Antenna Mobilsat strano comportamento
1 20 2
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 286
Inserito il 17/11/2023 alle: 16:30:03
Ciao a tutti, come da titolo ho un piccolo problema con una vecchia antenna Mobilsat (quella con il piatto rettangolare per intenderci ). In pratica si alza solamente se tengo acceso il quadro motore. Una volta in posizione posso tranquillamente spegnerlo e tutto torna alla normalità. Anche in fase di chiusura non necessità del quadro acceso. A qualcuno è successa una cosa simile?
Nicola
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 21/11/2023 alle: 13:41:39
In risposta al messaggio di Nicksnow del 17/11/2023 alle 16:30:03
posso tranquillamente spegnerlo e tutto torna alla normalità. Anche in fase di chiusura non necessità del quadro acceso. A qualcuno è successa una cosa simile? Nicola
Lo strano comportamento (ma quello davvero strano e non solo quello che lamenti) è che ti si apre col motore in moto. Dovrebbe scattare la sicurezza che la richiude in automatico all'accensione del mezzo.
Fabrizio
Sormike
Sormike
15/10/2023 50
Inserito il 06/03/2024 alle: 23:50:38
Probabimente hanno invertito i conduttori di alimentazione e di richiusura automatica che, appunto, è sotto quadro.
Per andare d'accordo, non occorre pensarla allo stesso modo, occorre avere lo stesso rispetto ... (cit.)
