Avviatore d'emergenza
1 20 6
norbidic
norbidic
Inserito il 19/06/2020 alle: 15:54:05
https://www.amazon.it/demergenz...
Qualcuno ne ha acquistato uno simile, capisco che se batterie son sane l'utilizzo sia alquanto improbabile, ma la vedo come una sicurezza in più. Due anni fa su un traghetto uno con un fuoristrada +carrello è rimasto fermo allo sbarco per via di una batteria morta... Aveva lasciato l'autoradio accesa e gli dato il colpo finale. Non potendo avvinarmi con dei cavi alla sua batteria, avevo con me solo un piccolo mantenitore di carica che a volte uso in campeggio, l'ho attaccato alla sua batteria dal mio inverter per tre ore prima dello sbarco... è bastato per farlo ripartire per un pelo. La sera ad Atene ha cambiato subito batteria.
Andre
Modificato da norbidic il 19/06/2020 alle 15:54:45
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 19/06/2020 alle: 17:01:23
In risposta al messaggio di norbidic del 19/06/2020 alle 15:54:05
...   Qualcuno ne ha acquistato uno simile, capisco che se batterie son sane l'utilizzo sia alquanto improbabile, ma la vedo come una sicurezza in più. Due anni fa su un traghetto uno con un fuoristrada +carrello è
rimasto fermo allo sbarco per via di una batteria morta... Aveva lasciato l'autoradio accesa e gli dato il colpo finale. Non potendo avvinarmi con dei cavi alla sua batteria, avevo con me solo un piccolo mantenitore di carica che a volte uso in campeggio, l'ho attaccato alla sua batteria dal mio inverter per tre ore prima dello sbarco... è bastato per farlo ripartire per un pelo. La sera ad Atene ha cambiato subito batteria.  Andre
Si ,io.
L'ho preso in offerta lampo su Amazon ormai tre anni fa. Non è come quello nel tuo link, ma ha sempre fatto bene il suo lavoro.
Ha acceso per tre volte il mio camper e altre auto di vicini con batteria motore morta.
Adesso che ho (finalmente) risolto i problemi elettrici del mio helix camper, lo "declassato" a power bank per quando siamo in libera, ci carico i cellulari e all'occorrenza, avendo una presa a 12V, attacco l'aspirapolvere da 80W.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 19/06/2020 alle: 17:10:01
Scusa, ma se il tizio è rimasto a "piedi" allo sbarco, come hai fatto a caricargli un pò la batteria per tre ore prima dello sbarco?
Comunque l'avviatore che hai linkato sarà anche buono, di qualità...ma mi sembra una cifra esagerata.
Credo si possa star tranquilli  con qualcosa che costi anche meno.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 19/06/2020 alle: 17:44:34
Solo per segnalarvi che
QUI
si parla di avviamento coi cavi (e con avviatori)  wink
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 19/06/2020 alle 17:45:55
norbidic
norbidic
Inserito il 19/06/2020 alle: 17:56:59
Il tizio già lo sapeva prima di partire per le ferie che la batteria era molla ma tant'è aveva usato l'autoradio in camping on board lo stesso e poi non avendola spent quando ha provato a riccenderla non andava più. Perfino il quadro del cruscotto era molto pallido... Aveva un Nissan GR 6 cilindri... Quando me lo detto era ben preoccupato perché non sapeva come uscire da traghetto. Aveva già avvisato gli addetti allo sbarco ma il loro carica batterie era impegnato su un camion frigo in panne...  Quando ha fatto avviamento è partito a gran difficoltà... Ma almeno, grazie a qualche ora del mio piccolo caricabatterie da 8 A. è uscito dalla stiva
Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 19/06/2020 alle: 18:11:26
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 19/06/2020 alle 17:44:34
Solo per segnalarvi che QUI si parla di avviamento coi cavi (e con avviatori)
Grazie infinite per la cortese segnalazione, ho usato ora la funzione cerca e visto che sotto la voce 'avviatore"ci son molti argomenti in merito. Forse potevo anche farlo prima... indecision
Andre
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 19/06/2020 alle: 18:21:08
In risposta al messaggio di norbidic del 19/06/2020 alle 18:11:26
Grazie infinite per la cortese segnalazione, ho usato ora la funzione cerca e visto che sotto la voce 'avviatoreci son molti argomenti in merito. Forse potevo anche farlo prima...
Seguimi su:
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
