batteria dei servizi
1 20 8
Diego 19 58
Diego 19 58
30/08/2016 13
Inserito il 29/04/2018 alle: 07:19:11
dopo un servizio mi hanno sostituito la batteria dei servizi con una  Sinergy G85-L5 gel 12v 85ah (20h) secondo voi questa batteria è buona? quanto può durare usando un TV 16" e le normali utenze=
grazie per le risposte
un saluto a tutti
Diego 1958
diego 1958
Inserito il 29/04/2018 alle: 09:32:17
In risposta al messaggio di Diego 19 58 del 29/04/2018 alle 07:19:11
dopo un servizio mi hanno sostituito la batteria dei servizi con una  Sinergy G85-L5 gel 12v 85ah (20h) secondo voi questa batteria è buona? quanto può durare usando un TV 16 e le normali utenze= grazie per le risposte un saluto a tutti Diego 1958 diego 1958
Dipende, hai il pannello solare?
85 AH non sono tantissime, minimo si prendono da 100 AH.
Prova a fare una somma di quanto consumano le tue utenze e per quante ore le tieni accese, certo é che se non hai pannello e sei fermo in un area senza corrente più di due giorni la vedo durissima...
Ma perché ti hanno cambiato la batteria dei servizi, e da quanto era in AH?
Modificato da Grinza il 29/04/2018 alle 09:33:11
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2018 alle: 10:13:25
Io uso una batteria da 65Ah...
Inserito il 29/04/2018 alle: 15:13:41
IL problema batterie è sempre lo stesso, non bisogna chiedersi quanta autonomia si ha con tot Amper, ma avere una riserva almeno doppia di cio che necessita, tramite, Pannelli, doppia BS, ecc.
Per il semplice motivo che con meno prelievi da una batteria più durerà nel tempo, e sopratutto non rimani a piedi.
85 amper sono pochi, salvo non si abbia sempre o quasi a disposizione: Efoy, il 220 da rete o generatore.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2018 alle: 15:16:30
La mia batteria precedente era da 85Ah, di solito faccio libera se riesco e non ho ne efoy ne generatore.
prima avevo un pannello da 70W, ora pannello da 200W e 65Ah
Inserito il 29/04/2018 alle: 20:03:39
Hai chiesto:
Sulla bontà della batteria, non conoscendola, non posso pronunciarmi; sul fatto che sia al gel e di solo 85Ah ho qualche perplessità sia sulla tipologia (era meglio Agm oppure, al limite, anche piombo acido) che sulla capacità (era meglio almeno 100Ah).
Sul quanto possa durare, chi lo sa? Ogni risposta sarebbe una mera supposizione: il tv da 16" quanto assorbe? Quanto tempo e quante luci hai accese, ovvero la loro potenza? A questo punto, suppongo anch'io: in estate, con tre-quattro ore di tv ed un paio d'ore di luci più la pompa dell'acqua, un paio di giorni li fai benissimo; in inverno, col il riscaldamento, fai provvista di coperte pesanti già per la prima notte...
La mia soluzione sarebbe di affiancarla con un'altra batteria in parallelo da almeno 100 Ah (Agm, con caricabatterie settato per 14.4 volt) il tutto aiutato da un pannello fotovoltaico da almeno 100 watt (e regolatore settato su 14.4 volt).
Inserito il 29/04/2018 alle: 20:44:09
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/04/2018 alle 20:03:39
Hai chiesto: mi hanno sostituito la batteria dei servizi con una  Sinergy G85-L5 gel 12v 85ah (20h) secondo voi questa batteria è buona? quanto può durare usando un TV 16 e le normali utenze= Sulla bontà della batteria,
non conoscendola, non posso pronunciarmi; sul fatto che sia al gel e di solo 85Ah ho qualche perplessità sia sulla tipologia (era meglio Agm oppure, al limite, anche piombo acido) che sulla capacità (era meglio almeno 100Ah). Sul quanto possa durare, chi lo sa? Ogni risposta sarebbe una mera supposizione: il tv da 16 quanto assorbe? Quanto tempo e quante luci hai accese, ovvero la loro potenza? A questo punto, suppongo anch'io: in estate, con tre-quattro ore di tv ed un paio d'ore di luci più la pompa dell'acqua, un paio di giorni li fai benissimo; in inverno, col il riscaldamento, fai provvista di coperte pesanti già per la prima notte... La mia soluzione sarebbe di affiancarla con un'altra batteria in parallelo da almeno 100 Ah (Agm, con caricabatterie settato per 14.4 volt) il tutto aiutato da un pannello fotovoltaico da almeno 100 watt (e regolatore settato su 14.4 volt). Giovanni
Io starei molto attento a mettere in parallelo
una GEL  con una AGM
non pare una cosa "sana"
Inserito il 30/04/2018 alle: 07:05:29
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/04/2018 alle 20:44:09
Io starei molto attento a mettere in parallelo una GEL  con una AGM non pare una cosa sana
Hai scritto:
Io starei molto attento a mettere in parallelo  una GEL  con una AGM non pare una cosa "sana"
Hai ragione. Ma, ormai il nostro interlocutore ha una Gel sul camper e abbinarla ad un'altra Gel sarebbe ripetere l'errore. D'altra parte, abbinando una Gel ad una Agm, l'importante è che la tensione massima di carica sia basata su quella che la prevede più bassa (14,4 volt contro i 14.8 v); all'atto pratico quella al Gel impiegherà più tempo a caricarsi; sfrutterà appieno i 14.4 volt e, poi, sfrutterà la tensione di mantenimento per continuare la carica. Si potrebbe caricare completamente una batteria con una tensione di 13.8 volt anche se previsto, come massimo, 14.8 volt: è il tempo necessario che cambia. Eppoi, quando la batteria al gel darà segni di affaticamento, penserà a sostituirla con una come la seconda.
A scanso di equivoci, e ripeterlo non mi costa nulla, questo è quello che farei io nella situazione descritta. Poi, la verità potrebbe essere anche diversa.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/04/2018 alle: 09:07:24
Ci sono gel che sono ottime batterie e altre che e' meglio non avere, come per le agm e altre tipologie di batteria.
