Batterie servizi, il giusto prezzo
1 20 5
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/04/2017 alle: 17:32:16
Ciao a tutti ,
le mie 2 batterie servizi da 100ah hanno raggiunto 7anni e questo inverno da solo a sciare me la sono cavata ugualmente anche 3 giorni ma cercando di consumare il minimo possibile ... il regolatore segnava a volte anche solo 12v ..
Faccio presente che sono collegate ad un power switch , ho un inverter da 1000w che utilizzo solo per il phon , ho un pannello da 80w , e il power service ( non ricordo se si chiama cosi' ) che innalza gli ampere durante il viaggio a 30-35 per una ricarica veloce . Ah dimenticavo .. in inverno ho la Truma combi sempre accesa .
Ora non ho a portata di mano le foto delle 2 batterie che ho su , c'e' scritto : HPB high power batteries AGM 12V100AH C10 , non so se sono buone o meno ma hanno durato 7 anni con un uso diciamo normale sia invernale che estivo .
Quali batterie mi consigliate di cercare ? e quanto puo' essere il costo ?
Grazie e ciaoooo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/04/2017 alle: 09:01:15
Di agm ne esistono diverse sia pr qualità che per costo.
io ho ripreso una nds da 120 ah a 210 euro.
la precedente mi e durata 7 anni per cui ho rinnovato la fiducia al marchio acquistandone un altra uguale.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/04/2017 alle: 10:42:30
Grazie per i consigli , speravo si trovassero a costi piu' bassi ..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/04/2017 alle: 12:37:37
Ciao ,
di batterie ve ne sono diverse specie all interno della stessa materia prima , il piombo
Vanno dalle più semplici ed economiche da avviamento , alle più blasonate al Gel
I prezzi oscillano da 0,6 euro ad Ah a .....5/6 euro ad Ah
Il problema è che non è detto che quella più costosa sia anche la più affidabile e la più performante in assoluto
Personalmente non ho mai voluto investire in piombo e ho sempre utilizzato batterie economiche che alla lunga son quelle che offrono le maggiori soddisfazioni , proprio perché costano poco e possono durare anche 10 anni , basta avere un po di fortuna e sapere come vanno utilizzate
Mar..cucciolowink
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/04/2017 alle: 13:16:00
Marcucciolo fa qualche esempio di queste batterie economiche che dici che valuto se prenderle  .. grazie mille . Ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/04/2017 alle: 13:29:24
Guarda , ormai un po' tutti i frequentatori di questo forum si sono convinti che o compri una " buona " batteria da trazione ( quelle per i muletti e/o macchine operatrici elettriche ) , oppure compri quelle da avviamento ai vari brico o supermercati , alla fine hanno 2 anni di garanzia VERA
..nel senso che tutti gli altri commercianti , qualora si guastasse ti prenderebbero mille scuse e mille bla bla bla per non sostituirtela , cosa che invece non succede al brico
Mar..cucciolowink
