Bombola gas incorporata
1 20 2
Bogart81
Bogart81
01/09/2021 0
Inserito il 02/09/2021 alle: 09:18:56
Salve a tutti , sono Andrea. Avrei piacere di avere una delucidazione da parte della comunity. Io ho un camper del 1994 con bombola a gas fissa ,stipata sotto vicino alla carrozzeria ,che si può caricare con gpl al distributore, inoltre è possibile attaccarli anche la bombola. So che ci sono molti camper datati in giro con questa caratteristica. Qualcuno conosce il modo per omologare o rendere sicuro e certificare la bombola? Purtroppo non mi sono informato a dovere e ho comprato il mezzo senza certificare questa cosa.
grazie grazie.vostro aiuto
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 02/09/2021 alle: 09:31:29
Ciao Andrea,
ti anticipo che le bombole devono essere revisionate ogni 10 anni.
In breve, il tuo serbatoio deve essere sostituito con uno a norma e trascritto sulla carta di circolazione, il costo è circa 1.500€ per fare tutto installando un serbatoio ICOM da 65lt.
Se vuoi risparmiare, puoi anche smontare il serbatoio e usare solo la bombola, avendo l'accortezza di verificare che il riduttore di pressione abbia meno di 10 anni. Questo ha pro e contro, che si riducono con una bombola ricaricabile (con i suoi pro e contro).
Io prima avevo la bombola ricaricabile (che ora vendo usata) e ora ho il serbatoio fisso ICOM.
Se l'uso è prettamente estivo basta una bombola da 10lt o due bombole da 5lt.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 02/09/2021 alle: 13:15:16
controlla la scadenza del serbatoio visibile dalla targhetta saldata sullo stesso serbatoio , se scaduto (durata 10 anni dalla dati stampigliata) dovrai farlo sostituire da personale qualificato e abilitato che provvederanno anche alla regolarizzazione trascrivendolo a libretto
se fosse scaduto il consiglio che ti allungo è quello di eliminarlo eliminando anche la tubazione gas fino nel vano bombola poi usi la bombola stivata nel suo vano , il riduttore non ha scadenza ma dopo 10 anni è consigliata la sostituzione , se il tuo camper non ha vano bombola giocoforza dovrai far regolarizzare il serbatoio fisso
