Avviatore di emergenza, quale acquistare?
1 20 40
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 06/12/2023 alle: 10:36:55
Buongiorno , ho in mente di regalarmi un avviatore che sia in grado di far partire il mio Sprinter 316CDI del 2005 in caso mi mollasse improvvisamente la batteria di avviamento. Avete testato qualche prodotto valido da consigliarmi ?
Grazie , vorrei un consiglio da chi lo ha utilizzato visto che ne esistono molti modelli ma non so se tutti sono OK per un Camper.
Mauro
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 06/12/2023 alle: 10:44:14
In risposta al messaggio di emmesse del 06/12/2023 alle 10:36:55
?  Grazie , vorrei un consiglio da chi lo ha utilizzato visto che ne esistono molti modelli ma non so se tutti sono OK per un Camper. Mauro
Ciao, ma perchè vuoi vivere con questa ansia?
la batteria non molla mai cosi all'improvviso. Secondo me hai abbastanza tempo (anche se sei fuori) per acquistarne una nuova. A me è capitato in Grecia di avere difficolta con quella dei servizi, al primo negozio l'ho cambiata spendendo meno che ad acquistarla in italia.
Scusa se la mia risposta non è stata pertinente alla tua richiesta
Gianni da Latina
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 06/12/2023 alle: 10:49:12
Ciao e grazie per la risposta ,
Devo dirti che col Camper non mi è mai successo . Con la macchina 2 volte e sempre in situazioni complicate . Una volta di notte al ritorno dalla cena di Natale con i parenti, Una altra volta di giorno con tutta la famiglia a bordo davanti una edicola su una strada a grande scorrimento dove mi ero fermato (male) per comprare al volo il giornale . Temo per la legge di murphy che col camper o non succede mai oppure succede in momenti strani....
Inserito il 06/12/2023 alle: 10:54:32
ma una assicurazione sui guasti meccanici ?
Inserito il 06/12/2023 alle: 11:01:38
uno dei migliori, Tommaso credo abbia il vecchio modello.
https://www.digitallineitaly.it...
Modificato da Laikone il 06/12/2023 alle 11:02:20
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/12/2023 alle: 11:09:44
In risposta al messaggio di emmesse del 06/12/2023 alle 10:49:12
Ciao e grazie per la risposta , Devo dirti che col Camper non mi è mai successo . Con la macchina 2 volte e sempre in situazioni complicate . Una volta di notte al ritorno dalla cena di Natale con i parenti, Una altra volta
L'avviatore di emergenza non è utile soltanto in camper, serve anche per quelle volte dove magari la macchina è stata al freddo e non è stata usata più giorni, e poi quando devi usarla, la batteria è a terra. Sai quante volte ho tolto d'impaccio un vicino/vicina di casa con questo problema? Mi è capitato anche a rimessaggio che mi avevano staccato il cavo della luce e la BM (con l'antifurto sempre ON) era molto giù. Alla luce di anche solo questi due esempi, è utile avere con sé un avviatore di emergenza...
Ne ho preso uno da 16000 mAh (o erano 20000? adesso non ho a mano il manuale), e per avviare un camper la carica scende dal 100% a 95%, quindi sono possibili più tentativi; per un'auto il display cala molto meno...
EDIT: ho controllato sull'avviatore, c'è scritto 20800 mAh
Aggiungo: non fanno solo questo, quello che ho preso io ha anche un'uscita per fare da alimentatore di emergenza del notebook (uscita da 19 a 24V), e ha due porte USB per ricaricare telefonini e altro, nonché -per ricaricarlo- un'entrata USB-C (sia a 5V sia a 9V), e una lampada di emergenza (utile per vedere i contatti della batteria nel buio della notte, quando non si trova subito la pila).
Spessissimo, quando si fa buio e il pannello non può venire in soccorso, arriva la moglie  che vuole accendere l'inverter per ricaricare il telefono o l'iPad (o tutti e 2), e allora glieli ricarico con l'avviatore, tanto la mattina in mezz'oretta col pannello lo riporto al 100%. Utilizzi se ne trovano, quindi è un accessorio che porto sempre via in camper, per quel poco che pesa dà molta resa...
