Batteria AGM, consiglio sono punto è a capo
1 20 8
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 20/03/2019 alle: 08:57:38
Buongiorno a tutti ho ricomposto questa volta nuova batteria agm Leoch  Fit 150 ,volevo sapere cortesemente se la posso mettere sdraiata sul fianco.. grazie anticipatamente
Modificato da ciro9770 il 20/03/2019 alle 16:36:04
alexia76
alexia76
Inserito il 20/03/2019 alle: 09:46:09
In risposta al messaggio di ciro9770 del 20/03/2019 alle 08:57:38
Io per scelta personale uso solo Optima e dicono si possono anche sdraiare o capovolgere. Penso pure le tue. Ma senti il venditore.
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 20/03/2019 alle: 09:56:19
Le batterie AGM non contengono liquidi e per loro struttura interna si possono mettere in qualsiasi posizione.
Inserito il 20/03/2019 alle: 16:01:40
È vero hanno liquidi...
Sono le gel cje hanno un gel solido all interno..
I produttori comunque sconsigliano di sdraiare le batterie sigillate o agm...
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 20/03/2019 alle: 16:35:21
Grazie a tutti per le risposte , il problema purtroppo  resta comprata come nuova sulla baia installata segnava 13,1 ho acceso il frigo a compressore e dopo 10 minuti 12,4 non mi sembra un comportamento da batteria nuova ora è sotto carica e segna 14,2 secondo voi è  normale o la restituisco?
alexia76
alexia76
Inserito il 20/03/2019 alle: 16:57:37
Questa la specifica di come puoi montare una optima agm:
https://www.optimabatteries.it/...
Io ho smesso di comprare altre batterie, quasi tutti mi dicono che sui miei mezzi sono sprecate... ma in realta' solo il fatto che non ci spreco tempo io a correrci dietro poi per diversi anni ci ho gia' fatto un affare dal punto di vista personale.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 20/03/2019 alle: 16:59:16
Grazie Alvaro per la risposta farò come dici tu...nel frattempo ho già contattato il venditore sul funzionamento non corretto della batteria  ps mi  è  stata venduta come nuova ,
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 20/03/2019 alle: 17:02:58
In risposta al messaggio di alexia76 del 20/03/2019 alle 16:57:37
Questa la specifica di come puoi montare una optima agm: Io ho smesso di comprare altre batterie, quasi tutti mi dicono che sui miei mezzi sono sprecate... ma in realta' solo il fatto che non ci spreco tempo io a correrci dietro poi per diversi anni ci ho gia' fatto un affare dal punto di vista personale.
Ti ringrazio per avermi risposto ,per 4 anni sono andato bene co 1 batteria agm da 100 quasi sempre sosta libera ...poi morta quella problemi a non finre
alexia76
alexia76
Inserito il 20/03/2019 alle: 17:06:25
In risposta al messaggio di ciro9770 del 20/03/2019 alle 17:02:58
E non ti sembrano pochi 4 anni per una batteria agm? Che marca era?
Io con con 2 batterie Optima agm ci ho fatto 11 e 12 anni (spero non siano stati casi particolari)... e poi vedremo le altre 2 che ho ora sotto a quanto arrivano, una e' stata montata nel 2015 e l'altra nel 2017. Ogni 4 anni immagino potrei cambiare una batteria classica ad acido da supermercato o di marca non molto buona...
