Antenna dtv di emergenza
1 20 8
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 19/09/2017 alle: 19:33:45
Ciao a tutti.
Sul camper ho un'antenna satellitare che funziona perfettamente...ma ovviamente, nella stagione calda, cercando posti all'ombra, alle volte non si riesce a trovare il satellite.
Per queste situazioni, stavo cercando un'antenna per il Dtv. Trattandosi però di situazioni rare di emergenza, non volevo andare a mettere mano sul camper...e tantomeno al portafoglio. Cercavo una soluzione a pochi euro, e in rete mi sono imbattuto in queste antenne "da interno"
https://www.amazon.it/dp/B071NF...
Le recensioni ne parlano bene per un uso casalingo...e, per come è fatta, avrebbe o presupposti per essere una buona soluzione "volante" in camper...da attaccare al momento a un oblò (in base alla posizione dei ripetitori).
Qualcuno le conosce o le ha provate?
Soluzioni tampone alternative?
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 19/09/2017 alle: 20:48:10
In risposta al messaggio di Cico83 del 19/09/2017 alle 19:33:45
Ciao a tutti. Sul camper ho un'antenna satellitare che funziona perfettamente...ma ovviamente, nella stagione calda, cercando posti all'ombra, alle volte non si riesce a trovare il satellite.  Per queste situazioni,
stavo cercando un'antenna per il Dtv. Trattandosi però di situazioni rare di emergenza, non volevo andare a mettere mano sul camper...e tantomeno al portafoglio. Cercavo una soluzione a pochi euro, e in rete mi sono imbattuto in queste antenne da interno  ... ​​​​​ Le recensioni ne parlano bene per un uso casalingo...e, per come è fatta, avrebbe o presupposti per essere una buona soluzione volante in camper...da attaccare al momento a un oblò (in base alla posizione dei ripetitori).  Qualcuno le conosce o le ha provate?  Soluzioni tampone alternative?
Ne ho acquistata una simile per emergenza, leggermente più costosa (15€) usata circa un mese in Sardegna, in zona coperta abbastanza bene dal segnale, funziona benissimo, attaccata allo specchio con una di quelle pinzette di plastica, in alternativa ad un albero, sempre ottima resa, bisogna comunque orientarla un momentino, provata anche a casa e tutto bene.
Certo che come dice il mago delle antenne, queste amplificano e catturano un segnale che c'è diversamente buio, la uso anche al rimessaggio sotto una tettoia...
Per quello che costa vale la pena
good office
jordanbullon
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 19/09/2017 alle: 21:00:00
Ciao fai una ricerca "antenna di alva " ne trovi una ad un costo quasi a zero
JJ leto 😎😎😎
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 19/09/2017 alle: 21:40:06
confermo anch'io l'ottima ricezione delle antenne a "foglio", usata diverse volte all'interno del camper e fissata provvisoriamente sull'oblò oppure sulla parete...basta trovare la posizione giusta e non perde più il segnale....la mia acquistata su amaz...ha un cavo lunghissimo , prezzo non ricordo ma 7/8 euro.....
bottastra
bottastra
Inserito il 20/09/2017 alle: 08:51:14
Di quel tipo di antenna si è parlato in questa discussione:
Giuseppe
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 20/09/2017 alle: 08:58:39
Mi fa piacere sapere che pure altri hanno avuto la stessa idea e, a questo punto, credo che la proverò. A questo punto ne approfitto e chiedo: ma come si attacca? Nel senso: immagino che ci sia una parte adesiva progettata per essere fissata una volta e stare lì. Visto il continuo attacca-stacca che se ne fa in camper...va bene un po' di nastro adesivo o bisogna avere qualche accortezza particolare?
bottastra
bottastra
Inserito il 20/09/2017 alle: 12:16:03
In risposta al messaggio di Cico83 del 20/09/2017 alle 08:58:39
Che io sappia, a corredo di queste antenne vengono forniti dei "quadrotti" di biadesivo. Ritengo, tuttavia, che possano essere agevolmente sostituiti con uno di quei biadesivi rimovibili e riposizionabili che si trovano sul mercato.
Giuseppe
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 20/09/2017 alle: 12:30:08
esatto viene fornita con adesivi 3M, però io li userei solamente se è un fissaggio definitivo...io mi "arrangio" di conseguenza al posto dove lo posiziono...uso mollettine, nastro adesivo, incastrato leggermente tra le fessure....ecc....
bottastra
bottastra
Inserito il 20/09/2017 alle: 13:01:50
In risposta al messaggio di vompu del 20/09/2017 alle 12:30:08
esatto viene fornita con adesivi 3M, però io li userei solamente se è un fissaggio definitivo...io mi arrangio di conseguenza al posto dove lo posiziono...uso mollettine, nastro adesivo, incastrato leggermente tra le fessure....ecc....
Non conosco il peso, ma se non è molto pesante, potrebbero andar bene anche quei quadratini riposizionabili, tipo plastilina o gomma da masticare, che si usano per appendere oggetti molto leggeri:
https://www.ingroscart.it/gommi...
Giuseppe
Modificato da bottastra il 20/09/2017 alle 13:04:59