Conta di spendere da 80 a 100€ (in offerta Black Friday ho speso anche meno ma era qualche anno fa, ora non ho guardato i prezzi correnti. Guarda e confronta prezzi e caratteristiche, cerca quelli che fanno le cose che servono a te, quelli che fanno il solo avviamento sono anche più economici e magari avrai fatto bingo con quelli...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 06/12/2023 alle 11:18:28
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 06/12/2023 alle: 12:47:35
In risposta al messaggio di salito del 06/12/2023 alle 10:54:32
Fatta . Ma a volte è meglio ripartire subito e togliersi d'impaccio . Dopo risolvere con calma , Io la penso così.
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 06/12/2023 alle: 12:52:53
In risposta al messaggio di Laikone del 06/12/2023 alle 11:01:38
Grazie Laikone per la risposta che è anche la prima in linea con la mia richiestawink
Quello che mi indichi sono certo vada benissimo . Se qualcuno avesse altre esperienze valide a costo inferiore preferirei, avevo preventivato €100/150 max .In caso contrario credo proprio che aspetterò di poter spendere oltre e comprerò il Midland che sembra ottimo.
Avete altri suggerimenti?
Grazie ancora a tutti
Mauro
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 06/12/2023 alle: 12:57:20
In risposta al messaggio di Dash del 06/12/2023 alle 11:09:44
volte ho tolto d'impaccio un vicino/vicina di casa con questo problema? Mi è capitato anche a rimessaggio che mi avevano staccato il cavo della luce e la BM (con l'antifurto sempre ON) era molto giù. Alla luce di anche solo questi due esempi, è utile avere con sé un avviatore di emergenza... Ne ho preso uno da 16000 mAh (o erano 20000? adesso non ho a mano il manuale), e per avviare un camper la carica scende dal 100% a 95%, quindi sono possibili più tentativi; per un'auto il display cala molto meno... EDIT: ho controllato sull'avviatore, c'è scritto 20800 mAh Aggiungo: non fanno solo questo, quello che ho preso io ha anche un'uscita per fare da alimentatore di emergenza del notebook (uscita da 19 a 24V), e ha due porte USB per ricaricare telefonini e altro, nonché -per ricaricarlo- un'entrata USB-C (sia a 5V sia a 9V), e una lampada di emergenza (utile per vedere i contatti della batteria nel buio della notte, quando non si trova subito la pila). Spessissimo, quando si fa buio e il pannello non può venire in soccorso, arriva la moglie  che vuole accendere l'inverter per ricaricare il telefono o l'iPad (o tutti e 2), e allora glieli ricarico con l'avviatore, tanto la mattina in mezz'oretta col pannello lo riporto al 100%. Utilizzi se ne trovano, quindi è un accessorio che porto sempre via in camper, per quel poco che pesa dà molta resa... Conta di spendere da 80 a 100€ (in offerta Black Friday ho speso anche meno ma era qualche anno fa, ora non ho guardato i prezzi correnti. Guarda e confronta prezzi e caratteristiche, cerca quelli che fanno le cose che servono a te, quelli che fanno il solo avviamento sono anche più economici e magari avrai fatto bingo con quelli... Ciao da Dash
Grazie Dash mi hai dato indicazioni importanti sugli altri possibili utilizzi.
Quale modello hai tu?
Mauro
Inserito il 06/12/2023 alle: 13:30:45
In risposta al messaggio di emmesse del 06/12/2023 alle 12:52:53
Grazie Laikone per la risposta che è anche la prima in linea con la mia richiesta Quello che mi indichi sono certo vada benissimo . Se qualcuno avesse altre esperienze valide a costo inferiore preferirei, avevo preventivato
€100/150 max .In caso contrario credo proprio che aspetterò di poter spendere oltre e comprerò il Midland che sembra ottimo. Avete altri suggerimenti? Grazie ancora a tutti  Mauro
Tutte le volte che una batteria da avviamento mi ha mollato lo ha fatto aprendosi, cioè è come non averla, l'avviatore non risolve.
