In risposta al messaggio di Miralife del 02/11/2026 alle 22:48:44
Ciao a tutti, chiedo gentilmente un consiglio ai più esperti, vivo in campagna in camper, un fiat ducato motorhome degli anni 80, lo tengo sempre fermo e lo uso come casa. Ha ancora montato su il suo vecchio boiler a gas,è funzionante ma ci mette un ora a scaldare l'acqua e finisce in pochi minuti di doccia. Per questo motivo vorrei eliminarlo e fare un nuovo collegamento con un nuovo boiler montato esternamente al camper, uno di quei boiler a gas istantanei. ho alcuni dubbi prima di scegliere e acquistare il boiler. 1) La pompa del camper riesce a attivare il boiler? i boiler hanno la protezione contro il flusso d'acqua basso che gli impedisce di attivarsi nel caso di poca pressione e volevo capire se quella del camper è sufficiente. 2)quale portata, ho visto che ce ne sono da 6LT, da 8LT, da 11LT...qual'è il più adatto? 3)è semplice e fattibile fare collegamenti tubi ? 4) Vivo al sud ma c'è rischio gelate invernali, devo proteggere i tubi di rame? qual'è il modo migliore? 5) devo mettere il boiler dentro un armadietto areato per proteggerlo dal sole e pioggia? Grazie mille
In risposta al messaggio di Miralife del 02/11/2026 alle 22:48:44Anche noi siamo in 2 ed utilizziamo il boiler Truma originale da 10 litri, estate ed inverno al sud o al nord nessun problema basta solo accenderlo un po' prima, l'ho dotato di un comando remoto con accensione e spegnimento anche vocale, così basta che dal letto diciamo "Alexa accendi (o spegni) il boiler" e così possiamo anche non alzarci subito, l'unico inconveniente e' che dobbiamo ricaricare le 2 bombole R907 (per 5,5 kg di gas totali) un po' più spesso.
In risposta al messaggio di Miralife del 02/11/2026 alle 22:48:44Non mi sembra una gran idea il boiler a gas esterno, a camper sempre fermo io penserei ad un impianto fotovoltaico esterno più batteria litio per avere autonomia elettrica, quindi boiler elettrico.
In risposta al messaggio di masivo del 03/11/2026 alle 06:12:17un atra opzione sarebbe attaccare il boiler a gas istantaneo direttamente ai tubi esterni sfruttando la pressione della rete che è superiore a quella del camper. Non ho al momento la possibilità di fare quello che dici tu col fotovoltaico, vorrei quel boiler solo per comodità di acqua calda "infinita"
In risposta al messaggio di Miralife del 03/11/2026 alle 08:44:27Non è una buona idea...
un atra opzione sarebbe attaccare il boiler a gas istantaneo direttamente ai tubi esterni sfruttando la pressione della rete che è superiore a quella del camper. Non ho al momento la possibilità di fare quello che dici tu col fotovoltaico, vorrei quel boiler solo per comodità di acqua calda infinita
In risposta al messaggio di ezio55 del 03/11/2026 alle 12:32:48io stavo pensando di coibentare i tubi con materiali tipo quella spugna blu o rossa che di solito avvolge i tubi bianchi dell'acqua di casa, vivo in una regione mite perciò il problema delle gelate notturne potrebbe presentarsi tra gennaio e febbraio la notte. non nevica però ho pensato che quei boiler sono fatti apposta per essere tenuti all'esterno, li ho sempre visti fuori dalle abitazioni. sicuro ci vuole una protezione dalle intemperie. l'acqua calda sarebbe per una o due doccie al giorno e poi fare i piatti le solite cose ma non tanto uso.
Non è una buona idea... Avevo molti anni fa un boiler istantaneo, marca americana che si usava allora, credo Cooleman, era su un furgonato ed un inverno andando sotto zero la temperatura, pur avendo controllato e svuotatotutto il circuito, mi si è aperto perchè era rimasta un poco d'acqua che si è ghiacciata..., fortuna che me ne sono accorto..., buttato via. Saluti.
