Box fai-da-te per batteria al litio.
4 20 155
Inserito il 15/07/2026 alle: 11:28:19
In risposta al messaggio di dekracap del 15/07/2026 alle 11:10:18
Mi pare un ottimo prezzo, del tutto paragonabile a 2 AGM da 100ah
In inverno, per evitare di arrivare in rimessaggio e trovare la batteria a temperature sotto zero, temperatura che non mi consentirebbe di ricaricarla durante il viaggio, la smonto e la porto a casa.
In 2 minuti, la monto/smonto e quando è a casa ci faccio sempre qualche test per verificarne lo stato....per ora è calata di quello che ci si aspetta da una lifepo4 di 3 anni, circa il 2% all'anno.
Non è mai stata usata intensamente, a parte qualche test al banco, la ricarico con max 40A con il DC-DC, ma nella maggior parte dei casi la ricarico con il FV, quindi ricarica lenta 10A max..
Tiziano
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/07/2026 alle: 12:09:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/07/2026 alle 11:26:41
Il problema è che devi comprare oggi, scegliendo tra quello che vendono in questo momento. Già trovare le celle nuove di prima scelta è difficile...
Cioè dici che adesso ci potrebbe essere roba più scadente di quella comprata da banoyo 3 anni fa?
Inserito il 15/07/2026 alle: 12:47:52
In risposta al messaggio di dekracap del 15/07/2026 alle 12:09:51
Dobbiamo formulare la domanda giusta per capirci qualcosa.
Col crollo dei prezzi delle litio, come fanno i cinesi a guadagnare come prima?
Inserito il 15/07/2026 alle: 13:46:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/07/2026 alle 12:47:52
Dobbiamo formulare la domanda giusta per capirci qualcosa. Col crollo dei prezzi delle litio, come fanno i cinesi a guadagnare come prima?
La tua domanda presuppone una sottile risposta, ma per quanto riguarda i box, mi preoccuperei meno, una breve ricerca me ne ha proposti di ogni forma, soprattutto per quelle di dimensioni minori. Alcune hanno già un loro bms, e credo che questo vi preoccupi, ma altre puoi mettere il tuo. A proposito di litio, prima o poi si affacceranno al mercato anche quelle al sodio, che non hanno la stessa densità energetica ma non sono drammaticamente inferiori. Però anche li ci si aspetta una leadership orientale.
R.L. Stevenson
Inserito il 15/07/2026 alle: 13:54:13
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/07/2026 alle 09:24:02
Dipende dagli spazi disponibili, con i box già fatti più di 628 Ah non mi ci stavano, inoltre niente compressione delle celle, per questo ho deciso di costruirmela da solo.
Ciao Marco, quali sono i box da 628? Io non sono riuscito a trovarli
ti ringrazio
Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:16:46
Ho capito ma se abbiamo solo dubbi e niente risposte la cosa diventa infinita laugh i prezzi potrebbero essere eccesso anche per una maggiore domanda, no?
O se è come dici te, in cosa si va incontro? Perdita di capacità veloce? Pericolosità? Capacità fasulla? Poca corrente prelevabile?
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:20:33
Forse guadagnano come prima o anche di più (non sulla singola batteria ma in complesso) perché rispetto all'inizio aumenta di molto il volume di vendite.
E probabilmente a produzioni maggiori corrisponde un adeguamento dei metodi, con un certo abbassamento dei costi unitari
Pensiamo ad es. all'andamento dei prezzi del Fotovoltaico, in 30 e più anni.
Modificato da Armando il 15/07/2026 alle 14:29:38
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:39:24
In risposta al messaggio di dekracap del 15/07/2026 alle 09:34:15
Interessantissimo vedere i vari passaggi con ribes che si può trovare in commercio.  Se non ti dispiace spero che anche altri commentino per capire il perché di alcune cose che hai fatto o se magari ci sono errori o cose
perfettibili. I box di emme48 e tornitore sono fantastici ma in po' ostici anche per gli smanettoni.  La tua strada mi sembra ottima.  Hai idea di quanto hai speso? Ah finali?
Per un buon prodotto finito il costo e' intorno a 1€/Ah.
Ciro.
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:41:40
In risposta al messaggio di sport15 del 15/07/2026 alle 13:54:13
Ciao Marco, quali sono i box da 628? Io non sono riuscito a trovarli ti ringrazio  Gianluca
https://italian.alibaba.com/pro...
Questo, per esempio, ma ce ne sono altri...
Vanno comprate a parte le MB56, ad esempio su tewaycell
Il BMS da 300 A è decisamente buono, ha pure la "H" di heating (tappetino riscaldante),
I cablaggi con 3 cavi da 16mmq in un capocorda da 50mmq li farò anch'io, molto bene il fusibie "T class"
900€ per 628 Ah, ma è prodotto top.di.gamma
Purtroppo niente compressione...
Modificato da Emme48 il 15/07/2026 alle 15:25:03
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:49:59
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/07/2026 alle 14:41:40
Questo, per esempio, ma ce ne sono altri... Vanno comprate a parte le MB56, ad esempio su tewaycell Il BMS da 300 A è decisamente buono, ha pure la H di heating (tappetino riscaldante), I cablaggi con 3 cavi da 16mmq in
un capocorda da 50mmq li farò anch'io, molto bene il fusibie T class 900€ per 628 Ah, ma è prodotto top.di.gamma Purtroppo niente compressione...