Ho messo due BS capaci anche di mettere in moto, se la BM muore all'improvioso la cambio con una di quelle.
... ma ho fatto un impianto fisso, posso fare il cambio BS/BM in 30 secondi con dei deviatori da 500 A
Marco.
Modificato da Emme48 il 06/12/2023 alle 13:41:24
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/12/2023 alle: 14:08:34
In risposta al messaggio di emmesse del 06/12/2023 alle 12:57:20
Grazie Dash mi hai dato indicazioni importanti sugli altri possibili utilizzi.  Quale modello hai tu? Ciao  Mauro
Quello che ho preso io 5 anni fa è di marca YABER, se cerchi su Amazon AVVIATORE YABER ti escono molti risultati e in questo periodo hanno sconti fino a 30€. N.B. 5 anni di durata ed è ancora perfetto è una buona garanzia di questa marca...
YABER 26800 mAh 139€ sc. 30€ = 109€ il più completo
YABER 26800 mAh 99,99€ sc.20€ =79,99€ ottimo rapporto qualità/prezzo
e giù giù fino al piccolino da 12000 mAh che costa solo 46€ ma forse non è adatto al camper.
Nota che alcuni modelli hanno il caricatore wireless per il cellulare, un altro un minicompressore incorporato fino a 8 BAR, un altro ti fa la power delivery fino a 45W per cellulari/tablet, un altro ricarica anche i Notebook da 16 a 19V, un altro ha il display della tensione della batteria sul connettore, insomma puoi scegliere il modello con le caratteristiche per te più utili. Guarda sempre bene le foto allegate agli articoli per individuare le caratteristiche descritte.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 06/12/2023 alle 14:28:19
Inserito il 06/12/2023 alle: 14:21:22
Ci sono decine di post con la stessa identica richieste
 Qui solo alcuni, ma ce ne sono altri
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 06/12/2023 alle: 14:22:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/12/2023 alle 13:30:45
Tutte le volte che una batteria da avviamento mi ha mollato lo ha fatto aprendosi, cioè è come non averla, l'avviatore non risolve. Ho messo due BS capaci anche di mettere in moto, se la BM muore all'improvioso la cambio con una di quelle. ... ma ho fatto un impianto fisso, posso fare il cambio BS/BM in 30 secondi con dei deviatori da 500 A Marco.
Si Marco seguo con attenzione quello che pubblichi e ho capito la tua esperienza ho letto già del tuo impianto elettrico spettacolare e ridondante , se ricordo bene non hai nemmeno la necessità di collegarti mai alla 220 V!
Io non sono a questo livello di impianto e di tecnologia e vorrei risolvere se possibile eventuali problemi con un avviatore .Quando ho avuto problemi 2 volte con la macchina come scritto sopra non mi sono mai scoppiate le batterie  e se avessi avuto un avviatore sarei ripartito subito.  Vorrei un avviatore poi se scoppiano.....allora assicurazione e carro attrezzisad
Mauro
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 06/12/2023 alle: 14:26:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/12/2023 alle 14:21:22
Ci sono decine di post con la stessa identica richieste      Qui solo alcuni, ma ce ne sono altri
Si ma sono di anni passati oppure il più attuale è di 8 mesi fa e visto la velocità con la quale corre la tecnologia e i prezzi credo sia meglio cercare consigli recenti
Grazie comunque
Mauro
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 06/12/2023 alle: 14:30:03
In risposta al messaggio di Dash del 06/12/2023 alle 14:08:34
di questa marca... YABER 26800 mAh 139€ sc. 30€ = 109€ il più completo YABER 26800 mAh 99,99€ sc.20€ =79,99€ ottimo rapporto qualità/prezzo e giù giù fino al piccolino da 12000 mAh che costa solo 46€ ma forse non è adatto al camper. Nota che alcuni modelli hanno il caricatore wireless per il cellulare, un altro un minicompressore incorporato fino a 8 BAR, un altro ti fa la power delivery fino a 45W per cellulari/tablet, un altro ricarica anche i Notebook da 16 a 19V, un altro ha il display della tensione della batteria sul connettore, insomma puoi scegliere il modello con le caratteristiche per te più utili. Guarda sempre bene le foto allegate agli articoli per individuare le caratteristiche descritte. Ciao da Dash
Grazie Dash ,
ho deciso ordino questo.
