Barra per aggancio tendalino smontabile
2 20 27
Inserito il 01/10/2021 alle: 13:09:55
In risposta al messaggio di emiliano69 del 30/09/2021 alle 12:36:00
Allora direi che è perfetta. Come canalina ho visto questa suggerita da emme48, non proprio economica per 4 metri
Qui non riesco ad esserti di aiuto. Io l'ho fatta acquistare ed incollare dall'officina camper dove ho acquistato il mio e dove vado a fare le manutenzioni. Non ricordo neanche quanto ho speso. La mia è lunga 4,3 metri. (composta da 2 pezzi) Loro l'hanno acquistata dalla SIFI  ma non era fatta come quella della foto
https://www.accessoricamperonli...
potrebbe essere questa.
Modificato da Paolo62 il 01/10/2021 alle 13:11:28
Inserito il 01/10/2021 alle: 13:13:22
In risposta al messaggio di emiliano69 del 30/09/2021 alle 15:00:46
Non ho esperienze dirette perchè sarebbe la prima volta che adotto questa soluzione ma per come è congegnata a togliere i pali e sfilare la tenda dalla canalina penso che si faccia veramente presto e anzi a differenza del
tendalino in caso di maltempo al massimo può (ma non penso) staccarti la canalina ma con il tendalino rischi che ti stacchi mezza parete, comunque i pro e i contro ci sono in tutte le soluzioni altrimenti la scelta sarebbe scontata. Per quanto riguarda la canalina potrebbe andare bene anche in pvc tipo questa?
Forse questa non si riesce ad incollare e saresti costretto a metter delle viti. Meglio di no.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1232
Inserito il 01/10/2021 alle: 14:13:58
Grazie Paolo dei riscontri. La tua canala è 4,3m ma la tenda è larga 4m, è meglio lasciare un pò di spazio ai lati?
Non può piovere per sempre
Inserito il 01/10/2021 alle: 16:04:02
In risposta al messaggio di emiliano69 del 01/10/2021 alle 14:13:58
... no, io ho fatto montare la canalina sfruttando il massimo spazio disponibile. Avevo idea di fare un tendalino su misura. Poi ho trovato questo standard da 4 metri e l'ho preso. Quello che, secondo me non deve succedere, è che il tendalino sia più lungo della canalina, perchè si danneggerebbe facilmente anche con un minimo di vento.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1232
Inserito il 01/10/2021 alle: 16:15:51
In risposta al messaggio di Paolo62 del 01/10/2021 alle 16:04:02
Ok, appena avrò sotto mano il mezzo prenderò qualche misura, tanto per parecchi mesi il tendalino non penso servirà, ho tutto il tempo per ordinare il materiale e far montare la canalina.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 01/10/2021 alle: 18:39:56
In risposta al messaggio di emiliano69 del 01/10/2021 alle 16:15:51
Idea validissima, con tanti pregi elencati in modo esaustivo.
Senza volere essere una critica, la mia scelta va al tendalino per una maggior stabilità anche in presenza di una brezza,
la lunghezza è variabile in un attimo,
posso usarla in caso di pioggia senza che si formino delle sacche d'acqua pesantissime
e per ultimo, in caso di pioggia lo apro di un metro consentendomi la porta di acceso e finestra della cucina aperta senza che entri dell'acqua bagnandomi l'interno
Filippo
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1232
Inserito il 04/08/2022 alle: 14:44:04
Rispolvero questo thread per ringraziare tutti quelli che mi hanno consigliato, ho attuato la soluzione con il profilo di alluminio e la tenda da inserire tramite il cordoncino rigido, dopo qualche accorgimento preso al primo montaggio (tipo utilizzare due picchetti per fissare i pali invece che l'unico in dotazione) la soluzione è perfetta per i nostri usi, una volta smontato non rimane praticamente niente risparmiando peso e anche parecchi soldi rispetto al normale tendalino.
