Batteria Creabest
1 20 49
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 12/01/2026 alle: 00:41:01
Salve. Non ho  trovato testimonianze riguardo alla batteria come da titolo. Sembra di buona fattura. Aggiungo link:
https://creabest.it/products/ba...
Qualcuno la possiede? Certo il prezzo non è dei piu’ economici. Ci sto facendo un pensierino ma prima mi affido alle vostre testimonianze.
Un saluto
Inserito il 12/01/2026 alle: 05:04:10
In risposta al messaggio di time69 del 12/01/2026 alle 00:41:01
Salve. Non ho  trovato testimonianze riguardo alla batteria come da titolo. Sembra di buona fattura. Aggiungo link:  ... . Qualcuno la possiede? Certo il prezzo non è dei piu’ economici. Ci sto facendo un pensierino ma prima mi affido alle vostre testimonianze. Un saluto Davide
È un prodotto recente, nessuno la possiede da anni... cerchiamo di capire.
Il "valore aggiunto" che oggi va per la maggiore è l'affascinante parola magica: sottosedile, chi riesce a produrre una batteria che può essere messa sotto il sedere di un autista di Fiat Ducato può fare il prezzo che vuole.
Usa 8 celle da 135Ah in configurazione 4S2P che dovrebbero essere posizionate correttamente in verticale e permettere di avere poca altezza, BMS attivo.
Altri prodotti... sottosedile da 280...314Ah usno 4 celle ma sdraiate e prezzo simile, spesso con BMS passivo giustificato dall elevata qualtà delle celle, tutta da dimostrare, specialmente dopo anni, personalmente mi piace più questa.
Il grado A delle celle, altra parola magica, ormai lo hanno tutte, o forse non ce l'ha nessuno.
È apribile, quindi ispezionabile quindi si presume ben fatta, 270 Ah vanno bene, è il taglio minimo per una litio, 100Ah non hanno senso...
Sul loro sito confondono allegramente Ampere e Amperora, imperdonabile per una azienda seria, ma questa è la moda del momento.
Sembra un prodotto al Top, ma il formato sottosedile aumenta molto il prezzo, è davvero l'unico posto del tuo camper dove puoi mettere una batteria?
Modificato da Emme48 il 12/01/2026 alle 05:26:15
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 12/01/2026 alle: 08:32:54
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/01/2026 alle 05:04:10
È un prodotto recente, nessuno la possiede da anni... cerchiamo di capire. Il valore aggiunto che oggi va per la maggiore è l'affascinante parola magica: sottosedile, chi riesce a produrre una batteria che può essere
messa sotto il sedere di un autista di Fiat Ducato può fare il prezzo che vuole. Usa 8 celle da 135Ah in configurazione 4S2P che dovrebbero essere posizionate correttamente in verticale e permettere di avere poca altezza, BMS attivo. Altri prodotti... sottosedile da 280...314Ah usno 4 celle ma sdraiate e prezzo simile, spesso con BMS passivo giustificato dall elevata qualtà delle celle, tutta da dimostrare, specialmente dopo anni, personalmente mi piace più questa. Il grado A delle celle, altra parola magica, ormai lo hanno tutte, o forse non ce l'ha nessuno. È apribile, quindi ispezionabile quindi si presume ben fatta, 270 Ah vanno bene, è il taglio minimo per una litio, 100Ah non hanno senso... Sul loro sito confondono allegramente Ampere e Amperora, imperdonabile per una azienda seria, ma questa è la moda del momento. Sembra un prodotto al Top, ma il formato sottosedile aumenta molto il prezzo, è davvero l'unico posto del tuo camper dove puoi mettere una batteria?
Buongiorno Marco.
impeccabile come sempre nelle tue risposte. Volevo ringraziarti perché la tua preparazione la metti a disposizione di tutti.
Sto valutando per un prossimo futuro l acquisto di una batteria. Attualmente ho una AGM da 120Ah e devo dire che me la cava benino soprattutto d estate grazie al fotovoltaico(400w). Nel momento del cambio come giustamente sottolinei tu passerei al formato da 270Ah per non pensarci piu’ e raggiungere una indipendenza energetica per come uso io il camper direi totale. Il mio problema è che attualmente la mia Agm è posta in un gavoncino all esterno. In primis per dimensioni la Litio non ci entrerebbe e poi In inverno risentirebbe della bassa temperatura. Quindi pensavo di posizionarla sotto il sedile del ford transit. Avevo adocchiato anche quella della Manyi sempre da 270Ah e per entrambi ci siamo come dimensioni. Tra le due tu cosa sceglieresti.
