Bilancia per camper Reich, qualcuno l'ha provata?
1 20 84
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/10/2022 alle: 05:28:48
Salve, volevo sapere se qualcuno ha provato la bilancia per camper Reich:
E' vero che bisogna mettere una tavoletta della stessa altezza sotto la ruota opposta altrimenti le misure sono falsate? Se sì, di che larghezza deve essere la tavoletta, la stessa della bilancia o più larga? E di che tipo di legno (es. multistrato) per sopportare il peso?
Inserito il 11/10/2022 alle: 06:31:35
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 11/10/2022 alle 05:28:48
Salve, volevo sapere se qualcuno ha provato la bilancia per camper Reich: E' vero che bisogna mettere una tavoletta della stessa altezza sotto la ruota opposta altrimenti le misure sono falsate? Se sì, di che larghezza deve essere la tavoletta, la stessa della bilancia o più larga? E di che tipo di legno (es. multistrato) per sopportare il peso? Grazie
sotto alle altre tre
Inserito il 11/10/2022 alle: 06:53:36
in svizzera ho visto fare un controllo pesa in autogrill, ne hanno messe 4, una sotto ogni ruota, poi si sommano. dovrebbe essere la stessa cosa facendo 4 pesate singole, con spessori identici alla base pesa
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/10/2022 alle: 08:22:58
Ehm... non posso spendere 1000€ e portarmi dietro 4 bilance. Volevo sapere se qualcuno l'aveva usata e come (da sola, con la tavoletta sull'altra ruota ecc.)
Inserito il 11/10/2022 alle: 08:50:58
Io non spenderei 250 euro per una cosa poco funzionale, perché a fare testo non è la tua bilancia ma la loro.
Se vuoi conoscere il peso ci sono le bilance pubbliche, ma giusto per farti un’idea
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/10/2022 alle: 08:52:59
Non posso fare 40 km ogni volta che modifico il carico, eventualmente in viaggio. Nessuno che abbia questa bilancia?
ezio59
ezio59
Inserito il 11/10/2022 alle: 09:50:35
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 11/10/2022 alle 08:52:59
Ma chi vuoi che giri con un affare del genere, e a quale scopo poi, per tranquillità ?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/10/2022 alle: 13:17:41
In risposta al messaggio di ezio59 del 11/10/2022 alle 09:50:35
Pesa pochi g
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 11/10/2022 alle: 13:24:46
L’anno scorso in Germania ho preso un catalogo cartaceo di accessori per camper e caravan tipo la vecchia guida telefonica di Roma.
Sfogliandolo ho scoperto l’esistenza di accessori incredibili che mai avrei immaginato esistessero.
Questo è uno dei tanti.
Se uno pesa il proprio mezzo a pieno carico quale strana variabile potrebbe farlo incrementare in viaggio?
Ho caricato una autostoppista carina ma non voglio chiederle quanto pesa? Stimala vuoto per pieno
Oppure ho comprato 12 litri di acqua e non so quanto pesa? Guarda i valori di sale riportati sull’etichetta.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/10/2022 alle: 13:27:27
A parte pesare le scatole da 1 kg smiley di sale... nessuno ha mai usato questa bilancia?
Inserito il 11/10/2022 alle: 13:34:59
Beh se lui vuole pesarsi anchevin viaggio, liberissimo.
Come ti hanno già detto, con tre tavolette (con base come quella della bilancia e pari spessore), vai tranquillo.
Non credo cambi molto anche a non mettere nulla sotto le altre 3 ruote. Penso che il peso risulterebbe sottostimato, ma non ho voglia di fare i conti per capire di quanto, conti peraltro influenzati da altezza baricentro che è tutta da stimare.
Magari potresti tu, se continui con la pesa, provare a misurare il carico per ogni ruota con / senza le tre tavolette sulle altre e dirci di quanto varia.
Modificato da Armando il 11/10/2022 alle 14:17:12
Inserito il 11/10/2022 alle: 14:16:16
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 11/10/2022 alle 13:17:41
Pesa pochi g
...un kilo e mezzo più le tavolette...ma hai cosi tanto spazio ? il garage/gavone per quanto grande non è obbligatorio riempirlo...anche se hai tolto la scala e altre cosucce...
