Batteria lifepo4 del discount
10 20 315
Inserito il 22/12/2023 alle: 23:48:00
In risposta al messaggio di gianninotopo del 22/12/2023 alle 14:41:37
Ciao Il meccanichetto simil Mercedes da cui avevo portato il mezzo a fare il tagliando ha detto che il 27 si porta la pinza da casa e facciamo tutti i test che ci pare. Se ci sono altri che vi sembrano interessanti tipo applicare
un carico con la lampadina o rilevare la tensione in prossimità dell'alternatore o qualsiasi altra cosa questa è la mia occasione giusta quindi ditemelo! grazie
Per il 27 cerca solo di fargli trovare la batteria quasi scarica ed il frigo bello carico.
Ciro.
Inserito il 23/12/2023 alle: 08:11:50
In risposta al messaggio di Szopen del 22/12/2023 alle 23:48:00
Per il 27 cerca solo di fargli trovare la batteria quasi scarica ed il frigo bello carico. Ciro.
Ok procedo!
eXODA Cavo da batteria di 2,5m Cavo di alimentazione da 16 mm² in rame con estremità ad anello M5
https://amzn.eu/d/iIxEzAi
​​​​​​ per fare la matassina magica questo può andare? Ha gli  occhielli da 5 invece cche dda6 come avevi detto tu
Inserito il 23/12/2023 alle: 11:41:11
In risposta al messaggio di gianninotopo del 23/12/2023 alle 08:11:50
Ok procedo! eXODA Cavo da batteria di 2,5m Cavo di alimentazione da 16 mm² in rame con estremità ad anello M5 ​​​​​​ per fare la matassina magica questo può andare? Ha gli  occhielli da 5 invece cche dda6 come avevi detto tu
Da un'elettrauto spenderesti al massimo 10 euro, comunque va bene, il foro è da 5 mm, sulla batteria dovresti avere almeno un portafusibile midival se il bulloncino presente su questi non entra bene perché leggermente più largo, puoi sempre limare un pochino dentro il foro fino a che riesci a collegarlo, recupera anche un bullone ed un dado (in acciaio è meglio) per collegare il cavo che stacchi dalla batteria all'altro capo del nuovo cavo ed isola il tutto per bene.
Ciro.
Inserito il 23/12/2023 alle: 12:06:35
In risposta al messaggio di Szopen del 23/12/2023 alle 11:41:11
largo, puoi sempre limare un pochino dentro il foro fino a che riesci a collegarlo, recupera anche un bullone ed un dado (in acciaio è meglio) per collegare il cavo che stacchi dalla batteria all'altro capo del nuovo cavo ed isola il tutto per bene. Ciro.
Era per la comodità di averlo già assemblato, poi mi sono anche reso conto che da casa mia al meccanico ci metterò circa 15 minuti, e la batteria Si ricaricherà un bel po' vanificando in parte il test; è sufficiente staccare isolare il negativo per evitare la ricarica? Perché è facile da fare senza smontare la batteria Spero
Modificato da gianninotopo il 23/12/2023 alle 12:13:45
Inserito il 27/12/2023 alle: 08:43:26
Buongiorno, torno a porre il quesito Casomai qualcuno volesse rispondermi: per evitare la ricarica della BS e percorrere i 6 km di strada fino al meccanico è sufficiente staccare il polo negativo o si va incontro ad altri problemi?
Inserito il 27/12/2023 alle: 09:20:44
Scollegando il negativo, l'unico problema è che non si ricarichera' la batteria, che è quello che vuoi fare.
Gianluca
Inserito il 27/12/2023 alle: 12:32:08
In risposta al messaggio di sport15 del 27/12/2023 alle 09:20:44
Scollegando il negativo, l'unico problema è che non si ricarichera' la batteria, che è quello che vuoi fare. Gianluca
OT
Gianluca, la tua posta su COL non funziona, mandami un messaggio con quella giusta
/OT
Marco.
Inserito il 27/12/2023 alle: 15:19:57
Ciao Marco, la mia posta dovrebbe funzionare perché mi arrivano le mail di col.
gianluca0360@gmail.com
Inserito il 27/12/2023 alle: 20:36:58
Grazje
Inserito il 21/03/2024 alle: 16:08:23
Ciao, volevo solo fare un breve aggiornamento: al momento ho lasciato la cinesona da €200 collegato all'impianto originale come mamma l'ha fatto, l'alternatore funziona, la batteria pure e continua a fornirmi con soddisfazione energia per il riscaldamento il compressore e le altre piccole utenze con una efficacia a mio giudizio superiore a quella che mi offriva la exide gel da 80 ampere che avevo prima. Ho fatto il test con la pinza amperometrica, ma credo lasci un po' il tempo che trova, Dato che avevo fatto scaricare bene la batteria ma poi ci ho fatto 15 minuti prima di arrivare dal meccanico. Lui dice che, salvo un picco appena riscontrabile al momento dell'avvio, si era attestata valori inferiori ai 30 a. Detto questo, La mia intenzione è di dotarmi di un dcdc tra quelli che mi avete consigliato, sto tenendo d'occhio il mercato, Anzi se avete dritte per un prodotto scontato mi farebbe comodo grazie
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 21/03/2024 alle: 21:19:21
Se funziona bene perché vuoi mettere il DC DC?
