Batteria servizi help
1 20 7
eklysse
eklysse
19/10/2019 8
Inserito il 19/10/2019 alle: 20:39:22
Intanto considerando che mi sono iscritto da poco approfitto con questo post per ringraziare lo staff del sito e tutta la community. In parecchie situazioni mi avete salvato dall'esaurimento nervoso per mancanza di notizie.cheekylaugh
Devo cambiare batteria dei servizi ( mi aspetto già il ****iatone per argomento trito e ritrito) . mi sto accingendo a comprare 2 di queste batterie
https://www.ebay.it/itm/FIAMM-1...
Le metto sotto il sedile all'interno della cellula. Non riesco a capire se queste batterie sono adatte a stare all'interno. ne vari post letti tutti dicono che le agm non rilasciano gas velenosi la descrizione di queste batterie dice che dentro c'è acido di piombo.
vi chiedo per  favore un aiuto.
Grazie a tutti
Inserito il 19/10/2019 alle: 21:03:40
In risposta al messaggio di eklysse del 19/10/2019 alle 20:39:22
Devo cambiare batteria dei servizi ( mi aspetto già il ****iatone per argomento trito e ritrito) . mi sto accingendo a comprare 2 di queste batterie  ... Le metto sotto il sedile all'interno della cellula. Non riesco a capire se queste batterie sono adatte a stare all'interno. ne vari post letti tutti dicono che le agm non rilasciano gas velenosi la descrizione di queste batterie dice che dentro c'è acido di piombo. vi chiedo per  favore un aiuto. Grazie a tutti
Le batterie non rilasciano gas VELENOSI surprise​​​​​​, se funzionano correttamente possono rilasciare piccole quantità di IDROGENO E OSSIGENO dalla scomposizione della acqua. gas che possiamo respirare.
L unico pericolo é l idrogeno che in alte concentrazione e in ambiente chiuso può diventare infiammabile(impossibile con una batteria in un camper) e il rilascio di gocce di acido locamente è in forma liquida in caso di malfunzionamento.
Le batterie agm sono ermetiche con valvola vrla:significa che trattengono queste piccole quantità di idrogeno e ossigeno fino a una certa pressione. Se diventa troppa le rilasciano anche loro.
Comunque non c'è nessun gas velenoso.
I "veleni" delle batterie sono il piombo e l acido, ma non vengono né ingeriti né respirati con un funzionamento corretto.
eklysse
eklysse
19/10/2019 8
Inserito il 19/10/2019 alle: 21:20:57
Le prendo subito
Sperando che siano buone
Grazie infinitelaugh
Inserito il 19/10/2019 alle: 21:26:56
In risposta al messaggio di eklysse del 19/10/2019 alle 21:20:57
Le prendo subito  Sperando che siano buone Grazie infinite
Ti ho risposto solo per il. Discorso gas... Non conosco quelle batterie ma fiamm. É una. Marca affidabile.
Io tengo in cellula sia agm. Che acido libero.
Penso che le agm o batterie sigillate VRLA in genere (ne esistono anche a gel e ácido libero) abbiano si una sicurezza in più, ma con un impianto fatto con un minimo di criterio sono sicurissimo anche le acido libero aperte.
Se poi si fa come un mio amico che ha collegato 400 watt di pannelli a 30 volt SENZA Regolatore alle batteriesurprise in quel caso diventano tutte pericolose. Le sigillate ancora di più perché possono anche esplodere!
eklysse
eklysse
19/10/2019 8
Inserito il 19/10/2019 alle: 21:37:41
In risposta al messaggio di Hunter85 del 19/10/2019 alle 21:26:56
Ti ho risposto solo per il. Discorso gas... Non conosco quelle batterie ma fiamm. É una. Marca affidabile.  Io tengo in cellula sia agm. Che acido libero.  Penso che le agm o batterie sigillate VRLA in genere (ne esistono
anche a gel e ácido libero) abbiano si una sicurezza in più, ma con un impianto fatto con un minimo di criterio sono sicurissimo anche le acido libero aperte.  Se poi si fa come un mio amico che ha collegato 400 watt di pannelli a 30 volt SENZA Regolatore alle batterie in quel caso diventano tutte pericolose. Le sigillate ancora di più perché possono anche esplodere!
surprise spero che chi ha fatto l'impianto non conosce il tuo amici hahaha. Io da quel che vedo ho 2 pannelli che vanno in due centraline e una per pannello ed ogniuno alimenta una batteria. Poi ho un selettore che spegne accende 1 o tutte e due le batterie. Poi fili che vanno in ogni dove.  Mi mandano al manicomio pure perché non ci capisco niente. crying
Inserito il 19/10/2019 alle: 21:56:31
In risposta al messaggio di eklysse del 19/10/2019 alle 21:37:41
Ma no! quel mio amico é un pazzolaughun caso raro di taccagneria e approssimazione... Ha fatto scoppiare una fiamm da 200 ah... Tralaltro con altra gente nel camper! Poi ti accoglierebbe a casa per un anno senza preavviso se ti servisse una mano... Però é un pericolo ambulantelaugh
Io del mio impianto mi fido ciecamente... E solitamente anche se non sono fatti al meglio é difficile facciano esplodere le batterie laugh
Modificato da Hunter85 il 19/10/2019 alle 21:58:06
eklysse
eklysse
19/10/2019 8
Inserito il 19/10/2019 alle: 22:24:42
Hahaha deve essere un gran personaggio
Ancora Grazie delle info
Ciaoyes
Inserito il 19/10/2019 alle: 22:29:23
In risposta al messaggio di eklysse del 19/10/2019 alle 22:24:42
Hahaha deve essere un gran personaggio Ancora Grazie delle info Ciao
