BMS informazioni generali
1 20 3
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 22/01/2021 alle: 21:54:31
Abbiamo aperto topic e parlato approfonditamente delle batterie, dei booster ma mai dei BMS.
Io non ci ho ancora studiato su.
Posso dire che serve più che altro per equilibrare carica e scarica delle singole celle, ho però alcune domande.
Riesce davvero a tagliare tensioni di ricarica troppo alte? Non penso ma non sono sicuro della mia affermazione.
Ci sono BMS che riescono a staccare direttamente, senza uscite per comandare eventuali relè, a interrompere la carica di mantenimento dei CB che invece non la fermano mai?
Semi
enzov1100
enzov1100
Inserito il 22/01/2021 alle: 22:06:38
In risposta al messaggio di Semi del 22/01/2021 alle 21:54:31
Abbiamo aperto topic e parlato approfonditamente delle batterie, dei booster ma mai dei BMS. Io non ci ho ancora studiato su.  Posso dire che serve più che altro per equilibrare carica e scarica delle singole celle,
ho però alcune domande.  Riesce davvero a tagliare tensioni di ricarica troppo alte? Non penso ma non sono sicuro della mia affermazione.  Ci sono BMS che riescono a staccare direttamente, senza uscite per comandare eventuali relè, a interrompere la carica di mantenimento dei CB che invece non la fermano mai?    Semi
Ne stavamo proprio parlando qui
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 22/01/2021 alle: 22:51:10
BMS non esegue nessuna equalizzazione delle celle , i cavetti montati su ogni cella sono solo per rilevare la tensione della cella . in base alla tensione letta aumenta o diminuisce la corrente di ricarica e interrompe la scarica con valore di cella troppo basso. I cavi " sample " sono troppo finì per eseguire il bilanciamento
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 23/01/2021 alle: 16:22:27
In risposta al messaggio di valerionuvola del 22/01/2021 alle 22:51:10
BMS non esegue nessuna equalizzazione delle celle , i cavetti montati su ogni cella sono solo per rilevare la tensione della cella . in base alla tensione letta aumenta o diminuisce la corrente di ricarica e interrompe la scarica con valore di cella troppo basso. I cavi sample sono troppo finì per eseguire il bilanciamento
Ci sono vari BMS che fanno un bilanciamento passivo, tramite resistenze.
