Boiler Truma in blocco!
1 20 3
lupone75
lupone75
04/10/2012 27
Inserito il 01/05/2018 alle: 12:54:29
Salve a tutti,
ho un problema con il boiler del mio vecchio camper:quando do l'avvio con l'interruttore per l'avviamento,parte il piezoelettrico,si accende la fiamma ma dopo qualche istante,va in blocco.Ho ripetuto l'operazione diverse volte,anche a distanza di tempo e giorni ma il problema persiste.Ho soffiato con aria attraverso i bocchettoni esterni e fatto in modo di consumare il "primo" gas del bombolone gpl dal momento che è tutto fermo da qualche mese.Il frigo,la stufa ed i fuochi della cucina funzionano tutti a meraviglia...
Ho pensato al fatto che il piezoelettrico continui a funzionare seppur con la fiamma già accesa e che questo possa mandare in blocco il sistema dal momento che,presumo,la scintilla debba smettere di esserci a fiamma avviata...
Qualcuno può darmi qualche idea su come risolvere il problema?
Grazie anticipatamente.
Paolo
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 02/05/2018 alle: 10:33:36
In risposta al messaggio di lupone75 del 01/05/2018 alle 12:54:29
Salve a tutti, ho un problema con il boiler del mio vecchio camper:quando do l'avvio con l'interruttore per l'avviamento,parte il piezoelettrico,si accende la fiamma ma dopo qualche istante,va in blocco.Ho ripetuto l'operazione
diverse volte,anche a distanza di tempo e giorni ma il problema persiste.Ho soffiato con aria attraverso i bocchettoni esterni e fatto in modo di consumare il primo gas del bombolone gpl dal momento che è tutto fermo da qualche mese.Il frigo,la stufa ed i fuochi della cucina funzionano tutti a meraviglia... Ho pensato al fatto che il piezoelettrico continui a funzionare seppur con la fiamma già accesa e che questo possa mandare in blocco il sistema dal momento che,presumo,la scintilla debba smettere di esserci a fiamma avviata... Qualcuno può darmi qualche idea su come risolvere il problema? Grazie anticipatamente. Paolo
anche a me andava in blocco e funzionava a scatti, per farlo funzionare divevo impostare come prima temperatura 30 gradi e po alzarla di 10 gradi al raggiungimento dei gradi, e molte volte questo non bastava. Dopo aver fatto riparare la stufa il tecnico ha sostituito anche il regolatore di pressione con uno specifico da camper a regolazione fissa il boiler (del 1990) ha ripreso a funzionare bene e non va più in blocco,
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 02/05/2018 alle: 11:19:52
Dovrebbe smettere di fare la scintilla, se non lo fa potrebbe essere il rilevatore di fiamma che non funziona bene e per quello dopo poco blocca, non sente la fiamma e chiude la elettrovalvola.
Non sono sicuro ma su alcuni modelli di boiler il sensore fiamma è sullo stesso elettrodo che fa fare la scintilla, su altri momodelli  c'e un elettrodo apposito.
A volte entra una miscela di aria-gas non corretta per colpa di qualche sporcizia che potrebbe esserci nel brucitore e questo fa si che il sensore appunto non rilevi bene la fiamma.
Luca
lupone75
lupone75
04/10/2012 27
Inserito il 06/05/2018 alle: 12:33:57
Ho provato ad impostare prima la regolazione della temperatura acqua a 30 gradi ma non cambia nulla.
Penso anche io,a questo punto,ci sia un problema al rilevatore di fiamma...
Credevo di potermela cavare senza smontare il tutto o senza doverlo portare in assistenza ma...
Grazie per le risposte,ciao.
Lupone75
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
