Arduino e chiusura automatica parabola vento?
2 20 54
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:40:07
stavo pensando quasi la stessa cosa , magari con la stessa paraboia va a coprire il sensore  ....
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:42:47
In risposta al messaggio di calasci del 02/10/2016 alle 12:40:07
solo la parabola non ti è sufficiente perché l'aria ce l'hai trasversale e quindi non ti servirebbe a nulla. Inoltre non puoi neppure mettere la "ciotola rovesciata" direttamente sul disco perché non rifletterebbe più il segnale sul LNB, deve essere al di fuori del disco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:46:29
lo ricopiato
void loop() {
  if (millis() - previousMillis >= interval) { // è trascorso l'intervallo
    Serial.println(count);
    if (count >= allarme_giri ) { // 4 giri = 1 Kmh
      digitalWrite (pinled, HIGH);
      delay (50);
      digitalWrite (pinled, LOW);
      delay (50);
    if (count < allarme_giri) {
    count = 0 ; // azzera la variabile per un nuovo conteggio
    previousMillis = millis();
} // Fine Loop
// Routine eseguita ad ogni giro
void int_rout() {
  count ++ ;
ho provato cosi , e mi accende un led quando simulo con un pulsante l'anemometro
Modificato da calasci il 02/10/2016 alle 12:49:09
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:50:08
anche a me ieri sera deve essere rimasto qualcosa sullo stomaco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:50:39
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/10/2016 alle 12:42:47
solo la parabola non ti è sufficiente perché l'aria ce l'hai trasversale e quindi non ti servirebbe a nulla. Inoltre non puoi neppure mettere la ciotola rovesciata direttamente sul disco perché non rifletterebbe più il segnale sul LNB, deve essere al di fuori del disco O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
a limite potrei metterlo volante sulla scaletta con un contatto che se non monto il sensore non mi attiva la parabola .
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:55:11
In risposta al messaggio di calasci del 02/10/2016 alle 12:50:39
poi non lo monterai mai. Tutto quello che è volante alla fine non si usa e si mette da parte.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:59:16
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/10/2016 alle 12:55:11
poi non lo monterai mai. Tutto quello che è volante alla fine non si usa e si mette da parte.   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
probabile ,
al momento faccio una uscita al mese ,
chissa quanto durera il sensore ,
magari ce ne qualcuno che resiste anche hai 140km orari ...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/10/2016 alle: 13:04:22
potresti fare un esperimento ma bisognerebbe fare delle prove: se attorno all'anemometro ci metti una sorta di scatola rovesciata con dei buchini, il flusso di aria si riduce drasticamente quindi anche il sensore dovrebbe girare più lentamente. Naturalmente al posto di dare una velocità di chiusura elevata gli vai a dare una velocità molto più lenta. Devi provare ma potrebbe anche essere una buona idea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/10/2016 alle: 14:24:56
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/10/2016 alle 13:04:22
girare più lentamente. Naturalmente al posto di dare una velocità di chiusura elevata gli vai a dare una velocità molto più lenta. Devi provare ma potrebbe anche essere una buona idea O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
e da provare pure questo ,
al momento devo risolvere con il software...
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/10/2016 alle: 14:51:37
invece di utilizzare il classico sensore anemometro  vento difficile da tarare e con mezzo in movimento diventa una girandola rischiando di rompersi,potresti provare con un sensore a vibrazione posizionato sulla parabola che tarato all'uso quando la stessa inizia ad oscillare per il forte vento la fa chiudere  essendo collegato in parallelo al d+ della messa in moto e con questo sistema  ti si apre un mondo di possibili scelte
http://www.ebay.it/itm/CONTATTO...
http://www.ebay.it/itm/Modulo-c...
Modificato da immortale1 il 03/10/2016 alle 14:55:18
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 03/10/2016 alle: 14:54:41
Ciao Calasci,
scusa per il ritardo, portroppo non ho risplto il problema perché poco dopo si è rotto anche uno degli ingranaggi accoppiati ai motorini che gestivano il pannello e ho tolto tutto
no
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/10/2016 alle: 21:17:56
In risposta al messaggio di aieioo del 03/10/2016 alle 14:54:41
Ciao Calasci, scusa per il ritardo, portroppo non ho risplto il problema perché poco dopo si è rotto anche uno degli ingranaggi accoppiati ai motorini che gestivano il pannello e ho tolto tutto
Ok
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/10/2016 alle: 09:56:43
Ho contattato il rivenditore del sensore vento ,
Mi ha risposto che misura  fino a 160km/ora
Penso che la possibilità di rottura del sensore x troppa velocita sia relativamente bassa.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 05/10/2016 alle: 09:59:09
Si, ma sai che rumore fa quel coso sul tetto ai 100 all'ora ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/10/2016 alle: 10:19:35
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 05/10/2016 alle 09:59:09
Si, ma sai che rumore fa quel coso sul tetto ai 100 all'ora ?  O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Lo ordinato , appena arriva lo provo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 06/10/2016 alle: 19:52:06
Arrivato oggi, collegamento 2 fili
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 06/10/2016 alle: 22:59:43
ciao a tutti, scusate il leggero OT:
il mondo di Arduino mi stuzzica tantissimo, cercavo uno starter kit e dei libri per affacciarmi su questo mondo, ma in rete si trova di tutto e di più al punto di disorientarmi (non sono a digiuno di elettronica/informatica).
Mi date qualche dritta in merito?
grazie!
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 06/10/2016 alle: 23:57:05
In risposta al messaggio di B747 del 06/10/2016 alle 22:59:43
ciao a tutti, scusate il leggero OT: il mondo di Arduino mi stuzzica tantissimo, cercavo uno starter kit e dei libri per affacciarmi su questo mondo, ma in rete si trova di tutto e di più al punto di disorientarmi (non sono a digiuno di elettronica/informatica). Mi date qualche dritta in merito? grazie!   Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
su questo forum hai tutto il supporto necessario per sviluppare qualsiasi progetto di arduino
https://forum.arduino.cc/index....
carpe diem ......
Luca
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 07/10/2016 alle: 09:50:56
In risposta al messaggio di himmer80 del 06/10/2016 alle 23:57:05
su questo forum hai tutto il supporto necessario per sviluppare qualsiasi progetto di arduino carpe diem ...... Luca
grazie della segnalazione, vado a vedere :-)
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 17/10/2016 alle: 06:28:11
Novita ?
Modificato da calasci il 24/11/2016 alle 04:58:40
