato. Sono riuscito ad utilizzare tutti e due i cassettini,chiaramente tagliandoli ad hoc.Franco
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/02/2011 01:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro, grazie mille per le preziose informazioni che ho già stampato per quando farò il lavoro. Spero di riuscire a trovare facilmente l'H 155. massi
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 14/02/2011 19:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Secondo me non ti accorgi della differenza. L'antenna lunga ha un guadagno leggermente maggiore, che è annullato dalla scarsa altezza del camper. Per "sentire" la differenza dovresti montarle entrambe in campo libero e alto, e commutarle su un'unica radio. Di sicuro l'antenna corta non ha il vizio di impiglarsi negli ostacoli e nei rami degli alberi. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/02/2011 19:58:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ahhhhh!Mi sollevi non poco. Prossimamente il montaggio,molto prossimamente[:)][;)] Grazie,Franco
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 14/02/2011 20:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Franco ricordati di postare le foto Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 15/02/2011 17:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si Simon,non mi scordo,pero'ora mi son dovuto prendere qualche giorno di"ferie"[:D] Un po di foto le ho fatte man mano che proseguivo nel lavoro. Penso che le postero tutte insieme,anche per dare un senso logico al lavoro. Ciao,Franco
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/02/2011 18:52:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Franco Secondo me non dovevi collegare la piastra al negativo della batteria ,come indicato da Alva il piano di massa deve essere collegato alla calza di schermatura del cavo antenna RG58 e attenzione che questo collegamento non sia direttamente influenzato dalla piastra di alluminio che essendo base di fissaggio dell'antenna satellitare non comporti altri collegamenti con il negativo alimentazione satellitare o masse del veicolo tramite il negativo alimentazione della stessa. Per quanto riguarda i ROS se puoi indicarci le tre letture La taratura è stata fatta i luogo aperto con almeno 200 metri da qualsiasi costruzione o strutture metalliche o elettriche. Controlla i connettori che non abbiano saldature fredde Dal dato ROS del canale 40 dovresti allungare l'antenna ma questo mi sembra impossibile. Vedrai che Alva ti darà indicazioni più valide Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 17/02/2011 19:24:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Simon,se hai letto bene ho scritto",per prova,l'ho collegata direttamente al - della batteria"quindi volevo dire che prima avevo fatto delle prove senza il collegamento al - della batteria. Le prove le ho fatte a casa ed ho alberi ed una cabina elettrica non distantissima,ma c'è da dire che anche l'altra l'ho tarata nelle stesse condizioni,che capisco,non essere ottimali e senza avere di questi problemi. A acusa del poco tempo disponibile non ho potuto rifare alcuni controlli importanti,tipo le saldature fredde. La prossima settimana ricomincio da capo e....aspettiamo che anche Alvaro si faccia vivo. Comunque grazie per avermi risposto,Franco
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/02/2011 20:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro,andiamo per ordine. Il connettore(PL)del cavo d'antenna è di quelli che si avvitano direttamente sul cavo dopo aver rovescito la calza,quindi non è possibile saldare la calza.Ho messo un punto di saldatura sul centrale maschio. Non è buono il connettore?E' da sostituire con altri? L'attacco del cavo all'antenna è Ok,gia ricontrollato. Lo spezzone che va dalla radio al rosmetro è di quelli preassemblati.L'ho usato per tarare l'altra antenna e non credo possa avere problemi. Da lunedi mi rimetto all'opera e ci risentiamo. Buon WE a tutti,Franco
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/02/2011 21:45:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Franco Novità hai risolto Resto in attesa delle foto Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 20/02/2011 23:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Simon,purtroppo non ho risolto![}:)] Stamane mi son rimesso all'opera,ho rifatto tutte le saldature ma senza esito. Ho controllato che il polo centrale non fosse in corto con la massa,e che ci fosse continuita tra i due capi del polo centrale e fra i due capi della calza. Il ros era perfettamente identico a quello della scorsa settimana con valori ben superiori a 3. Allora,per avere un parametro di confronto ho rimesso la Sigma,buttata li in modo molto provvisorio e d'incanto il ros è sceso Canale1 ros 1.2 Canale19 ros 1.6 Canale40 ros 2 Questo con il piano collegato al - della batteria,senza questo collegamento il ros cresce di uno 0.5 rispetto ai valori su scritti. Ho chiamato il negozio dove ho acquistato la Sirio e,dopo aver spiegato le prove fatte,mi ha detto di riportargliela che me la cambiera',anche perchè l'anomalia si potrebbe imputare all'antenna in questione. A presto il seguito della"telenovela"[:D]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/02/2011 13:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per me l'antenna ha preso un colpo, e si è spezzata la ferrite che funge da traferro nell'adattatore di impedenza situato nella base. Probabile il negoziante ne sappia qualcosa... [;)]alvaro