In risposta al messaggio di ecostar del 03/11/2026 alle 01:10:37siamo in due a usare la doccia. non ho gpl, userei le bombole, e elettricità si ce ne. però volevo quello a gas perchè scalda acqua istantaneamente e te ne scalda quanta ne vuoi. i classici boiler terminano troppo presto. potrei attaccarmi alla rete idrica principale cosi da baipassare la pompa e entrare nel camper con un nuovo sistema di tubi e miscelatore.
Qualche domanda per capire meglio - In quanti siete a usare la doccia e acqua calda ? - hai disponibilitaà di allaccio elettrico oppure solo gpl ? Ti anticipo che con il classici scaldaacqua istantanei a gas per usocivile abitazione difficilmnte riescono a funzionare con pressione di 1.5 -1.7 bar con quei pochi litri minuto pompati che può generaree e pompare la pompa del camper , tuttavia ci sono scaldaacqua istantanei a gas con e senza senza mini accumulo che funzionano anche con bassa pressione di circa 05 bar e bassa portata ma temo che quei 5-7 l'tri pompati non siano sufficenti , se poi come dici c'è il rischio gelete improvvise e non per ultimo anche intemperie a mio parere direi che a fine suonata non ti conviene , ovviamente se hai disponibilità di allaccio elettrico con buon amperaggio oppure un buon generatore allora potresti azzardare con altra tipologia di scaldaacqua Se l'acqua calda la usi solo tu ma anche se siete in due mica sarete sempre sotto alla doccia ne sarete sempre con un rubinetto aperto lato calda quindi visto che il boiler sul camper anche se datato è ancora funzionante direi di non buttare soldi al vento usando quello ammesso sia regolare e non pericoloso come se fosse l'anticamera di una bara da morto
In risposta al messaggio di Miralife del 03/11/2026 alle 13:21:46
siamo in due a usare la doccia. non ho gpl, userei le bombole, e elettricità si ce ne. però volevo quello a gas perchè scalda acqua istantaneamente e te ne scalda quanta ne vuoi. i classici boiler terminano troppo presto.potrei attaccarmi alla rete idrica principale cosi da baipassare la pompa e entrare nel camper con un nuovo sistema di tubi e miscelatore. quel boiler che c'è penso sia degli anni 80, non so ma penso che le norme di sicurezza nel frattempo siano cambiate.
In risposta al messaggio di Miralife del 03/11/2026 alle 13:21:46a quei tempi erano a fiamma libera e avevano comunque un mini serbatoio di accumulo.
https://quietmercer.com/product...
https://jardinovina.com/product...
In risposta al messaggio di Miralife del 02/11/2026 alle 22:48:44Questo funziona con pressione di 2 bar.
https://www.amazon.it/6L-Scalda...
https://www.amazon.it/FJYAWEN-S...
In risposta al messaggio di ecostar del 03/11/2026 alle 13:54:54si scusami hai ragione ho fatto confusione stamattina ho risposto velocemente, ho le bombole percio ho il gpl. ti ringrazio dei consiglio, mi sto facendo una ricerca su internet per vedere tutte le cose che mi vengono consigliate
Scusami dici che non hai gpl ma usi le bombole mi e ti chiedo cosa diavolo c'è in quelle bombole ? , noto che sei molto confuso nel da farsi , i miei suggerimenti da ex impiantista termoidraulico ora pensionato ma non ancorarottamato li hai avuti Visto che hai disponibile la 230V di rete se proprio vuoi uno scaldaacqua istantaneo a gas da piazzare all'esterno in rete ne trovi svariati che funzionano anche con bassa pressione ma oltre al gas hanno bisogno anche della 230V , li trovi anche su Amazon ma ti anticipo che nel tuo caso non sarebbe la miglior soluzione , chiaramente non è mia intenzione scoraggiarti ma solo consigliarti , vedi tu
In risposta al messaggio di banoyo del 03/11/2026 alle 15:54:18
Questo funziona con pressione di 2 bar. asc_df_B0B3ZCL9ZK?mcid=faf3e24ad3c03d58a0b6c562c1d8d531&tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=701213345700&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6339073184987481439&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008408&hvtargid=pla-2355027131728&hvocijid=6339073184987481439-B0B3ZCL9ZK-&hvexpln=0&th=1
In risposta al messaggio di Miralife del 03/11/2026 alle 18:13:08
