batteria servizi transit 1996
1 20 9
robolik
robolik
06/09/2009 1
Inserito il 27/03/2020 alle: 18:04:41
Buonasera,potresti dirmi che tipo di batteria servizi montate nel ford transit del 1996 dato che la sua ubicazione è nel vano motore e lo spazio veramente residuo.Altresi mi verrebbe la voglia di spostare la B.S sotto la panca della dinette avendo spazio.Grazie a chi risponderà :-)
Inserito il 27/03/2020 alle: 18:58:27
In risposta al messaggio di robolik del 27/03/2020 alle 18:04:41
Ciao, intanto posso dirti che lo standard di quella batteria è L4,
prova a cercare sul web: batteria L4
QUESTA
   per esempio.
Ciao, Ciro.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 27/03/2020 alle: 19:12:48
In risposta al messaggio di Szopen del 27/03/2020 alle 18:58:27
Ciao, intanto posso dirti che lo standard di quella batteria è L4, prova a cercare sul web: batteria L4   QUESTA    per esempio.  Ciao, Ciro.
Accidenti... una 100 ah a quel prezzo.. e portata a casa
la trovassi quando si sciupa la mia...
Marco alderotti
robolik
robolik
06/09/2009 1
Inserito il 27/03/2020 alle: 19:21:41
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 27/03/2020 alle 19:12:48
Accidenti... una 100 ah a quel prezzo.. e portata a casa la trovassi quando si sciupa la mia...
Grazie Ciro,ma come misura mi sembra grande adesso verifico smiley
Inserito il 27/03/2020 alle: 19:49:30
In risposta al messaggio di robolik del 27/03/2020 alle 19:21:41
Verifica bene solo l'altezza, secondo me riesci a metterla il mio è del '93 e ci sta giusta giusta,
altrimenti, guarda
QUESTA
oppure cerca tu stesso sul web: batteria L4B
ciao.
Modificato da Szopen il 27/03/2020 alle 19:50:40
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 28/03/2020 alle: 14:17:17
Il mio transit era del 95 e la batteria era da 100ah lunghezza 315. Poi con un deviatore manuale ne avevo aggiunta una interna da 120. Però ricordo anche che per mettere la batteria da 315mm come bm avevo dovuto schiacciare un lamierino zona faro perché non passava. (La mettevo nuova in bm e dopo 2anni la passavo in bs).
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 01/04/2020 alle: 08:26:25
Ciao possiedo anche io un Ford transit anno 1996 turbo diesel io ho montato un pannello solare da 100w con collegata una batteria servizi green power agm 100amp riesco ad installarla con un po' di manovre ma entra perfettamente nel suo alloggio.!
francochico
francochico
Inserito il 01/04/2020 alle: 08:48:23
Per la B.S è consigliabile una con tecnologia A.G.M.
Poi chiaro tutto va bene ma le migliori prestazioni si hanno con A.G.M.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 01/04/2020 alle: 09:07:09
Sul tipo di batteria da montare credo molto dipenda dall'uso del camper, se si va libera oppure no se si fa invernale che stressa molto le batterie ecc. Io non faccio invernale ne libera monto una BS tenuta costantemente in carica da un pannello solare, classica al piombo da 100 ampere, ha 10 anni e funziona ancora bene. Riguardo allo spazio nel vano motore del Transit non so se quel portabatteria che monto è originale oppure montato da Laika sembra fatto apposta per una 100 ampere, comunque la BS ci sta senza problemi.
Modificato da Rascal il 01/04/2020 alle 09:11:01
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/04/2020 alle: 10:57:15
In risposta al messaggio di Rascal del 01/04/2020 alle 09:07:09
Confermo 100a da avviamento ci sta tranquillamente.Il mio è un transit del 97/98 e credo che lo spazio sia uguale per tutti i transit dal 1994 al 2000.Se prevedi di fare uso invernale del mezzo ti consiglio di portare la BS all'interno per potere beneficiare della sua energia più a lungo.
Ciao Paolo.
