Autoradio Pioneer Ducato 2025 - retrocamera
1 20 3
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/07/2025 alle: 13:01:43
Ciao a tutti,
il mio nuovo Mobilvetta KEA monta di serie la doppia retrocamera e l’autoradio touch Pioneer data in dotazione da Fiat.
Nelle impostazioni dell’autoradio ho la possibilità di utilizzare entrambe le retrocamere per vedere dietro di me, ma quando innesto la retromarcia la visualizzazione si limita alla sola retrocamera che riprende per terra.
Sapete se sia possibile impostare anche la visualizzazione in profondità durante l’utilizzo della retro?
Dario
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 29/07/2025 alle: 19:32:08
La seconda retrocamera non ha l'attivazione automatica con innesto retromarcia.
Devi accenderla manualmente; però potresti metterti il comando di accensione nella home page del display.
Saluti Massimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/07/2025 alle: 07:35:54
In risposta al messaggio di massimo2020 del 29/07/2025 alle 19:32:08
La seconda retrocamera non ha l'attivazione automatica con innesto retromarcia. Devi accenderla manualmente; però potresti metterti il comando di accensione nella home page del display.
Ciao Massimo,
il problema è che non posso accendere la seconda telecamera quando ho la retro innestata, quindi non vedo in profondità ma esclusivamente nella zona bassa.
Dovrei fermarmi, togliere la retro, visualizzare manualmente, rimettere la retro…
Dario
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/03/2026 alle: 21:35:05
In risposta al messaggio di elidar del 30/07/2025 alle 07:35:54
Ciao Massimo, il problema è che non posso accendere la seconda telecamera quando ho la retro innestata, quindi non vedo in profondità ma esclusivamente nella zona bassa. Dovrei fermarmi, togliere la retro, visualizzare manualmente, rimettere la retro…
Sul mio Kea del 2023 ha le due camere sullo specchietto e non è possibile cambiare impostazioni, almeno io non ci sono riuscito, edin effetti sarebbe utile. Sul vecchio mezzo avevo messo due camere collegate allo specchietto e per vederle amio piacimento erano sullo stesso ingresso e con interruttore manuale alimenta o quella scelta.
