Batteria 12v per pannello solare
1 20 3
giannit
giannit
10/04/2019 0
Inserito il 10/04/2019 alle: 14:38:52
Domanda: se attacco al regolatore di carica l'inverter 12v/220v (ho solo una posizione di uscita oltre a quella della batteria) posso attaccare ai poli della batteria anche la rete da 12v. per l'illuminazione? In pratica posso attaccare ai due poli della batteria sia l'entrata della corrente dal pannello (tramite regolatore) che l'uscita di corrente diretta per le lampadine?
giannit
Inserito il 10/04/2019 alle: 15:16:17
In risposta al messaggio di giannit del 10/04/2019 alle 14:38:52
posso attaccare ai due poli della batteria sia l'entrata della corrente dal pannello (tramite regolatore) che l'uscita di corrente diretta per le lampadine?  giannit
Hai scritto:
Sono ignorante ma ho capito poco della tua domanda, senz'altro per colpa della mia limitata preparazione. L'uscita batteria del regolatore di carica va collegata ai rispettivi morsetti della batteria. L'eventuale uscita carico del regolatore di carica alimenta piccoli carichi, non certo un inverter anche se solo di poche centinaia di watt. Inoltre, la corrente su questa uscita carico non su tutti i regolatori di carica è sempre disponibile, ma solo in mancanza di insolazione. Praticamente serve per accendere automaticamente ed alimentare lampade isolate di notte, quando non è conveniente portare una linea elettrica per una sola lampada.
Se i conduttori dal regolatore di carica alla batteria sono di adeguata sezione, puoi collegare l'inverter, se ti fosse più comodo, alla stessa uscita batteria del regolatore; ma, questo, solo in presenza di una linea di adeguata ed abbondante sezione.
Inserito il 10/04/2019 alle: 19:13:57
Certo... Ai poli della batteria si collega tutto, sia la corrente in "entrata" (pannello, alternatore etc) che in uscita (utenze).
Per quanto riguarda l Inverter, come. Detto sopra da Giovanni, non attaccarlo all uscita del carico del regolatore... Il manuale del mio regolatore dice espressamente di non collegare gli inverter a quell uscita, anche se supporta 30A e l inverter fosse da meno...
Ignoro le ragioni tecniche di questa cosa ma l inverter lo devi collegare direttamente ai poli della batteria, possibilmente vicino e con cavi di opportuna sezione rispetto alle potenze che prevedi di usare, magari anche un fusibile un po' più piccolo di quello interno dell inverter wink​​​​​​.
Quell uscita del carico sui regolatori vedo che spesso trae in inganno, me per primo!
Non é altro che un un uscita in parallelo con la batteria che solitamente si può spegnere o trmporizzare a comando... Ma in realtà collegarci qualcosa è come collegarla alla batteria, ne piu ne meno, stessa tensione in ogni momento...
Teoricamente vi si potrebbe collegare una seconda batteria per caricarla col pannello insieme alla prima ... Ma questa é solo una mia ipotesi .. Forse sbagliata...
 Io a questa famosa uscita, se  ti interessa, vorrei collegare un giorno tutte le utenze 12v del camper, a monte dell interruttore generale.. Perché ? Beh perché il mio regolatore permetterebbe di registrare wattora e amperora consumati, e possiiede protezioni e controlli di bassa tensione o sovraccarico programmabili e molto piu sofisticati della vecchia centralina schaudt che ora controlla tutto smiley
Ma devo ancora decidermi perché ho paura di scombinare qualcosa dello schema originale e fare qualche quaiosad
Inserito il 10/04/2019 alle: 19:17:02
"In pratica posso attaccare ai due poli della batteria sia l'entrata della corrente dal pannello (tramite regolatore) che l'uscita di corrente diretta per le lampadine?"
Ora rileggendo forse non ho compreso benissimo questa domanda...
​​​​​​E comunque buonasera eh! wink
Modificato da Hunter85 il 10/04/2019 alle 19:19:43