Inserito il 12/01/2026 alle: 08:59:53
In risposta al messaggio di time69 del 12/01/2026 alle 08:32:54
Buongiorno Marco. impeccabile come sempre nelle tue risposte. Volevo ringraziarti perché la tua preparazione la metti a disposizione di tutti.  Sto valutando per un prossimo futuro l acquisto di una batteria. Attualmente
ho una AGM da 120Ah e devo dire che me la cava benino soprattutto d estate grazie al fotovoltaico(400w). Nel momento del cambio come giustamente sottolinei tu passerei al formato da 270Ah per non pensarci piu’ e raggiungere una indipendenza energetica per come uso io il camper direi totale. Il mio problema è che attualmente la mia Agm è posta in un gavoncino all esterno. In primis per dimensioni la Litio non ci entrerebbe e poi In inverno risentirebbe della bassa temperatura. Quindi pensavo di posizionarla sotto il sedile del ford transit. Avevo adocchiato anche quella della Manyi sempre da 270Ah e per entrambi ci siamo come dimensioni. Tra le due tu cosa sceglieresti. Davide
Non trovo la ManYi del formato che dici...
La WattCycle mini da 314Ah forse ti può entrare nel gavone esterno, è 39x20x25h, ricorda che i tuoi cablaggi arrivano lì.
Quando sei in vacanza affronti il gelo isolando e riscaldando, magari elettricamente con termostato, in rimessaggio dentro o gavone cambia poco.
Le litio sono penalizzate dalla bassa temperatura e non vanno bene per avviare il motore, valuta bene se ti conviene investire denaro ora, devi capire se dopo con la litio potrai fare cose che ti servono davvero e che ora non ti puoi permettere.
Io problemi energetici non ne ho, valuterò di sostituire le mie 100+100Ah dual purpose con soluzioni che mi aggiungano cose, senza toglierle, e resto in attesa di capire che bestie sono le Donut Lab allo stato solido, nel frattempo le AGM (+ 750W solari) non mi danno penalizzazioni.
Skotfoss
Skotfoss
04/03/2025 6
Inserito il 12/01/2026 alle: 09:08:27
Buongiorno Davide,
io da 2 anni ho la versione da 175Ah, montato sotto il sedile proprio del transit. Problemi non ne ho avuti, ma ovviamente sono solo 2 anni e circa 60 cicli. Mi sembra ben fatto e le volte che ho contattato l'assistenza rispondono subito. (anche se non mi dicono quello che voglio sapere, sto cercando di conoscere il Pinout e il protocollo di comunicazione del connettore RS232 per potere leggere al meno la temperatura della batteria con RPI) Certo, con i prezzi di oggi avrei comprato quella da 270Ah.
Knut
Inserito il 12/01/2026 alle: 09:11:13
Ciao, il fatto che si adatta ad essere posizionata sotto il sedile del Ducato è un grande vantaggio in quanto non comporta effettuare nessuna modifica all'impianto originale, mentre sulla qualità del prodotto non posso esprimermi ma il fatto che abbia la custodia in metallo ed è apribile depone in suo favore ed anche che abbia il BMS attivo anche se non è specificato di quanti A ; alcune personali considerazioni si possono fare, fermo restando la volontà di utilizzare l'alloggiamento sotto il sedile : due batterie da 140Ah in parallelo potrebbe essere l'alternativa a questa soluzione, mentre per il prezzo io sono solito ragionare in € per Ah, e quindi questa costa 3,33€ per Ah, ma quali alternative ci sono? dal poco al tanto, tipo 280Ah per due Batterie da 140Ah di classica provenienza cinese ad un prezzo di circa 600€ oppure due NDS Tempra da 150Ah cad. ad un prezzo di circa 3.000€ oppure due Bulltron da 185Ah cad. al prezzo di 3.500€, quindi la forbice di prezzo và da 2,15€ per Ah ai circa 10€ per Ah per le batterie più blasonate; è giustificata questa differenza di prezzo? la mia risposta è in parte si ed in parte no, quindi a te la scelta
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 12/01/2026 alle: 09:12:59
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/01/2026 alle 08:59:53
Non trovo la ManYi del formato che dici... La WattCycle mini da 314Ah forse ti può entrare nel gavone esterno, è 39x20x25h, ricorda che i tuoi cablaggi arrivano lì. Quando sei in vacanza affronti il gelo isolando e riscaldando,
magari elettricamente con termostato, in rimessaggio dentro o gavone cambia poco. Le litio sono penalizzate dalla bassa temperatura e non vanno bene per avviare il motore, valuta bene se ti conviene investire denaro ora, devi capire se dopo con la litio potrai fare cose che ti servono davvero e che ora non ti puoi permettere. Io problemi energetici non ne ho, valuterò di sostituire le mie 100+100Ah dual purpose con soluzioni che mi aggiungano cose, senza toglierle, e resto in attesa di capire che bestie sono le Donut Lab allo stato solido, nel frattempo le AGM (+ 750W solari) non mi danno penalizzazioni.
