Attacco gas esterno
4 20 104
enzov1100
enzov1100
Inserito il 04/12/2021 alle: 19:35:57
Macchè tubo Rilsan, questo si usa per l'aria compressa è di spessore sottile, tipo est. 10 int. 8, in poliammide, è abbastanza rigido  quello è un comune tubo gas in gomma.
Inserito il 04/12/2021 alle: 19:47:37
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 04/12/2021 alle 19:29:47
Mi pareva di aver già detto che scaldo a gasolio. Comunque il gas alimenta frigo e fornelli, in campeggi di lungo periodo in montagna può essere difficile fare 20-30 km su tornanti innevati per trovare un distributore di
GPL. Quindi, il gas del campeggio può essere utile senza magari staccare la bombola GPL con tempo gelido, lasciando pure lo sportello del vano aperto per il tubo
Le bombole le recapitano a domicilio pure nei campeggi basta una telefonata senza muovere il mezzo
GPL frigo e cucina senza stufa  con due bombole si fanno  mesi
Modificato da salito il 04/12/2021 alle 19:49:21
Inserito il 04/12/2021 alle: 20:08:17
In risposta al messaggio di salito del 04/12/2021 alle 19:47:37
Le bombole le recapitano a domicilio pure nei campeggi basta una telefonata senza muovere il mezzoGPL frigo e cucina senza stufa  con due bombole si fanno  mesi
yes condivido
Inserito il 04/12/2021 alle: 20:08:59
In risposta al messaggio di ecostar del 04/12/2021 alle 18:23:28
ripeto per l'ennesima folta che il gpl non ghiaccia o quantomeno ghiaccia a temperatura per noi quasi invivibile , semmai con la bassa temperatura inferiore di zero gradi in base alla tipologia di miscela e prelievo potrebbero
esserci problemi di gasificazione/ebollizione  ma non di gelo gas  potresti specificarmi un adattatore compatibile con l'attacco a baionetta rapido proprietario , lo chiedo perchè francamente non sapevo della loro esistenza , tuttavia non ti nascondo che delle loro esistenza nutro forti dubbi
non ho il camper sotto casa per farti una foto, è un’attacco rapido con la femmina fissa sul camper, il maschio lo ho messo li vicino in un sacchetto di plastica, per non perderlo, ci si collega il tubo de gas e si inserisce nella femmina, me lo ha spiegato il precedente proprietario 5/6 anni fa, lo apro di tanto in tanto per pulire l’interno, mai usato
x itinerante
se hai le bombole ricaricabili non vedo problemi, ne stacchi una, chiudi l’altra e colleghi il tubo del campeggio
Inserito il 04/12/2021 alle: 20:15:58
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/12/2021 alle 20:08:59
nella femmina, me lo ha spiegato il precedente proprietario 5/6 anni fa, lo apro di tanto in tanto per pulire l’interno, mai usato x itinerante se hai le bombole ricaricabili non vedo problemi, ne stacchi una, chiudi l’altra e colleghi il tubo del campeggio
probabilmente non hai capito la mia domanda  che si riferiva a un adattatore per attacco rapido proprietario da inserire sul tubo gas del campeggio , conosco benissimo quella tipologia di attacchi rapidi a baionetta  e non sono tutti uguali , dubito che esistano adattatori
Inserito il 04/12/2021 alle: 20:50:05
...visto che si èin campeggio per lungo tempo ...il frigo può andare a 220v quindi hai voglia di cucinare...
Poi un attacco esterno si può comunque sempre  fare basta pagare
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 04/12/2021 alle: 20:54:32
In risposta al messaggio di salito del 04/12/2021 alle 20:50:05
...visto che si èin campeggio per lungo tempo ...il frigo può andare a 220v quindi hai voglia di cucinare... Poi un attacco esterno si può comunque sempre  fare basta pagare
Dipende se la 220 è compresa o nowink
Se è compresa neanche uso il gasolio, mi scaldo col pavimento dopo qualche ora iniziale col diesel.
All'estero trovi 6A compresi in 190€ al mese per lunghi soggiorni
Modificato da Itinerante15 il 04/12/2021 alle 20:55:41
Inserito il 04/12/2021 alle: 21:00:41
...e ti illumini a candele ...e metti in moto ogni quanti giorni per caricare le batterie ...
Fai quel che vuoi io ho dato quelle info non per te...
 ma per quei 99 o 999che leggono senza intervenire .
Modificato da salito il 04/12/2021 alle 21:01:14
Inserito il 04/12/2021 alle: 21:24:01
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 01/12/2021 alle 15:07:30
Salve, Volevo sapere dove è meglio allacciarsi per un attacco gas esterno (sul lato destro dove si trovano frigo+forno, la cucina con le valvole gas e le bombole sono a sinistra) senza far passare i tubi fuori (non ho doppio
pavimento). Partendo dal vano bombole o dalle valvole in cucina, come si fa a far passare i tubi all'interno come gli altri senza forare il pavimento (riscaldato)? Il concessionario vorrebbe allacciarsi con uno snodo a T nella parte bassa del vano frigo, dice che è il percorso più semplice ma sarebbe comunque vicino alla fiamma frigo... Cosa consigliate?
ciao, non ho letto tutto il 3d perchè di solito tendo a rispondere solo a chi chiede aiuto e a pochissimi altri...
ma credo che la soluzione più rapida e meno costosa sia quella di far installare subito dopo il regolatore di pressione una T con un rubinetto e un attacco rapido, dove poi attaccherai il tubo della lunghezza che vuoi.
