Batteria LIFEPO04 e power service plus 30
1 20 2
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 22/11/2024 alle: 16:35:06
Buon pomeriggio, vi chiedo cortesemente aiuto per risolvere i miei dubbi, vi spiego il mio impianto elettrico; nr 2 batterie green power 100 ah, power service plus (installato nel 2010) pannello solare black solar 150  nds con regolatore nds installato nel 2023, il mio mezzo è un ducato 2300 130 cv del 2009, MIZAR GTX e non so che tipo di alternatore possa avere.
Il mio dubbio è se posso sostituire le due batterie agm 100 ah con due batterie LIFEPO04 , oppure devo sostituire anche il power service o maggiorare l'alternatore ?
Inserito il 22/11/2024 alle: 17:35:57
In risposta al messaggio di gianni68 del 22/11/2024 alle 16:35:06
con regolatore nds installato nel 2023, il mio mezzo è un ducato 2300 130 cv del 2009, MIZAR GTX e non so che tipo di alternatore possa avere. Il mio dubbio è se posso sostituire le due batterie agm 100 ah con due batterie LIFEPO04 , oppure devo sostituire anche il power service o maggiorare l'alternatore ?
Maggiorare l'alternatore secondo me non serve.
Però se metti due LiFePo4 dovrai rifare i cablaggi con cavi adeguati e DC-DC.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 23/11/2024 alle: 07:52:59
Ciao, non devi fare assolutamente nulla, il tuo impianto va gia bene così.
Il modello da 30A è forse un po’ piccino per le nuove batterie,  lavorando costantemente alla massima potenza potrebbe un pochino scaldare, inoltre, non credo abbia le caratteristiche tipiche di ricarica per battere al litio, poco male, impostalo per batterie al piombo acido e sei a posto.
30A è la corrente massima che può erogare quel caricabatterie, cavi e fusibili sono sicuramente già adeguati, però se l’impianto è stato fatto da un allora “Tecnico auto-qualificato” verificherei che effettivamente siano almeno da 10 mmq.
Che tu cambi il tipo di batterie all’alternatore non importa poiché la corrente massima che potrà mandare alle batterie quella è, 30A.
Ciro.
Modificato da Szopen il 23/11/2024 alle 07:59:59
