Asciugacapelli in camper in sosta libera
2 20 29
mausone46
mausone46
Inserito il 08/05/2026 alle: 00:06:01
In risposta al messaggio di Laikone del 07/05/2026 alle 11:35:48
che versione hai da 1200W? Tempo fa a casa provai un phon con consumi ECO (1500W) il quale aveva però una ventilazione enorme rispetto ad un altro phon, ovviamente l'aria usciva meno calda rispetto agli altri, ma sempre
1500W erano e asciugava i capelli di mi moglie in modo abbastanza veloce e decente. Questo da 800W produce un buon calore, ma è la quantità di aria che lascia a desiderare...
L'ho rubato a mia moglie, ancora non ne sente la mancanza, ha una collezzione di Phon ahahhahahahh
domani vado al camper e ti diro' che modello e'
Modificato da mausone46 il 08/05/2026 alle 00:07:06
Inserito il 08/05/2026 alle: 09:08:20
In risposta al messaggio di mausone46 del 08/05/2026 alle 00:06:01
L'ho rubato a mia moglie, ancora non ne sente la mancanza, ha una collezzione di Phon ahahhahahahh domani vado al camper e ti diro' che modello e'
a te piace il rischio eh laughlaugh
mausone46
mausone46
Inserito il 10/05/2026 alle: 08:58:47
Intertec Easy Home con funzione 1200/1500 W
modello simile
https://www.sellpy.de/item/CRQX...
Modificato da mausone46 il 10/05/2026 alle 09:10:27
Inserito il 10/05/2026 alle: 10:59:29
In risposta al messaggio di mausone46 del 10/05/2026 alle 08:58:47
Intertec Easy Home con funzione 1200/1500 W modello simile
ok grazie, adesso provo a cercare qualcosa di simile...
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 10/05/2026 alle: 17:07:29
In risposta al messaggio di Trave71 del 06/05/2026 alle 20:03:06
Compra una power station e lo colleghi a quella. Almeno non rischi di rimanere al buio.  Aldo
consiglio sensatissimo...in piu' la puoi utilizzare x molti altri apparecchi tipo induzione ..tostiera...moka elettrica e così via...
CAR
Inserito il 10/05/2026 alle: 19:04:33
Guardando le offerte della LIDL mi è venuta una idea malsana devil
Diversamente da altri oggetti simili e che ho, questa mi ha attirato per la temperatura impostabile da 50° a salire, e la velocità aria variabile.
Cosa dite, impostando una temperatura adeguata e la velocità massima, potrebbe fare da phon?  Casomai mettendo una proteione al beccuccio metallico per non scottarsi le orecchie angel
Ma tanto so per certo che mia moglie (lei usa il phon, io il tagliacapelli a 3mm, che consuma meno laugh) non s fiderebbe di queste mie idee crying
Funzionando a batteria, poi quella la si ricarica con calma e poca corrente tramite qualsiasi piccolissimo inverter, senza uccidere la BS.
Meglio lasciare perdere?
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 10/05/2026 alle: 19:37:35
In risposta al messaggio di marpai del 06/05/2026 alle 13:24:38
Buongiorno a tutti.  Mia moglie VUOLE asciugare i capelli anche in sosta libera.  Ho una batteria sola di servizi da 100AH agm. Sto cercando un phon da 800/1000wat classico da casa. Quale inverter mi consigliate?...(fermo restando  utilizzandolo 10 minuti max). Dove devo attaccarlo? Scusate ma non mi intendo per nulla di inverter e loro utilizzo...
PS Fossibot 2400..o Bluetti analoga potenza vai tranquillo ...semplice e perfetta eviti pure manodopera x altri "accrocchi".
CAR
Inserito il 10/05/2026 alle: 21:07:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/05/2026 alle 19:04:33
Guardando le offerte della LIDL mi è venuta una idea malsana  Diversamente da altri oggetti simili e che ho, questa mi ha attirato per la temperatura impostabile da 50° a salire, e la velocità aria variabile. Cosa
dite, impostando una temperatura adeguata e la velocità massima, potrebbe fare da phon?  Casomai mettendo una proteione al beccuccio metallico per non scottarsi le orecchie  Ma tanto so per certo che mia moglie (lei usa il phon, io il tagliacapelli a 3mm, che consuma meno ) non s fiderebbe di queste mie idee  Funzionando a batteria, poi quella la si ricarica con calma e poca corrente tramite qualsiasi piccolissimo inverter, senza uccidere la BS. Meglio lasciare perdere?
ah ah ah a parte essere un peso notevole rispetto ad un normale phon ha un flusso d'ara relativamente basso, ovvero 300l/m contro i 1400 di un phon serio; poi è vero che ci si può anche adattare ma lo trovo alquanto rischioso... poi dovresti caricare la batteria...
Tom, sai vero che sto per scrivere che ti tocca comprare un inverter? laugh Se vuoi qualche dritta posso dartela laugh
Ora hai una litio... già non c'erano problemi prima, figurati ora...
Inserito il 10/05/2026 alle: 22:11:03
In risposta al messaggio di Laikone del 10/05/2026 alle 21:07:35
poi dovresti caricare la batteria... Tom, sai vero che sto per scrivere che ti tocca comprare un inverter?  Se vuoi qualche dritta posso dartela Ora hai una litio... già non c'erano problemi prima, figurati ora...
Grazie, mi hai tolto un peso e un dubbio, e devo dire che sono daccordo con te, ma mi serviva una conferma blush.
Non sapevo quale fosse il flusso di aria di un phon, e era una info mancante fondamentale.
Pensandoci bene, pensa se la moglie si fosse marchiata a fuoco un orecchio con quell attrezzo, sarei dovuto andare nella Legione Straniera! surprise
Mah, in fondo il phon lo usiamo pochissimo, e se non c'è 220 ne facciamo tranquillamente a meno (basta che la moglie si lavi i capelli di giorno e poi si asciugano all aria).
Pensa che ho un inverter onda pura da 150W e che usavo per il Notebook e per caricare il tagliacapelli/regolabarba, ma il nuovo notebook si carica con USB-C (e ho un caricatore da accendino da 130W) e ho trovato alla LIDL un tagliacapelli anche questo USB-C e quindi ormai non uso piu neppure l inverter da 150W.
Modificato da IZ4DJI il 10/05/2026 alle 22:12:39