Minima spesa massima resa.
Inserito il 04/12/2021 alle: 21:54:58
e si Laikone minima spesa e massima resa ma se il vano bombole e sulla parte sx cosa fa ? , va a cucinare su un'altra piazzuola ,  anche se all'esterno si sicuro che potrebbe utilizzare un tubo gas flessibile lungo quanto gli pare ?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 04/12/2021 alle: 22:16:31
In risposta al messaggio di ecostar del 04/12/2021 alle 21:54:58
Appunto.
Non penso che un pavimento riscaldante si prenda tutti i 6A. L'illuminazione è a LED non ha consumi stratosferici
Inserito il 04/12/2021 alle: 22:20:02
farà passare il tubo sotto al mezzo, non mi sembra chissà quale manovra complicata...
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 04/12/2021 alle: 22:25:50
Io sapevo che frigo+fornelli durano qualche settimana, poi non so. Il meccanico mi ha anche suggerito di usare fornelli a induzione se la corrente è gratis.
Certo che in campeggio hanno le bombole, ma la convenienza è nel GPL del distributore, che può trovarsi anche a decine di km in certe zone di montagna. L'attacco gas in entrata può far comodo per non staccare le bombole magari sotto la neve, lasciando il vano bombole semiaperto (è vero che è già forato, ma entrerebbe più freddo). Poi ognuno fa come vuole, non mi ripeto e ringrazio per i consigli utili.
Modificato da Itinerante15 il 04/12/2021 alle 22:26:09
Inserito il 04/12/2021 alle: 23:03:43
In risposta al messaggio di Laikone del 04/12/2021 alle 22:20:02
far passare il tubo gas flessibile sotto al camper non è complicato ma ti rifaccio la domanda ,
sei sicuro che potrebbe utilizzare un tubo gas flessibile lungo quanto gli pare anche se lo stesso tubo è posato all'esterno ?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 04/12/2021 alle: 23:05:35
In risposta al messaggio di ecostar del 04/12/2021 alle 23:03:43
far passare il tubo gas flessibile sotto al camper non è complicato ma ti rifaccio la domanda , sei sicuro che potrebbe utilizzare un tubo gas flessibile lungo quanto gli pare anche se lo stesso tubo è posato all'esterno ?
Non flessibile, di acciaio
Inserito il 04/12/2021 alle: 23:09:00
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 04/12/2021 alle 23:05:35
non hai capito la risposta di Laikone ne hai capito la mia domanda a lui rivolta
Inserito il 05/12/2021 alle: 03:49:37
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 04/12/2021 alle 22:25:50
Io sapevo che frigo+fornelli durano qualche settimana, poi non so. Il meccanico mi ha anche suggerito di usare fornelli a induzione se la corrente è gratis. Certo che in campeggio hanno le bombole, ma la convenienza è nel
Tu pensi  fai bene a pensare forse sarebbe meglio
""Pensare bene """ avendo dati reali e non solo ipotesi
Saluto e buon proseguimento di ""pensate ""
Forse mi attacco alla 220v se compresa
Forse tengono 6A. "" che forse regalano """
Ma il riscaldamento a gasolio lo lasciamo spento per usare il riscaldamento a pavimeno...
Forse due bombole durano alcune settimane  va bene otto ? circa due mesi
Come nella canzone """ ...a 6km di curve dalla vita ...""" Per andare a prendere il GPL ...
...che è migliore delle bombole che ti portano al camper .
"""Caro amico ti scrivo ...quest' anno sarà due volte natale..."""
Modificato da salito il 05/12/2021 alle 03:56:30
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/12/2021 alle: 06:15:39
Complimenti pe l'educazione. I forum servono a dare informazioni a chi non sa. Poi c'è chi dice che le bombole con i soli fornelli durano 6 mesi, chi 45 giorni, chi suona il 45 giri...
Nel campeggio c'è la 6A compresa, non è un pensiero.
Il riscaldamento a pavimento l'hai usato o l'hai solo "pensato"?
Le bombole a GPL ce l'hai o hai solo "pensato" che quelle che ti vendono al campeggio anche a 30€ costano meno del GPL?
Inserito il 05/12/2021 alle: 08:50:23
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 05/12/2021 alle 06:15:39
Complimenti pe l'educazione. I forum servono a dare informazioni a chi non sa. Poi c'è chi dice che le bombole con i soli fornelli durano 6 mesi, chi 45 giorni, chi suona il 45 giri... Nel campeggio c'è la 6A compresa,
non è un pensiero. Ma il riscaldamento a gasolio lo lasciamo spento per usare il riscaldamento a pavimeno... Il riscaldamento a pavimento l'hai usato o l'hai solo pensato? Le bombole a GPL ce l'hai o hai solo pensato che quelle che ti vendono al campeggio anche a 30€ costano meno del GPL?
. è vero .. c'è chi non la racconta giusta a cominciare da chi propone la/le domande
Buon proseguimento
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/12/2021 alle: 13:45:12
Sono un neofita e sicuramente non esperto di gas sul camper. Se non lo fossi non perderei tempo a porre domande né lo farei perdere ad altri.
Le mie domande riguardavano tubi di acciaio, non flessibili e non erano state poste prima (solo un utente aveva parlato di collegarsi al frigo ma senza specificare nient'altro).
Ringrazio chi mi ha risposto con competenza ed educazione
Modificato da Itinerante15 il 05/12/2021 alle 13:48:03