Perfetto, ti ringrazio
Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:52:17
In risposta al messaggio di Armando del 15/07/2026 alle 14:20:33
Forse guadagnano come prima o anche di più (non sulla singola batteria ma in complesso) perché rispetto all'inizio aumenta di molto il volume di vendite.  E probabilmente a produzioni maggiori corrisponde un adeguamento dei metodi, con un certo abbassamento dei costi unitari Pensiamo ad es. all'andamento dei prezzi del Fotovoltaico, in 30 e più anni.
Esatto... Prima costano troppo, sono di nicchia e il mercato è acerbo e conviene aspettare, poi si diffondono, comincia ad essere il momento di metterle e calano di prezzo e allora c'è un calo della quantità.
Non è mai il momento giusto, altro che crema e gusto crying
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:57:42
In risposta al messaggio di dekracap del 15/07/2026 alle 14:52:17
Esatto... Prima costano troppo, sono di nicchia e il mercato è acerbo e conviene aspettare, poi si diffondono, comincia ad essere il momento di metterle e calano di prezzo e allora c'è un calo della quantità. Non è mai il momento giusto, altro che crema e gusto
Vorrei, mi piacerebbe, che qualcuno descrivesse meglio questo calo di qualità delle celle, da cosa viene dedotto?
Ciro.
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:57:51
In risposta al messaggio di sport15 del 15/07/2026 alle 14:49:59
Perfetto, ti ringrazio  Gianluca
Gianluca... la 280 Ah non ti basta più?
Se hai bisogno posso darti una mano, una soltanto, la sinistra, la destra è ancora convalescente...
Occhio che quel kit non lo conosco personalmente, l'ho solo trovato in rete.
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:05:01
Se vuoi usare il camper in sosta libera in tutti gli scenari possibili, deve funzionare in inverno, cioè sovradimensionato in estate.
Se vai solo in campeggio allora non serve una BS potente e il fotovoltaico e da qundo esistono i bungalow non serve neanche il camper.
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:09:02
Si sta anticipando un po' quel che sar il futuro molto prossimo, naturalmente per chi ha interessi di fare tanta ma tanta libera, chi invece ama andare in campeggio può anche togliere tutto, anche le BS, un vecchio alimentatore stabilizzato della Geloso per TV a valvole sarà' piu che sufficiente.
Ciro.
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:11:54
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/07/2026 alle 15:05:01
Se vuoi usare il camper in sosta libera in tutti gli scenari possibili, deve funzionare in inverno, cioè sovradimensionato in estate. Se vai solo in campeggio allora non serve una BS potente e il fotovoltaico e da qundo esistono i bungalow non serve neanche il camper.
Stesso pensiero nello stesso momento. Cin Cin.
Ciro.
Modificato da Szopen il 15/07/2026 alle 15:13:51
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:24:23
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/07/2026 alle 14:57:51
Gianluca... la 280 Ah non ti basta più? Se hai bisogno posso darti una mano, una soltanto, la sinistra, la destra è ancora convalescente... Occhio che quel kit non lo conosco personalmente, l'ho solo trovato in rete.
Della mia "vecchia " 280 sono strasoddisfatto , ( sai, la Mattel... lavora bene) tanto che è da fine marzo che ( per rifacimento tettoia) ho il furgone parcheggiato nel piazzale, a tutto sole. Ebbene,sono 4 mesi che all'inverter ho collegato lavatrice e lavastoviglie di casa che funzionano a meraviglia. Doveva essere una prova per curiosità ,in previsione di un futuro impianto fotovoltaico, qua a casa è poi il collegamento è rimasto fisso ,quando non sono in viaggio.
Non mi dispiacerebbe eliminare il gas, che uso solo per cucinare, e con quella da 628 non avrei problemi.
Intanto ti ringrazio per l'offerta d'aiuto che non disdegno...
vediamo un po come sono messo con lo spazio a disposizione e poi decido
Gianluca
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:30:39
In risposta al messaggio di sport15 del 15/07/2026 alle 15:24:23
Della mia vecchia 280 sono strasoddisfatto , ( sai, la Mattel... lavora bene) tanto che è da fine marzo che ( per rifacimento tettoia) ho il furgone parcheggiato nel piazzale, a tutto sole. Ebbene,sono 4 mesi che all'inverter
ho collegato lavatrice e lavastoviglie di casa che funzionano a meraviglia. Doveva essere una prova per curiosità ,in previsione di un futuro impianto fotovoltaico, qua a casa è poi il collegamento è rimasto fisso ,quando non sono in viaggio.  Non mi dispiacerebbe eliminare il gas, che uso solo per cucinare, e con quella da 628 non avrei problemi.  Intanto ti ringrazio per l'offerta d'aiuto che non disdegno... vediamo un po come sono messo con lo spazio a disposizione e poi decido Gianluca
Allora ti segnalo i piani a induzione su ilportaledelsole
Li hanno da 1000 e da 1800 Watt, ottimi per un camper, bella la versione col piastrino touch separato.
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:39:59
In Islanda i campeggi (obbligatori) con la corrente sono una rarità, aree di sosta ecc..., ma questo è OT
Il 3D cerca di capire pro e contro di un kit per assemblarsi una litio al posto di comprarla già fatta, perchè avere una litio viene considerata scelta personale insindacabile.
Da notare che 640 Ah non è più visto in modo... strano ma è diventato semplicemente "una bella batteria".
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:48:16
Antonio c'è chi ci vive praticamente tutto l'anno per cui qualche conto se lo deve fare se vuole vivere tranquillo.
Non si direbbe ma avere tanti Watt di pannelli uniti ad una buona scorta di accumulo fa tanto anche in inverno naturalmente non nel grigiore della pianura padana.
Capisci le tue paure sul fatto di stare in libera ccn i bambini ma penso anche loro ne sarebbero entusiasti.
Ciro.
