Boh, i misteri della fede...
1 20 6
Hortensia
Hortensia
21/09/2014 8
Inserito il 25/11/2021 alle: 13:52:50
Giorni e giorni ad impazzirmi per capire il motivo che induce il telecomando della Tv a non funzionare correttamente. All’improvviso il dubbio: provo a vedere se l’altra Tv, più piccola e di marca differente, in camera, ha lo stesso problema: sì, lo ha.
Quindi…. è l’Inverter! Attacco la 220v al mezzo e tutto si risolve, i telecomandi funzionano a dovere; stacco la 220v e collego il tutto all’Inverter e… i telecomandi non vanno!
Come si risolve questo problema?
Hortensia
anasta
anasta
Inserito il 25/11/2021 alle: 14:01:29
Evidentemente il problema sta nei "disturbi" che l'inverter genera sulla sinusoide 220.
O si prende un inverter di qualità migliore o si prova ad inserire dei filtri, ma non saprei dirti neanche se esistono o quali siano, certo dei filtri che tagliano le alte frequenze.
Andrea
enzov1100
enzov1100
Inserito il 25/11/2021 alle: 14:50:33
Cambiando inverter (questo sarà onda modificata).
Sarebbe invece importante che tu indicassi questo modello di  inverter in modo che altri non abbiano lo stesso problema.
P.S. dovresti anche cambiare il titolo perché i miscredenti ignoreranno questo thread ahahah
Modificato da enzov1100 il 25/11/2021 alle 14:52:18
Inserito il 25/11/2021 alle: 15:24:04
In risposta al messaggio di Hortensia del 25/11/2021 alle 13:52:50
ha lo stesso problema: sì, lo ha. Quindi…. è l’Inverter! Attacco la 220v al mezzo e tutto si risolve, i telecomandi funzionano a dovere; stacco la 220v e collego il tutto all’Inverter e… i telecomandi non vanno! Come si risolve questo problema?  Hortensia
Sarebbe interessante sapere che inverter è, genera frequenze che disturbano i telecomandi, purtroppo la soluzione è quella di cambiare inverter col un migliore
Provare ad avvolgere il telecomando con la stagnola, sia mai faccia da schermo (dubito)
Modificato da Grinza il 25/11/2021 alle 15:25:29
Hortensia
Hortensia
21/09/2014 8
Inserito il 28/11/2021 alle: 17:27:07
Chiedo scusa a tutti: mi sono dimenticata di dire che l’Inverter è un EDECOA Onda Pura 1500/3000w.
Hortensia
Inserito il 29/11/2021 alle: 14:32:49
In risposta al messaggio di Hortensia del 28/11/2021 alle 17:27:07
A volte i telecomandi hanno bisogno di più potenza, quindi batterie nuove.
Altra cosa, misura che 220 esce dal' inverter, quanti volt....
Ancora, come sta la BS collegata all' inverter?
Perchè una cosa funzioni, tutti i componenti devono dare il necessario.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 29/11/2021 alle: 15:07:55
Qualche dubbio che sia l'inverter, è uno di quelli "buoni", è anche onda pura.
Però dice che nelle stesse condizioni con la rete funziona tutto correttamente, se la batteria fosse bassa l'inverter dovrebbe andare in protezione.
Modificato da enzov1100 il 29/11/2021 alle 15:09:55