Inserito il 22/03/2024 alle: 08:34:42
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 21/03/2024 alle 21:19:21
Vari motivi: mi è stato suggerito da tutti, Non mi fido pienamente del test che ho potuto fare, è chiaramente indicato nel libretto di istruzioni della batteria stessa, in futuro vorrei dotarmi di un pannello solare
Inserito il 22/03/2024 alle: 10:41:26
In risposta al messaggio di gianninotopo del 22/03/2024 alle 08:34:42
Prova a vedere a
QUESTO_LINK
Regolabile anche a 20A, viene attivato da D+ ma è meglio mettere anche un interruttore spia come questo in cabina,
A volte può tornare utile anche tenere spento il dc-dc.
Ciro.
Inserito il 22/03/2024 alle: 11:53:32
In risposta al messaggio di Szopen del 22/03/2024 alle 10:41:26
Prova a vedere a QUESTO_LINK ​​​​​​Regolabile anche a 20A, viene attivato da D+ ma è meglio mettere anche un interruttore spia come questo in cabina,  A volte può tornare utile anche tenere spento il dc-dc.  Ciro.
Grazie del suggerimento, Pensavo di continuare a fare la cavia con questo, a poco più di cento euro
https://amzn.eu/d/eFIDVzG
Inserito il 22/03/2024 alle: 13:14:18
In risposta al messaggio di gianninotopo del 22/03/2024 alle 11:53:32
L'Eco Worty integra un caricatore solare mppt, la corrente erogabile massima di 40A è divisa tra i 2 dispositivi, 20A per il dc-dc e 20A per il solare.
Se hai già un buon caricatore solare ammesso tu abbia almeno un pannello, sarebbe più indicato il Renogy, costa anche meno.
Ciro.
Inserito il 22/03/2024 alle: 14:16:44
In risposta al messaggio di Szopen del 22/03/2024 alle 13:14:18
L'Eco Worty integra un caricatore solare mppt, la corrente erogabile massima di 40A è divisa tra i 2 dispositivi, 20A per il dc-dc e 20A per il solare. Se hai già un buon caricatore solare ammesso tu abbia almeno un pannello, sarebbe più indicato il Renogy, costa anche meno.  Ciro.
Al momento non ho un caricatore solare e neppure un pannello, in futuro vorrei dotarmi di un pannello solare di quelli che si incollano per motivi estetici e per non aumentare l'altezza attuale che è di 1,99 che è esattamente quella che permette di entrare nella gran parte delle autorimesse in Europa. Quindi avere un mmpt integrato potrebbe farmi comodo, visto anche il poco spazio a disposizione che ho. Poi In realtà  non è più economico: il renogy costa 122 contro 109 al netto delle attuali promozioni, Ma se tu me lo consigli In ogni caso non discuto
​ Ma i 20+20 possono essere cumulati in 40 nel caso di utilizzo con il solo alternatore o eroga comunque 20 al massimo per ogni Fonte?
Modificato da gianninotopo il 22/03/2024 alle 14:18:43
Inserito il 22/03/2024 alle: 14:18:58
Vediamo se ho capito.
Compro - ad esempio - un convertitore Victron Orion-Tr Smart
Stacco dalla batteria il cavo che arriva dall' alternatore e lo collego all' ingresso dell' Orion.
Limito la corrente in uscita dall' Orion a 30 ampere -  che il mio impianto dovrebbe reggere tranqullamente - e imposto sull' Orion la curva di ricarica per litio.
Collego l' uscita dell' Orion ad una litio, diciamo da 200ah.
Se e' cosi', qualsiasi batteria si trasforma in plug&play.surprise
In caso di alternatore intelligente, basta sostituire il convertitore dc/dc montato dal costruttore del camper, che verosimilmente non sara' regolabile.
O non ho capito niente?surprise
P.S.
Mi scuso.
Forse era piu' opportuno postare il messaggio nella discussione "Batteria al litio 150ah 12v lifepo4"
Modificato da salvatore il 22/03/2024 alle 14:24:41
Inserito il 22/03/2024 alle: 14:39:22
In risposta al messaggio di salvatore del 22/03/2024 alle 14:18:58
Vediamo se ho capito. Compro - ad esempio - un convertitore Victron Orion-Tr Smart Stacco dalla batteria il cavo che arriva dall' alternatore e lo collego all' ingresso dell' Orion. Limito la corrente in uscita dall' Orion
a 30 ampere -  che il mio impianto dovrebbe reggere tranqullamente - e imposto sull' Orion la curva di ricarica per litio. Collego l' uscita dell' Orion ad una litio, diciamo da 200ah. Se e' cosi', qualsiasi batteria si trasforma in plug&play. In caso di alternatore intelligente, basta sostituire il convertitore dc/dc montato dal costruttore del camper, che verosimilmente non sara' regolabile. O non ho capito niente? P.S. Mi scuso. Forse era piu' opportuno postare il messaggio nella discussione Batteria al litio 150ah 12v lifepo4
Scusa, forse non ho capito bene cosa intendevi: Ho ritenuto di aggiornare sulla situazione di questa batteria e nel farlo precisato che era mia intenzione dotarmi di un regolatore di carica, dice che avrei dovuto parlare del tema nell'altra discussione?
Inserito il 22/03/2024 alle: 14:40:49
https://it.eco-worthy.com/produ...
Tra l'altro guardando sul sito mi sembra dica che eroga 40 a da alternatore e 40 da pannello, ma forse come al solito interpreto male i dati per via della mia ignoranza del tema
Inserito il 22/03/2024 alle: 14:45:10
Esatto Salvatore ed aggiungo, qualsiasi limitatore di corrente può rendere una litio plu&play.
Ciro.
