Batteria ko
3 20 53
Inserito il 15/05/2022 alle: 16:41:19
In risposta al messaggio di ezio55 del 15/05/2022 alle 16:33:08
Ottimo prezzo... ma con il doppio, LiFePo4, raddoppi anche la capacità, hai 2500 cicli di carica... e dimezzi il peso... Saluti.
Ma ha un Efoy, non gli serve raddoppiare.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 15/05/2022 alle: 16:56:36
In risposta al messaggio di masivo del 15/05/2022 alle 16:25:47
Certo che da senza pannelli, a 320 w. con MPPT, devi aver modificato l' uso e consumi, o devi avere un problema, non è normale che batterie durino così poco. Ogni tanto anche a me viene qualche pensierino cattivo, BS al Litio, raddoppio pannelli, MPPT, per fortuna me li faccio passare . Concordo con chi consiglia a Mario, di continuare con una buona AGM
Semplicemente il concessionario nel montaggio ha fatto qualche stupidaggine.. Difatti ha sostituito le batterie senza fare problemi... Evidentemente la coscienza sporca lo ha consigliato...
Gianluigi
Modificato da Clint il 15/05/2022 alle 16:57:41
Inserito il 15/05/2022 alle: 17:04:50
Ezio per il peso nessun problema , visto che come ripristino sono ben messo e non ho particolari assorbimenti mi hanno convinto di accantonare l'idea della litio con vari sbattimenti per modifiche varie e sicuramente decido per una affidabile vera AGM , per i reali cicli di ricarica al 50% che tra l'altro nel mio caso saranno ridottissimi vedrò di informarmi
Modificato da ecostar il 15/05/2022 alle 17:18:17
Inserito il 15/05/2022 alle: 17:11:55
In risposta al messaggio di Paolol del 15/05/2022 alle 16:31:16
Mi sembra molto esagerato il regolatore(30A)per un pannello da 130.Con quel regolatore(che fra l'altro è giudicato un buon prodotto!)credo tu possa mettere due pannelli domestici senza problemi. Spero che chi ti ha fatto l'impianto avesse messo in programma un eventuale potenziamento dell'impianto. Ciao Paolo.
Ciao Paolo , su quei 30A avevo qualche dubbio e sono andato al camper per accertarmi ed effettivamente il regolatore è da 20A .identico a quello raffigurato
pqgghi
pqgghi
21/07/2014 16
Inserito il 15/05/2022 alle: 17:16:10
In risposta al messaggio di ecostar del 15/05/2022 alle 16:08:49
AZZ da bene in peggio , non dirmi che il pannello FV ti ha notevolmente accorciato la vita delle batterie , il mio pannello policristallino non so esattamente da quanti W sia ma dalle misure non dovrebbe essere oltre 130W , il suo pannello di gestione è MPPT 20A  uguale a quello sotto raffigurato , è una foto presa in rete ma è uguale al mio
non ci sono motivi tecnici per cui un pannello solare possa farti fuori batterie... a patto che il regolatore sia configurato correttamente
Inserito il 15/05/2022 alle: 17:29:04
In risposta al messaggio di pqgghi del 15/05/2022 alle 17:16:10
è quello che penso anch'io a meno che senza sole e luce la corrente dalla batteria ritorni al pannello causa qualche diodo non funzionante e tra giorno e notte sarebbe un continuo carica/scarica  , da quasi profano forse ho scritto una ipotesi strunzata  wink
pqgghi
pqgghi
21/07/2014 16
Inserito il 15/05/2022 alle: 17:40:20
In risposta al messaggio di ecostar del 15/05/2022 alle 17:29:04
se di notte vai in assorbimento, teoricamente dovresti accorgetene abbastanza facilmente... tra l'altro non avresti lo schianto della batteria, ma un degrado più rapido del normale.
Inserito il 15/05/2022 alle: 18:05:44
In risposta al messaggio di pqgghi del 15/05/2022 alle 17:40:20
 penso che Clint non abbia avuto uno schianto improvviso della batteria ma un degrado anomalo di 1 o 2 anni , sarebbe interessante sapere come ha risolto il suo installatore
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 15/05/2022 alle: 21:26:52
Io montato l'EFoy 80 nuovo con 2 AGM da 125 (ed ho un pannello CREDO da 150w).
Io ti suggerisco... monta una AGM e con il millino risparmiato offri da bere a chi ha partecipato a questo thread cheeky
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 15/05/2022 alle: 23:23:09
In risposta al messaggio di ecostar del 15/05/2022 alle 15:17:54
Marco ho dato una sbirciata sulla Varta Dual Purpose da 105Ah e la ritengo molto interessante , anche il suo costo di 246 € con spedizione gratuita non è malaccio , quel che mi insospettisce sono quei 200 cicli di ricarica
con DoD 50% e mi sembrano pochi ma forse li sto interpretando nel verso sbagliato , non ho idea di cosa sia il DoD ma presumo sia una ricarica con batteria scarica al 50 % , anche se così fosse per mè durante la stagione invernale non sarebbe un problema perchè la batteria sarebbe quasi sempre oltre l'85 % mentre nella stagione estiva sarebbe sempre oltre il 95 % , potresti chiarirmi a cosa si riferisce quel DoD
Con i tuoi consumi e l'Efoy maggiorato, la scarica profonda non la raggiungi mai.
Hai presente la durata di quella (scarsa) attuale?
Con una buona AGM puoi ambire ad un risultato ben maggiore, pure col backup della BM.
Devi mettere solo quello che ti serve, non tutto quello che ci potrebbe stare.
Marco.
Inserito il 16/05/2022 alle: 15:08:24
In risposta al messaggio di LaJena del 15/05/2022 alle 21:26:52
Io montato l'EFoy 80 nuovo con 2 AGM da 125 (ed ho un pannello CREDO da 150w). Io ti suggerisco... monta una AGM e con il millino risparmiato offri da bere a chi ha partecipato a questo thread
AGM Varta ordinata , per il rinfresco bar lo offro volentieri ma deve essere con sbronza totale laughlaugh
Inserito il 16/05/2022 alle: 15:11:07
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/05/2022 alle 23:23:09
Con i tuoi consumi e l'Efoy maggiorato, la scarica profonda non la raggiungi mai. Hai presente la durata di quella (scarsa) attuale? Con una buona AGM puoi ambire ad un risultato ben maggiore, pure col backup della BM. Devi mettere solo quello che ti serve, non tutto quello che ci potrebbe stare. Marco.
con la batteria defunta l'ultima volta che ho provato con tutto il ripristino disattivato ci ho fatto un giorno e una nottata ma al mattino ho dovuto attivare il rispristino altrimenti andavo a secco , ero a Cogne con temperatura media di circa 2-4 gradi sotto zero
questa mattina sul sito che mi hai suggerito ho ordinato una Varta Dual Purpose 105Ah , spero siano 246 + 7 euro per spedizione in contrassegno ben spesi , probabilmente dovrò sostituire i morsetti di collegamento alla batteria ma non è un problema , dovrebbe arrivare entro questo fine settimana lavorativo
Inserito il 21/05/2022 alle: 15:24:40
ieri pomeriggio è arrivata la batterie e questa mattina l'ho piazzzata sul camper ma ho dovuto far sostituire dall'elettrauto i morsetti terminali sui due cavi , azz ma quanto è pesante , non l'ho pesata ma 34/35 kg li sono tutti