Marco parlavo di questa.
https://it.manyinewenergy.com/p...
Da come ho capito questa monta 4 celle.
Dimensioni: 360x260x215
Creabest:
352x362x143.
Entrambi ci entrano sotto sedile.
Inserito il 12/01/2026 alle: 09:25:04
In risposta al messaggio di time69 del 12/01/2026 alle 09:12:59
Marco parlavo di questa.  Da come ho capito questa monta 4 celle. Dimensioni: 360x260x215 Creabest: 352x362x143. Entrambi ci entrano sotto sedile.
La ManYi è alta 26cm... per non fare confusione specifica sempra l'altezza, quindi 360x215x260h contro 352x362x143h
Guarda il catalogo WattCycle, specialmente la mini da 314Ah...la Ecoworty da 300 Ah...eccc
"notizie recenti" consigliano di non preferire due litio smart in parallelo...
Modificato da Emme48 il 12/01/2026 alle 09:30:24
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 12/01/2026 alle: 10:08:06
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/01/2026 alle 09:25:04
La ManYi è alta 26cm... per non fare confusione specifica sempra l'altezza, quindi 360x215x260h contro 352x362x143h Guarda il catalogo WattCycle, specialmente la mini da 314Ah...la Ecoworty da 300 Ah...eccc notizie recenti consigliano di non preferire due litio smart in parallelo...
Hai beccato l errorewink
Nel gavoncino esterno ho una NDS sdraiata e ci sta a pelo. La watt cycle sicuro non ci entra. La many forse ci entra sdraiata ma da come leggo  è meglio tenerla in piedi. Ecco perché volevo spostarla sotto il sedile. Il cambio non è oneroso visto che il gavoncino sta molto vicino al sedile passeggero.
Modificato da time69 il 12/01/2026 alle 10:09:32
Inserito il 12/01/2026 alle: 10:13:02
A me piace la 300Ah, celle in verticale e ben costruita.
Internamente non utilizza cavi ma barre.
Unica cosa le celle saldate, preferisco imbullonate per una più facile lavorabilità.
Costruita veramente bene, pulizia e sicurezza, all'occhio sembra ben fatta...difficile trovare una batteria cosi ben fatta.
Da capire se c'è la compressione o solo contenimento.
Comunque da quel che si vede i prodotti sembrano tutti ottimi.
Tiziano
Modificato da banoyo il 12/01/2026 alle 10:22:53
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 12/01/2026 alle: 10:29:07
Anch'io sto valutando, senza fretta il camper arriverà a giugno, diverse opzioni da installare per forza sotto al sedile passeggero. Il conce mi ha proposto una Zenith da 100Ah ma è decisamente insufficiente. Guardavo le Creabest ma la Wattcycle segnalata da Marco mi sembra una grande soluzione, curioso che si possa montare in qualsiasi posizione, e il costo è abbordabile al pari di 2 buone AGM.
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 12/01/2026 alle: 10:46:59
In risposta al messaggio di Kunken del 12/01/2026 alle 10:29:07
Hai detto bene riguardo a qualsiasi posizione. Se i fabbricanti di celle dicono di tenere le celle verticali perché poi gli assemblatori affermano che le loro batterie possono lavorare in qualsiasi posizione? Qualcosa non torna. Io da ignorante preferirei tenerle in verticale.
Inserito il 12/01/2026 alle: 11:19:02
Certo, si può montare in qualsiasi posizione, ma siccome dentro contiene celle i cui produttori NON consentono di usarle sdraiate, direi che in quella azienda i commerciali hanno molto più potere dei tecnici... ma vedendo chi le ha aperte e provate (youtuber australiano) sembrano ottime.
Che strani i camper moderni... le battere possono stare solo in lugubri pertugi mentre le ciabatte (notoriamente problematiche) non possono stare dappertutto.
