Assorbimento clima Dometic 1700
4 20 63
Inserito il 14/09/2025 alle: 09:37:33
Buona domenica a tutti.
Se alla sera diciamo tra le 22 le 24 si raffredda un po' il camper difficilmente questi si scalda durante la notte, almeno non fino al punto da svegliarsi per il troppo caldo, e' notte, fuori non c'è il sole che picchia addosso.
C'è chi afferma di andare avanti tranquillamente facendo di tutto con 4 persone a bordo e con 2 batterie Agm da 100Ah cui ben conosciamo ormai tutti ciò che bene o male possono rendere, oltretutto in libera e senza una buona W di pannelli.
Non vedo perché chi poi come me ed altri, con 800 Watt (a breve saranno 1100) ed energia accumulabile per oltre 600 Ah o meglio, per 7680 Wh, non si possa far funzionare in tranquillità ed in sicurezza per diverse ore un clima che si questa energia ne consuma meno di un decimo all'ora
Ciro.
Modificato da Szopen il 14/09/2025 alle 09:39:34
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 14/09/2025 alle: 12:46:38
In risposta al messaggio di Szopen del 14/09/2025 alle 09:37:33
Buona domenica a tutti. Se alla sera diciamo tra le 22 le 24 si raffredda un po' il camper difficilmente questi si scalda durante la notte, almeno non fino al punto da svegliarsi per il troppo caldo, e' notte, fuori non
c'è il sole che picchia addosso. C'è chi afferma di andare avanti tranquillamente facendo di tutto con 4 persone a bordo e con 2 batterie Agm da 100Ah cui ben conosciamo ormai tutti ciò che bene o male possono rendere, oltretutto in libera e senza una buona W di pannelli. Non vedo perché chi poi come me ed altri, con 800 Watt (a breve saranno 1100) ed energia accumulabile per oltre 600 Ah o meglio, per 7680 Wh, non si possa far funzionare in tranquillità ed in sicurezza per diverse ore un clima che si questa energia ne consuma meno di un decimo all'ora Ciro.
Ciro, lunica cosa certa è che tu hai un impianto che ti fa fare quello che risponde alle tue esigenze e lo racconti. Punto.
Hai realizzato l'equilibrio tra l'accumulo, l'utilizzo e la produzione, esattamente come me.
Io raffresco il mezzo e la notte continuo a tenere il clima acceso al minimo e dormo. La mattina mi sveglio fresco e riposato.
Fine della storia.
Se alcuni colleghi non riescono è perchè non hanno l'impianto adeguato o la loro "richiesta" non è realizzabile senza 220v (leggi stare al mare d'estate in libera senza ombra).
Inserito il 14/09/2025 alle: 13:40:19
come sempre si finisce per narrare la propria vicenda personale al fine di convincere gli utenti di ciò che si va raccontanto; siamo nel 2025, ormai tanti camperisti sanno benissimo come funziona un climatizzatore e come un climatizzatore reagisce al caldo e al freddo.
Casualmente negli esempi citati la notte vien sempre un fresco che ci permette di far funzionare il clima al "minimo"... come se poi, una volta impostata la temperaura desiderata il clima consumi meno fino a quando non l'ha raggiunta... sì, forse 20/30W di ventilatore al minimo rispetto al massimo ci sono laugh
La storia va raccontata tutta... e il tutta significa raccontare a QUALE temperatura interna viene impostato il clima, perchè dire di avere il clima acceso impostato a 30° è come dire essere il Rocco nazionale perchè si usa la lente d'ingrandimento...
Sotto al caldo estivo e del sud, un normale climatizzatore a tetto su un mezzo di 7 metri, ad esempio il classico 1700, fa fatica a raggiungere la temperatura impostata, anzi, forse mai la raggiunge se questa è sotto ai 25/26°.
Certo di notte le temperature diminuiscono ed è più semplice raggiungere le temperature impostate, ma parlare in termini di temperature esterna che si raffresca è un eufemismo, altrimenti non utilizzeremmo il clima laugh
Invito le persone che si accingono a pensare di far funzionare un climatizzatore a batterie a riflettere bene sul lato dei consumi perchè questi sono molto importanti e non c'è nulla di peggio che eseguire una installazione e rimanerne delusi dal mancato funzioanamento. Se bastassere 2/300Ah di litio per una notte intera lo avremmo già fatto tutti, magari con prodotti di qualità, ma l'avremmo fatto.
Vi invito inoltre ad installare un quantitativo di Ah elevato al fine di non stressare troppo le batterie le quali degradano rapidamente anche se ricaricate subito.
Il resto lo sapete, oppure scrivetemi in pvt come fate sempre, grazie.
Non posso continuare a scrivere all'infinito perchè sono stanco di scrivere con chi fa orecchie da mercante...
buona continuazione
Modificato da Laikone il 14/09/2025 alle 13:44:52
