Antenna sat Mecatronic
1 20 6
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 19/10/2021 alle: 19:23:47
Buon giorno... Sto valutando di aggiungere una altra TV sul mio v.r. collegandola all'antenna satellitare sopraindicata..  la mia domanda è: basta cambiare illuminatore   e partire da questi con un nuovo cavo portarlo alla TV oppure devo sostituire l'antenna?
ringrazio
NIKI
Inserito il 20/10/2021 alle: 20:56:55
In risposta al messaggio di nikiniki31970 del 19/10/2021 alle 19:23:47
Buon giorno... Sto valutando di aggiungere una altra TV sul mio v.r. collegandola all'antenna satellitare sopraindicata..  la mia domanda è: basta cambiare illuminatore   e partire da questi con un nuovo cavo portarlo alla TV oppure devo sostituire l'antenna? ringrazio NIKI
Ciao Niki,
nel 2018 ho preso il mio attuale camper ed aveva di serie due staffe per relativi televisori e relativo impianto antenna ed alimentazione.
Il concessionario ha montato un'antenna come la tua ma non sono mai riuscito a vedere alcun programma televisivo.
Dopo diversi viaggi dal conce e relative arrabbiature ho chiesto un appuntamento congiunto tra concessionario e fornitore dell'antenna che candidamente ha detto che ci vuole un apposito illuminatore a due uscite e relativi cavi per le due TV.
Fatto ciò, vedo perfettamente ed indipendentemente due programmi diversi sui due televisori.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/10/2021 alle: 19:19:36
Come ha detto alexf, è sufficiente cambiare l'illuminatore (LNB) prendendo uno con 2 uscite indipendenti. A quel punto aggiungi un secondo cavo che va al secondo televisore. Costo intorno ai 15/20 euro se sai fare da solo.
Vedi:
LNB FRACARRO OCCHIO SERIE UX-LTE UNIVERSALE 1-2-4-8 USCITE | eBay
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 22/10/2021 alle 19:22:45
francochico
francochico
Inserito il 22/10/2021 alle: 19:38:02
Sostituisci lnb con uno SCR cosi non devi passare un altro cavo fino alla parabola.
Fai due prese splittando il cavo che viene dalla parabola all'interno del camper dove ti fa piu comodo.
Imposti la configurazione sui decoder per lavorare con lnb non piu universale ma in modalità scr. (tutti i ricevitori oramai hanno questa possibilità decoder sky compreso.)
Sappi che con tecnologia scr puoi collegare 4 decoder su un unica discesa...
Questo è scr 4 ricevitori e dcss (nuovo standard)  16 ricevitori unico cavo
LNB dCSS+Quad SCR Emme Esse 80190S : Amazon.it: Elettronica
Questo lo slit due uscite
6233 - Splitter Satellitare 2 Vie, Partitore Antenna Tv da Interno con Connettore F, Splitter Satellitare, Ripartitore Antenna Tv, Partitore Tv Sat, Distributore di Segnale Terrestre e Satellitare : Amazon.it: Elettronica
Qui se non sai come funziona..
come funziona il convertitore scr installare impianto SCR router lnb scr sky (digisatitalia.com)
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 22/10/2021 alle 19:44:36
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 23/10/2021 alle: 01:14:24
In risposta al messaggio di alexf del 20/10/2021 alle 20:56:55
Ciao Niki, nel 2018 ho preso il mio attuale camper ed aveva di serie due staffe per relativi televisori e relativo impianto antenna ed alimentazione. Il concessionario ha montato un'antenna come la tua ma non sono mai riuscito
a vedere alcun programma televisivo. Dopo diversi viaggi dal conce e relative arrabbiature ho chiesto un appuntamento congiunto tra concessionario e fornitore dell'antenna che candidamente ha detto che ci vuole un apposito illuminatore a due uscite e relativi cavi per le due TV. Fatto ciò, vedo perfettamente ed indipendentemente due programmi diversi sui due televisori.
Nel dubbio avevo chiesto al concessionario e per l'appunto mi ha detto così ... Il mio timore era che dovessi cambiare l'intera antenna
NIKI
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 23/10/2021 alle: 01:16:39
In risposta al messaggio di nikiniki31970 del 23/10/2021 alle 01:14:24
Ringrazio chi mi ha aiutato  a sciogliere i dubbi.. è bello sapere che se si hanno problemi con i nostri v.r. c'è sempre qualcuno che qua ti può aiutare...
GRAZIE
NIKI
Piazzap
Piazzap
02/10/2020 31
Inserito il 26/10/2021 alle: 23:32:03
Salve. Qualcuno vede Sky in camper? Come vanno queste antenne satellitari superautomatizzate?