Modificato da salito il 11/10/2022 alle 14:17:18
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/10/2022 alle: 14:19:29
In risposta al messaggio di Armando del 11/10/2022 alle 13:34:59
Beh se lui vuole pesarsi anchevin viaggio, liberissimo. Come ti hanno già detto, con tre tavolette (con base come quella della bilancia e pari spessore), vai tranquillo. Non credo cambi molto anche a non mettere nulla sotto
le altre 3 ruote. Penso che il peso risulterebbe sottostimato, ma non ho voglia di fare i conti per capire di quanto, conti peraltro influenzati da altezza baricentro che è tutta da stimare. Magari potresti tu, se continui con la pesa, provare a misurare il carico per ogni ruota con / senza le tre tavolette sulle altre e dirci di quanto varia.
Mi sa che farò così.
Le istruzioni dicono di pesare senza tavolette ma su Amazon un recensore dice che così dà valori "molto falsati".
Il peso indicato dalla bilancia tende ad essere del 5% superiore, secondo un altro recensore per cui il peso reale è inferiore.
Lo spazio c'è, è il peso a esser troppo...
Modificato da Itinerante15 il 11/10/2022 alle 14:20:28
Inserito il 11/10/2022 alle: 14:23:00
Io parlavo della differenza con/senza tavolette. Poi se la bilancia di per se ci mette un X% di errore, è un altro discorso.
plinio
plinio
Inserito il 11/10/2022 alle: 14:48:12
vivere il camper in questo modo, con tutte queste manie e seghe mentali...mah
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/10/2022 alle: 14:49:27
Allora lo sovraccarico di 200 kg senza accorgermene e alla prima multa pago con una sega mentale.
Oppure mi faccio 40 km per raggiungere una pesa ad ogni cambio di bagaglio/modifica riempimento serbatoi
Modificato da Itinerante15 il 11/10/2022 alle 14:50:15
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/10/2022 alle: 15:22:29
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 11/10/2022 alle 14:19:29
Mi sa che farò così. Le istruzioni dicono di pesare senza tavolette ma su Amazon un recensore dice che così dà valori molto falsati. Il peso indicato dalla bilancia tende ad essere del 5% superiore, secondo un altro recensore per cui il peso reale è inferiore. Lo spazio c'è, è il peso a esser troppo...
Tempo fa avevo fatto i calcoli di quanto poteva variare il peso se da una parte avevo una bilancia con uno spessore di 5 cm. e dall'altra nulla, il risultato mi diceva che l'errore era pari a 5 grammi in meno di differenza. ( insignificante )
Inserito il 11/10/2022 alle: 15:23:59
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 11/10/2022 alle 14:49:27
Allora lo sovraccarico di 200 kg senza accorgermene e alla prima multa pago con una sega mentale. Oppure mi faccio 40 km per raggiungere una pesa ad ogni cambio di bagaglio/modifica riempimento serbatoi
Ma scusa il peso lo puoi sapere eccome, una volta pesato il camper e definito il peso X puoi benissimo sapere cosa togli e cosa metti, l’importante è non mettere cose che credi che ti possano servire perché quello sarebbe un peso inutile.
Io ho sempre fatto così, l’importante, secondo me, non avere il pieno di acqua e gasolio, se non necessario.
Anche perché (credo di averlo già detto) quella bilancia non avrà mai un peso certificato…
Modificato da Grinza il 11/10/2022 alle 15:29:50
Inserito il 11/10/2022 alle: 15:24:05
secondo me, fai bene ad averla e a preoccuparti del peso del tuo camper, alla fine il responsabile sei tu e nessun altro, nemmeno gli utenti di col
detto ciò, credo che influisca poco se con tavolette o meno, dalla foto mi sembra ci siano pochi millimetri di spessore, comunque, come ti hanno già consigliato, vedi la differenza con e senza tavolette, in più ti consiglio di controllare quanta differenza c'è con una pesa omologata
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/10/2022 alle: 15:32:41
In risposta al messaggio di cinquantuno del 11/10/2022 alle 15:22:29
Buono a sapersi, farò le opportune verifiche ma se il risultato cambia di molto con le tavolette devo recarmi ad una pesa
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/10/2022 alle: 15:33:28
In risposta al messaggio di Grinza del 11/10/2022 alle 15:23:59
un peso inutile.  Io ho sempre fatto così, l’importante, secondo me, non avere il pieno di acqua e gasolio, se non necessario. Anche perché (credo di averlo già detto) quella bilancia non avrà mai un peso certificato…
E' molto più pratico, specialmente in viaggio, pesare il camper piuttosto che i singoli oggetti, magari quando si fa la spesa
