Bombola più alta del regolatore
1 20 5
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 23/12/2018 alle: 10:19:46
Ciao a tutti. Mi sono accorto di avere preso una bombola da 10 kg ma con le dimensioni sbagliate, leggermente più stretta ma più alta delle solite.
Nel gavone portabombole ci sta ma Il rubinetto della bombola è qualche centimetro più in alto del regolatore di pressione (duocontrol cs truma con relativi tubi arancioni con blocchi di sicurezza)
Posso comunque usare la bombola o rischio qualcosa?
William
Inserito il 23/12/2018 alle: 13:40:22
In risposta al messaggio di Willy93 del 23/12/2018 alle 10:19:46
Ciao a tutti. Mi sono accorto di avere preso una bombola da 10 kg ma con le dimensioni sbagliate, leggermente più stretta ma più alta delle solite. Nel gavone portabombole ci sta ma Il rubinetto della bombola è qualche
centimetro più in alto del regolatore di pressione (duocontrol cs truma con relativi tubi arancioni con blocchi di sicurezza) Posso comunque usare la bombola o rischio qualcosa? Grazie William
non vedo quale sia il problema, anche nel mio vano portabombole, il duocontrol si trova qualche cm sotto ai rubinetti delle bombole
Gian60
Gian60
11/11/2011 178
Inserito il 23/12/2018 alle: 14:30:33
"Montare DuoControl in modo che i collegamenti dei tubi flessibili ad alta pressione si trovino il più in alto possibile, come minimo al di sopra del livello della valvola della bombola (linea tratteggiata).
I tubi flessibili ad alta pressione devono essere sempre posati in direzione discendente rispetto alla valvola della bombola. Il montaggio al di sopra delle valvole delle bombole ostacola il passaggio del gas allo stato liquido nel sistema di regolazione della pressione del gas, soprattutto durante la marcia."
Questo è quanto specificato sulle istruzioni di installazione del libretto Truma.
Sul mio camper il Duo Control è montato solo leggermente più alto del rubinetto delle bombole e non ho mai avuto problemi.
Gian
Inserito il 23/12/2018 alle: 17:02:29
l'ingresso gas del duocontrol dovrebe stare qualche cm al di sopra del rubinetto bombola , questo per evitare di favorire l'eventuale ingresso di olio e quant'altro nel dispositivo  , comunque cerca di finire quella bombola poi quando fai il cambio vuota/piena fai più attenzione prendendo le solite da 10 kg più panciute ma più basse di qualche cm  , finiscila senza preoccuparti e senza mille paranoie , eventualmente non utilizzarla durante il viaggio ma lasiala chiusa utilizzandola solo da fermo
mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/12/2018 alle: 17:19:41
Confermo quanto dice ecostar. E' bene viaggiare con la bombola chiusa, per evitare il caso (assai improbabile ma non si può sapere) che una piccola parte di gas allo stato liquido raggiunga il regolatore.
A parte il problema olio, a cui comunque credo poco, la valvola più alta del regolatore impedisce ad eventuali piccole parti di gas liquido che hanno disgraziatamente raggiunto la valvola della bombola a causa degli scossoni del viaggio, di tornare indietro nel contenitore.
Nel caso, il liquido potrebbe restare in un  "sifone" creato dal tubo ad alta pressione o, addirittura, raggiungere il regolatore.
La chiusura della valvola prima di partire scongiura al 100% questa remota possibilità.
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 23/12/2018 alle: 17:44:34
Ok, grazie per gli interventi. Ora sono più tranquillo sul suo uso, con l'accortezza di tenere chiuso il gas in viaggio.
Buone feste a tutti
William
