Batteria al litio e centralina arsilicii rossa
1 20 3
Pepeago
Pepeago
13/03/2026 1
Inserito il 16/03/2026 alle: 16:29:42
Buonasera a tutti, un consiglio da i più esperti, posso montare una batteria life04 da 200 ah, con adeguato regolatore mppt e carica batterie, senza modificare la centralina arsilicii quella rossa, camper è un rimor ng6 dal 2003, se tra batteria e centralina monto un battery protect victron da 75 ah. Grazie
Pepeago
Inserito il 16/03/2026 alle: 16:57:14
In risposta al messaggio di Pepeago del 16/03/2026 alle 16:29:42
Buonasera a tutti, un consiglio da i più esperti, posso montare una batteria life04 da 200 ah, con adeguato regolatore mppt e carica batterie, senza modificare la centralina arsilicii quella rossa, camper è un rimor ng6 dal 2003, se tra batteria e centralina monto un battery protect victron da 75 ah. Grazie Pepeago
Mancano informazioni utili.
Il DC-DC non lo monti ?
Che corrente ha?
Il battery protection a che scopo lo monteresti dato che la litio ha gia il BMS che protegge e stacca la batteria in caso di bassa/alta tensione/correnti?
Poi servirebbe capire se ti basta caricare la BS con 20/30A oppure se ti serve la carica veloce 50/70A.
Oppure vuoi caricare solo da MPPT e CB escludendo l'alternatore?
Tiziano
Modificato da banoyo il 16/03/2026 alle 17:04:55
Inserito il 16/03/2026 alle: 17:45:07
Ricorda che il Battery Protect gestisce la corrente solo in un senso.
Il fatto che dici Battery Protect da 75Ah invece che 75A mi fa sospettare che potresti fare ma non progettare, (senza offesa...) segui il consiglio di Tiziano e fai fare un progetto da qualcuno che prima guardi bene il tuo impianto e poi ti suggerisca cosa fare per passare al litio.
Se non rinunci all'assurdo vincolo di non toccare la centralina, difficilmente verrà un buon lavoro, il Battery Protect non evita di adeguare la Arsiliciii per mettere il DC DC Charger.
Modificato da Emme48 il 16/03/2026 alle 18:09:35
Pepeago
Pepeago
13/03/2026 1
Inserito il 16/03/2026 alle: 18:51:01
Vorrei caricare la batteria solamente con fotovoltaico e 230 con caricabatterie senza alternatore, il battery protect victron mi servirebbe solamente per non far entrare nella batteria la carica della centralina
Pepeago
Sosta Sarzana
ubistrada
Oggi alle 19:43
Zeus12
Oggi alle 18:38
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
