Bruciatori fornello camping
1 20 5
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 03/08/2022 alle: 13:27:27
Saluti a tutti
chiedo aiuto x un problema ad un fornello da campeggio che nn vuol fare la fiamma come si deve,mi spiego un po meglio:
il fornello in acciaio dotato di tre fuochi nonostante la revisione totale degli ugelli, rubinetti ,tubazione rampa del gas allor quando si accende solo il piccolo fa la fiamma correttamente blu ,il  grande al max fiamma misto giallo/blu al minimo blu correttamente, il medio in tutte le posizioni soltanto fiamma giallo con tracce di blu
il tubo di collegamento è  nuovo sostituito immaginando poca portata
Per cronaca fornello rimasto fermo dai tempi della roulotte  ma completamente "sminuzzato,pulito rimontato"con l intenzione di usarlo x cotture esterne7
Ho sostituito il riduttore della bombola senza successo, ho sostituito la bombola senza successo, mi rimane da sostituire ( prima che qualche buontempista lo scriva) tutto il fornello??!
grazie agli esperti che vorranno contribuire
saluti
roberto
Inserito il 03/08/2022 alle: 16:54:47
In risposta al messaggio di errepi del 03/08/2022 alle 13:27:27
Saluti a tutti  chiedo aiuto x un problema ad un fornello da campeggio che nn vuol fare la fiamma come si deve,mi spiego un po meglio: il fornello in acciaio dotato di tre fuochi nonostante la revisione totale degli
ugelli, rubinetti ,tubazione rampa del gas allor quando si accende solo il piccolo fa la fiamma correttamente blu ,il  grande al max fiamma misto giallo/blu al minimo blu correttamente, il medio in tutte le posizioni soltanto fiamma giallo con tracce di blu  il tubo di collegamento è  nuovo sostituito immaginando poca portata Per cronaca fornello rimasto fermo dai tempi della roulotte  ma completamente sminuzzato,pulito rimontatocon l intenzione di usarlo x cotture esterne7 Ho sostituito il riduttore della bombola senza successo, ho sostituito la bombola senza successo, mi rimane da sostituire ( prima che qualche buontempista lo scriva) tutto il fornello??! grazie agli esperti che vorranno contribuire  saluti roberto
regolare accesso aria al bruciatore i coloridella fiamma indicano assenza o eccesso di aria
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 04/08/2022 alle: 08:20:17
In risposta al messaggio di salito del 03/08/2022 alle 16:54:47
Ciao e grazie ma la posizione è  fissa e nn c è  possibilità di intervenire x variare la quantità  d aria
Speriamo in qlc altro suggerimento
saluti
roberto
Inserito il 04/08/2022 alle: 08:32:48
In risposta al messaggio di errepi del 04/08/2022 alle 08:20:17
Ciao e grazie ma la posizione è  fissa e nn c è  possibilità di intervenire x variare la quantità  d aria Speriamo in qlc altro suggerimento
strano
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 05/08/2022 alle: 19:40:10
Riporto all attenzione di qlc esperto il problema segnalato
tutti in ferie??
grazie  !!
saluti
roberto
Inserito il 05/08/2022 alle: 20:28:55
provali uno per volta e se funzionano tutti correttamente con fiamma regolare direi che i bruciatori sono a posto , se invece quello medio continua a funzionare male anche da solo e probabile che lo spargifiamma sia parzialmente otturato , se lo spargifiamma di quel fornello fosse pulito allora prova a invertire l'ugello del  bruciatore medio con quello del bruciatore grande , comunque è importante sapere se l'anomalia la riscontri con tutti i bruciatori accesi oppure accesi uno per volta ,  , rimango in attesa di conferma , io da pensionato sono in ferie tutto l'anno quindi non avere fretta
 la regolazione aria comburente non è prevista su tutti i sistemi e in parecchi tipo il tuo è fissa non regolabile
5 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