Appena arriva vi faccio sapere . In caso negativo posso renderlo entro Gennaio in Amazzoniawink
Inserito il 06/12/2023 alle: 15:02:40
In risposta al messaggio di emmesse del 06/12/2023 alle 14:26:30
Si ma sono di anni passati oppure il più attuale è di 8 mesi fa e visto la velocità con la quale corre la tecnologia e i prezzi credo sia meglio cercare consigli recenti  Grazie comunque  Mauro
Quale tecnologia pensi ci sia dentro un affare del genere?
è una normale batteria, non credo che ne in otto mesi ne in ottanta sia cambiata
Inserito il 06/12/2023 alle: 15:03:44
Per fortuna che ha solo 5 anni, e non 8 mesiwink
Inserito il 06/12/2023 alle: 15:36:06
In risposta al messaggio di emmesse del 06/12/2023 alle 14:22:05
V!  Io non sono a questo livello di impianto e di tecnologia e vorrei risolvere se possibile eventuali problemi con un avviatore .Quando ho avuto problemi 2 volte con la macchina come scritto sopra non mi sono mai scoppiate le batterie  e se avessi avuto un avviatore sarei ripartito subito.  Vorrei un avviatore poi se scoppiano.....allora assicurazione e carro attrezzi Grazie  Mauro
Non è obbligatorio un impianto, basta che la BS sia anche capace di mettre in moto.
Se la BM si rompe la cambi con la BS.
Se invece si scarica colleghi il positvo BM col positio BS con un lungo filo sottile e aspetti qualche minuto finchè la BM non si è ricaricaa.
... circa zero euro...
Marco.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/12/2023 alle: 16:14:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/12/2023 alle 15:36:06
Non è obbligatorio un impianto, basta che la BS sia anche capace di mettre in moto. Se la BM si rompe la cambi con la BS. Se invece si scarica colleghi il positvo BM col positio BS con un lungo filo sottile e aspetti qualche minuto finchè la BM non si è ricaricaa. ... circa zero euro... Marco.
Tutto questo è giusto, quando si ha tempo e non si hanno scadenze (e di solito in vacanza è così) ma se devi andare in ospedale o ti parte un traghetto forse non hai tempo di cercare il lungo filo e far ricaricare la batteria... Per tutte le cose che ho risolto sia a me sia ad amici e conoscenti, sono contento di aver speso quegli 80€...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/12/2023 alle: 16:20:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/12/2023 alle 15:03:44
Già Silvio, pero 5 anni fa la ricarica wireless non esisteva, e nemmeno la power delivery, quindi per usare l'avviatore non solo come emergenza ma come attrezzo per ricaricare di sera gli apparecchi moderni senza stressare la batteria (uso come power bank), gli apparecchi in vendita adesso sono più aggiornati. Non cambierei il mio, mi basta e avanza per quello che è, però per chi vuole comprarne uno adesso c'è un bel ventaglio di opzioni... Naturalmente il mio compressore portatile (sempre in camper) è più performante, però un attrezzo di 1500 g e con una borsina grande come mezzo beauty case è un bel concentrato di aiuti.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 09/12/2023 alle: 12:49:57
OK è arrivato , provato nelle varie funzioni eccetto che la principale (avviamento) ma per quanto riguarda la funzione primaria sono certo vada bene viste le positive  recensioni e visto specialmente l'esperienza di Dash con analogo prodotto.
Ringrazio tutti , ma specialmente Dash per i suoi consigli puntuali e mirati.
Mauro
Cerchiamo compagni di viaggio per ViaggiItineranti
StefanoMerkury
14 minuti fa
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
Kaapo96
Ieri alle: 16:55
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
25/10/26 - 18:24