Io ho la panca passeggero con spazio utile 430x460x280h ci potrei mettere comodi due box (fai.da.te) EEL (220x400x250h) con BMS JK d 200A, bilanciatore attivo e metterci dentro 4+4 celle da 340Ah per un totale di 680Ah, ma chi ha solo sedili monoposto deve valutare tutti gli spazi disponibili a bordo, cassapanca per esempio, sotto il sedile metteteci gli attrezzi e le zeppe per sotto le ruote.
Non ha senso andare a comprare le batterie col metro in mano.
Io ho un camper di soli 5 metri, com'è possibile che nei moderni brontosauri di 7 metri l'unico posto per la batteria sia sotto il cùlo di chi guida?
Modificato da Emme48 il 12/01/2026 alle 11:28:15
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 12/01/2026 alle: 11:33:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/01/2026 alle 11:19:02
chi le ha aperte e provate (youtuber australiano) sembrano ottime. Che strani i camper moderni... le battere possono stare solo in lugubri pertugi mentre le ciabatte (notoriamente problematiche) non possono stare dappertutto. Io ho la panca passeggero con spazio utile 430x460x280h ci potrei mettere comodi due box (fai.da.te) EEL (220x400x250h) con BMS JK d 200A, bilanciatore attivo e metterci dentro 4+4 celle da 340Ah per un totale di 680Ah, ma chi ha solo sedili monoposto deve valutare tutti gli spazi disponibili a bordo, cassapanca per esempio, sotto il sedile metteteci gli attrezzi e le zeppe per sotto le ruote. Non ha senso andare a comprare le batterie col metro in mano. Io ho un camper di soli 5 metri, com'è possibile che nei moderni brontosauri di 7 metri l'unico posto per la batteria sia sotto il cùlo di chi guida?
Purtroppo quello é il problema, avendo un van gli spazi sono abbastanza risicati. Si potrebbe mettere la batteria nella dinette ma con problemi nel dover ridimensionare e tirare i cavi fino a lì. Quindi la soluzione sottosedile è la più semplice. Per le celle in verticale Creabest sarebbe perfetta al netto del costo.
Inserito il 12/01/2026 alle: 11:43:31
In risposta al messaggio di Kunken del 12/01/2026 alle 11:33:38
I sedili sono imbullonati, 4 spessori e 4 bulloni più lunghi aprono un mondo.
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 12/01/2026 alle: 12:02:49
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/01/2026 alle 11:43:31
Se per recuperare qualche cm si può valutare...wink
Inserito il 12/01/2026 alle: 13:52:48
Avevo lo stesso problema, poi ho deciso di dividere in 2 vani l'unico spazio che avevo, sotto alla poltroncina singola...nel fare la modifica ho trovato uno spazio non indifferente praticamente inutilizzato e anche una infiltrazione che era nascosto dalla stessa intercapedine che rubava spazio.
Vi era uno spazio profondo 12cm grande come tutto il gavoncino utilizzato per solo qualche filo e un relè
Poi alla fine di cavi ho tirato solo un positivo da 25mm2, la massa l'ho presa sul telaio sotto proprio sotto.
Poi ho trovato una infiltrazione al pavimento che arrivava fino alla porta proprio nascosta da quella intercapedine.
Alla fine ho recuperato lo spazio x la batteria da 300Ah lifepo4 e fatto anche uno zerbino sull'ingresso con la sua sede in alluminio
Facendo passare i cavi da sotto, in un corrugato è stato semplice portare il positivo alla BM che nel mio caso è sotto il sedile guidatore.
La batteria la tolgo e la metto in 2 minuti...in questo periodo la smonto e la porta a casa per riportarla solo quando usciamo...in questo modo anche se al rimessaggio è sotto zero, arrivando da casa, la batteria è già pronta a essere messa sotto carica.
Sembrano cavolate, ma se si tiene il mezzo in rimessaggio all'aperto in inverno, è quasi certo trovare la BS a una temperatura troppo bassa per essere messa in carica...ci mette parecchie ore a prendere la temperatura e, con l'aggiunta al fatto che la batteria viene rimessata al 60%, si rischia di arrivare a destinazione con la batteria mezza scarica.
Nel mio caso, ma credo che sia anche una condizione che può riguardare molti camperisti, un modello con maniglie e installato in posizione facile da smontare/montare è un bel vantaggio...cosa da valutare nella scelta della BS Litio.
