Assistenza cinebasto zona Milano e dintorni
2 20 25
Inserito il 14/11/2025 alle: 14:09:11
In risposta al messaggio di iidra2 del 14/11/2025 alle 10:32:39
ho chiesto proprio un tecnico a milano e dintorni perchè non ho pratica con la tecnologia e non so metterci le mani e preferisco se possibile che sia un tecnico a impostare i parametri. mi sapete dire un tecnico a milano e dintorni?
Mi sembra di capire che è già installato ma hai bisogno di qualcuno che ti insegni ad utilizzarlo...è cosi?
Servirebbe sapere che modello hai, anche perchè molti modelli non hanno la possibilità di entrare nel menu avanzato...in quel caso non c'è assolutamente nulla da configurare se non ora/timer, il resto sono solo smanettamenti per il normale utilizzo.
Puoi mettere una foto del display acceso ?... cosi si dovrebbe capisce se è sbloccato o meno...mi raccomando foto di solo display acceso non con riscaldatore in funzione.
Comunque se ti va di venire in zona ovest di Milano, ti posso dare una mano a configurare il riscaldatore per le tue esigenze, sempre se è configurabile, altrimenti ti faccio vedere come usarlo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 14/11/2025 alle 22:38:43
iidra2
iidra2
04/11/2016 7
Inserito il 15/11/2025 alle: 11:09:31
In risposta al messaggio di banoyo del 14/11/2025 alle 14:09:11
Mi sembra di capire che è già installato ma hai bisogno di qualcuno che ti insegni ad utilizzarlo...è cosi? Servirebbe sapere che modello hai, anche perchè molti modelli non hanno la possibilità di entrare nel menu avanzato...in
quel caso non c'è assolutamente nulla da configurare se non ora/timer, il resto sono solo smanettamenti per il normale utilizzo. Puoi mettere una foto del display acceso ?... cosi si dovrebbe capisce se è sbloccato o meno...mi raccomando foto di solo display acceso non con riscaldatore in funzione. Comunque se ti va di venire in zona ovest di Milano, ti posso dare una mano a configurare il riscaldatore per le tue esigenze, sempre se è configurabile, altrimenti ti faccio vedere come usarlo.
ti ringrazio molto. ti do il mio numero di cellulare 3473649213 se mi chiami possiamo  metterci d accordo
Inserito il 15/11/2025 alle: 13:51:38
Cito te ma mi rivolgo ad entrambi, nel caso, ho a disposizione ancora sia il display che la scheda sbloccata cui hai avuto modo di testare, magari potrebbero tornarvi utili.
Ciro.
Inserito il 15/11/2025 alle: 18:47:30
In risposta al messaggio di Szopen del 15/11/2025 alle 13:51:38
Cito te ma mi rivolgo ad entrambi, nel caso, ho a disposizione ancora sia il display che la scheda sbloccata cui hai avuto modo di testare, magari potrebbero tornarvi utili. Ciro.
Ci siamo sentiti, appena mi gira le foto del display si potrà capire che tipo di impostazioni si potranno fare.
In ogni caso ci sentiremo più avanti ora lui è via.
Conserva gelosamente quella scheda/display sbloccato....ultimamente in rete è diventato complicato trovare roba di quel tipo, è complicato capire se quel che vendono è sbloccato o meno.
Le tue schede sono universali e possono andar bene per qualunque modello cinese da 2 a 8Kw e con pompa da 16 a 32ml.
Tiziano
Modificato da banoyo il 15/11/2025 alle 19:00:23
Inserito il 27/01/2026 alle: 10:19:03
Piccola accortezza , per chi usa il cinebasto.
Se comincia a fumare e anche andare in blocco
                             per troppo gasolio e si ferma .
Ho risolto dopo tre anni di funzionamento continuo
tutte le mattine per 4-5 ore in locale a casa facendo :
Levato tubo aspirazione aria
Usato compressore a 5 bar
Soffiato dentro la aspirazione (con cautela)
Probabilmente si è pulita la parte dove
        avviene la combustione continua
Riacceso e tutto ritornato alla normalità.
