Antenna satellitare, problema gioco inclinazione
1 20 11
charly2663
charly2663
18/11/2012 0
Inserito il 09/08/2019 alle: 17:37:22
si puo' regolare il gioco della parabola che inclinandosi perde il segnale
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 09/08/2019 alle: 19:16:45
In risposta al messaggio di charly2663 del 09/08/2019 alle 17:37:22
Che tipo di parabola è:
manuale su treppiede; manuale su palo dall'interno oppure automatica
In nessuna delle tipologie, se le viti sono serrate correttamente, non deve avvenire la discesa della parabola stessa
charlybaru
charlybaru
22/11/2016 17
Inserito il 10/08/2019 alle: 17:20:02
In risposta al messaggio di MorBa del 09/08/2019 alle 19:16:45
Che tipo di parabola è: manuale su treppiede; manuale su palo dall'interno oppure automatica In nessuna delle tipologie, se le viti sono serrate correttamente, non deve avvenire la discesa della parabola stessa
grazie x la risposta automatica teleco flatsat automatica x farle prendere il segnale dall oblo con il manico della scopalariportavo in posizione e vedevo i canali ma poco dopo si nclinava di nuovo
Inserito il 10/08/2019 alle: 20:27:39
In risposta al messaggio di charlybaru del 10/08/2019 alle 17:20:02
Non ho compreso bene cosa tu sposti ma, se è il braccetto dell'illumonatore,  devi mettere un poco di grasso sul suo supporto affinché possa prendere la sua posizione.
charlybaru
charlybaru
22/11/2016 17
Inserito il 11/08/2019 alle: 09:17:25
In risposta al messaggio di Giovanni del 10/08/2019 alle 20:27:39
Non ho compreso bene cosa tu sposti ma, se è il braccetto dell'illumonatore,  devi mettere un poco di grasso sul suo supporto affinché possa prendere la sua posizione.  Giovanni
e'la parabola che s inclina ha un gioco di circa 2 cm
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 11/08/2019 alle: 09:57:30
In risposta al messaggio di charlybaru del 11/08/2019 alle 09:17:25
Scusa ma non potreste salire sul tetto e controllare cosa si è allentato ?
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 11/08/2019 alle: 12:03:52
La parabola non deve inclinarsi, deve mantenere costante la distanza tra il bordo superiore del disco e la punta estrema dell'illuminatore. È pericoloso se ha un gioco in quanto con una forte ventata potrebbe rovesciarsi in senso contrario. Fissa molto rigidamente i due dadi laterali, nascosti sotto i tappi di gommam
Inserito il 11/08/2019 alle: 12:47:53
È che spesso è inutile serrarli a morte perché il gioco arriva daggli ingranaggi interni e non dal leveraggio.
Gianluca
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 12/08/2019 alle: 16:41:03
anch'io ti consiglio di controllare eventuali accorgimenti meccanici presenti sulla tua antenna.
Per es. sulla mia Mobilsat ho visto che c'è una registrazione meccanica tra vite senza fine e ingranaggio in metallo in modo da facilmente correggere ogni eventuale gioco che si può formare negli anni.
E' molto importante perchè un mm di tolleranza nel puntamento corrisponde un migliaio di Km al satellitesurprise
charlybaru
charlybaru
22/11/2016 17
Inserito il 13/08/2019 alle: 08:48:51
In risposta al messaggio di sport15 del 11/08/2019 alle 12:47:53
È che spesso è inutile serrarli a morte perché il gioco arriva daggli ingranaggi interni e non dal leveraggio.  Gianluca
charlybaru
charlybaru
22/11/2016 17
Inserito il 13/08/2019 alle: 08:49:23
charlybaru
charlybaru
22/11/2016 17
Inserito il 13/08/2019 alle: 08:50:14
In risposta al messaggio di champion del 12/08/2019 alle 16:41:03
anch'io ti consiglio di controllare eventuali accorgimenti meccanici presenti sulla tua antenna.  Per es. sulla mia Mobilsat ho visto che c'è una registrazione meccanica tra vite senza fine e ingranaggio in metallo in modo
da facilmente correggere ogni eventuale gioco che si può formare negli anni. E' molto importante perchè un mm di tolleranza nel puntamento corrisponde un migliaio di Km al satellite
46 minuti fa
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
48 minuti fa
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