Tiziano
Modificato da banoyo il 12/01/2026 alle 14:45:22
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 12/01/2026 alle: 15:08:03
In risposta al messaggio di banoyo del 12/01/2026 alle 13:52:48
che era nascosto dalla stessa intercapedine che rubava spazio. Vi era uno spazio profondo 12cm grande come tutto il gavoncino utilizzato per solo qualche filo e un relè  Poi alla fine di cavi ho tirato solo un positivo da 25mm2, la massa l'ho presa sul telaio sotto proprio sotto. Poi ho trovato una infiltrazione al pavimento che arrivava fino alla porta proprio nascosta da quella intercapedine. Alla fine ho recuperato lo spazio x la batteria da 300Ah lifepo4 e fatto anche uno zerbino sull'ingresso con la sua sede in alluminio  Facendo passare i cavi da sotto, in un corrugato è stato semplice portare il positivo alla BM che nel mio caso è sotto il sedile guidatore. La batteria la tolgo e la metto in 2 minuti...in questo periodo la smonto e la porta a casa per riportarla solo quando usciamo...in questo modo anche se al rimessaggio è sotto zero, arrivando da casa, la batteria è già pronta a essere messa sotto carica. Sembrano cavolate, ma se si tiene il mezzo in rimessaggio all'aperto in inverno, è quasi certo trovare la BS a una temperatura troppo bassa per essere messa in carica...ci mette parecchie ore a prendere la temperatura e, con l'aggiunta al fatto che la batteria viene rimessata al 60%, si rischia di arrivare a destinazione con la batteria mezza scarica. Nel mio caso, ma credo che sia anche una condizione che può riguardare molti camperisti, un modello con maniglie e installato in posizione facile da smontare/montare è un bel vantaggio...cosa da valutare nella scelta della BS Litio.
Bravo, bel lavoro.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 12/01/2026 alle: 22:37:24
In risposta al messaggio di Kunken del 12/01/2026 alle 12:02:49
Se ci ho fatto stare una 628 Ah alzando di circa 2 cm il sedile... Forse la soluzione data da Marco (Emme48) è da prendere in seria considerazione.
Inserito il 13/01/2026 alle: 08:00:15
Ciao, mi sono interessato al prodotto che sembra di buona qualità ad un prezzo ragionevole ma per alloggiarla sotto al sedile del ducato bisogna apportare delle modifiche che non mi convincono e quindi sono orientato a questo prodotto
320Ah al prezzo di 450€ anche se la posizione delle celle non è ottimale e quindi mi aspetto un degrado maggiore ma si installa senza apportare nessuna modifica, in attesa tra qualche anno di valutare le batterie allo stato solido.
Inserito il 13/01/2026 alle: 08:43:20
In risposta al messaggio di il tornitore del 12/01/2026 alle 22:37:24
Già... la tua installazione fa scuola, 628 Ah entrano sotto il sedile con modifica minima in altezza.
Chi vuole può anche realizzare una versione semplificata di quello che hai fatto, considerando che le batterie commercialii non sono compresse ma solo "contenute", 4 celle e un BMS non sono difficili da assemblare, sicuramente dopo non verrebbero aperti 3D per cercare di indovinare che celle sono e quale BMS è presente.
Marco (Tornitore), una domanda... nel tuo girellare (in rete) durante la fase prearatoria della tua batteria, non è che per caso ti sei imbattuto in qualche box DIY che entra sotto il sedile?
Ragioniamo... le batterie commerciali hanno dei costi che sommati tra loro fanno il prezzo.
- Box o più spesso parallelepipedo di plastica.
- Celle
- BMS
- Cablaggi
- Manodopera
- Brand (tradotto in italiano: aria fritta)
- Intermediari.
Assemblando da soli una litio le ultime tre voci sarebbero azzerate, spesso valgono tantissimo.
EEL propone dei box DIY già completi di BMS attivo JiKong detto JK.
Comprare 4 celle buone e farsi la litio da soli è alla portata di tanti, anche se non di tutti.
Per esempio questo QUI
Dimensioni del box 390x365x245h per celle MB56 (non fornite) per un totale di 628 Ah
...voi che avete il Ducato, ci starebbe sotto il sedile con un piccolo rialzo?
Modificato da Emme48 il 13/01/2026 alle 09:06:54
ma è mai possibile?
12 minuti fa
smontare poggiatesta sedile transit mk3
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un ford ...
andreabertu
35 minuti fa
soffietti AL-KO
Buongiorno,chiede scusa se la mia domanda e' banale ,parlo dei soffietti AL.KO premetto ch...
gioielletto
Oggi alle 12:43
dima66
Oggi alle 12:38
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Oggi alle 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Oggi alle 08:46
Stufa truma combi vs 3002
merlino64
Oggi alle 07:46
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
