Autoradio ny800 Blaupunkt
1 20 6
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 25/04/2019 alle: 02:00:38
salve, sono in possesso di un autoradio 2din come titolo ho trovato inserita una sd con naviextras come navigatore, ma vogliono 70€ per aggiornarlo, qualcuno Sa  Se posso inserire un'altro sistema di navigazione tipo igo per esempio?
tengo ha precisare che sarebbe un navigatore Di scorta dato che ho un tomtom go camper che tra l'altro è ripartito, dopo il blackout, perfettamente.
grazie in anticipo.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 25/04/2019 alle: 10:03:19
In risposta al messaggio di Maltese del 25/04/2019 alle 02:00:38
per esempio? tengo ha precisare che sarebbe un navigatore Di scorta dato che ho un tomtom go camper che tra l'altro è ripartito, dopo il blackout, perfettamente. grazie in anticipo.
Ciao, per installare IGO dipende dal sistema operativo.
Nel caso fosse android o win CE sicuramente si.
Oppure potresti fare una prova, dopo esserti fatto un backup della scheda sd, sostituire le mappe con quelle più recenti, magari funzionano, non sapendo cosa ci sia come software non ti sò dire la compatibilità.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 05/05/2019 alle: 21:42:34
In risposta al messaggio di Mgdroid del 25/04/2019 alle 10:03:19
Ciao, per installare IGO dipende dal sistema operativo. Nel caso fosse android o win CE sicuramente si. Oppure potresti fare una prova, dopo esserti fatto un backup della scheda sd, sostituire le mappe con quelle più recenti, magari funzionano, non sapendo cosa ci sia come software non ti sò dire la compatibilità.
Grazie della risposta Roberto scusa il ritardo ma navigo poco per mancanza di tempo,
quanto prima se riesco metto di che sistema operativo si tratta.
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 06/05/2019 alle: 00:13:00
Uguale alla mia. E' su win CE. Ho iGo sulla microSD con mappe versione camion Europa (ho selezionato solo alcuni Stati) e funziona bene.
____
Giovanni Laikista :)
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 06/05/2019 alle: 10:22:25
In risposta al messaggio di bazen del 06/05/2019 alle 00:13:00
Ok grazie ma igo era già installato oppure lo hai inserito tu?
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:03:26
Ciao, dovesse risultare win ce come dice "bazen" secondo me se sostituisci le mappe vecchie con quelle più recenti dovrebbe funzionare, così non fosse rimetti le vecchie.
Dico questo perchè tempo fà mi pare di averlo già fatto, ma non ne sono sicuro....la prima autoradio aveva  win ce 6.0
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 06/05/2019 alle: 17:28:54
In risposta al messaggio di Maltese del 06/05/2019 alle 10:22:25
L'ho installato ex novo, software di navigazione e mappe. Puoi acquistare una nuova microsd, così tieni il precedente in caso non funzioni.
Se cerchi qui su COL ci sono alcuni thread con le spiegazioni dettagliate. Ricordo di aver seguito alcuni consigli sul settaggio del file di configurazione.
____
