BS sostituita con batteria AGS
1 20 9
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 04/12/2006 alle: 16:52:29
Ho appena sostituito la mia BS (che non e' morta del tutto, ma semplicemente essendo una batteria specifica per avviamento andava a zero dopo 5 ore di consumo costante sui 5/6 ah) con una Zenith AGS (ricombinazione di gas) da 120 ah. Pero' mi e' venuto un dubbio, sollevato gia' in un altra discussione... Il camper e' dotato dell'impianto centralina+caricabatterie denominato "PC-100TR TRIGANO VDL" marca CBE, su un mageo 163 challenger del 2006 (no ultimo modello). Nel libretto accluso dice che il carica batterie mod CB516 e' in grado di caricare batterie in modo automatico e specifica che una volta raggiunto il finecarica a max tensione (14,4V), continua per altri 90 min. a tensione costante (presumo sempre a 14,4V) per poi passare alla fase di mantenimento per altre 10 ore a 13,8V per le batterie al gel o 13,5V per quelle pb. Conclude poi che, passate le 10 ore, va in stand-by e si riattiva in modalita' "mantenimento" solo quando la batteria scende sotto i 13V. Pero' non menziona selettori per il tipo di batteria e quindi e' possibile che riconosca in modo automatico il tipo di batteria stessa? E nel mio caso come la dovrebbe riconoscere? Ho eliminato il problema della messa in parallelo brutale all'accensione del motore (con deviatore nautico prima di mettere in moto giro sulla BS secondaria che e' una normale pb tenuta di scorta e la BS primaria, salvo necessita', la carico solo con la 220v e il pannello solare), ma ora non so se il carica batterie di serie riesce a mantenere al meglio la nuova batteria e soprattutto se e' in grado di caricarla al meglio per fare si che dia il meglio, visto il costo non proprio contenuto... Grazie. [;)]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 04/12/2006 alle: 19:40:20
SICURAMENTE il tipo di cericatore da te descritto non è il massimo per quel tipo di batteria... Sarebbe meglio un power service. UN CONSIGLIO? Io avrei comprato una batteria più economica...
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 04/12/2006 alle: 20:10:04
quote:Originally posted by mayraenelson
Ho appena sostituito la mia BS (che non e' morta del tutto, ma semplicemente essendo una batteria specifica per avviamento andava a zero dopo 5 ore di consumo costante sui 5/6 ah) con una Zenith AGS (ricombinazione di gas) da 120 ah. Pero' mi e' venuto un dubbio, sollevato gia' in un altra discussione... Il camper e' dotato dell'impianto centralina+caricabatterie denominato "PC-100TR TRIGANO VDL" marca CBE, su un mageo 163 challenger del 2006 (no ultimo modello). Nel libretto accluso dice che il carica batterie mod CB516 e' in grado di caricare batterie in modo automatico e specifica che una volta raggiunto il finecarica a max tensione (14,4V), continua per altri 90 min. a tensione costante (presumo sempre a 14,4V) per poi passare alla fase di mantenimento per altre 10 ore a 13,8V per le batterie al gel o 13,5V per quelle pb. Conclude poi che, passate le 10 ore, va in stand-by e si riattiva in modalita' "mantenimento" solo quando la batteria scende sotto i 13V. Pero' non menziona selettori per il tipo di batteria e quindi e' possibile che riconosca in modo automatico il tipo di batteria stessa? E nel mio caso come la dovrebbe riconoscere? Ho eliminato il problema della messa in parallelo brutale all'accensione del motore (con deviatore nautico prima di mettere in moto giro sulla BS secondaria che e' una normale pb tenuta di scorta e la BS primaria, salvo necessita', la carico solo con la 220v e il pannello solare), ma ora non so se il carica batterie di serie riesce a mantenere al meglio la nuova batteria e soprattutto se e' in grado di caricarla al meglio per fare si che dia il meglio, visto il costo non proprio contenuto... Grazie. [;)] >
>la tua batteria è ad acido cambia solo il fatto che sia a ricombinazione , percui il tuo sistema è in grado di caricarla al meglio. il discorso cambia se fosse al gel.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 05/12/2006 alle: 10:54:52
E adesso a chi devo dare retta? Ho pensato piu' e piu' volte al power service, ma sinceramente non volevo spendere tutti quei soldi per una cosa che ho gia' sul camper, seppur non cosi' efficace, attendendo magari la rottura del carica batterie di serie. Per il fatto che sia una normale batteria a ricombinazione, dovrei esserne certo
http://www.unionbatteryservice....
Qui ci sono le caratteristiche. E' stata una spesa notevole, ma non cosi' elevata come si pensa. 170euro finita in mano. E poi me la sono montata.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/12/2006 alle: 20:55:12
metti il Power Service mayraenelson e non ci pensi più, io lo ho da un anno e i 2 giorni con tv e stufa si sono trasformati in 4 giorni e aanzo di corrente, mentre mi basta arrivare al trasimeno per caricarla al massimo (io vivo a Terni a 100 km da Castiglion del lago) ciao raimondo
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 05/12/2006 alle: 21:07:04
lo si trova per caso in offerta su qualche sito? Prezzo medio? Ho trovato solo dei prezzi poco sotto e sopra i 400 euro a seconda dei modelli... [:(]
Modificato da mayraenelson il 05/12/2006 alle 21:22:26
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 05/12/2006 alle: 22:28:45
Ciao le batterie a ricombinazione di gas e nello specifico le piombo calcio non necessitano di caricabatterie particolari e tanto meno di power service necessario invece per le batterie al gel che lavorano su tensione più elevata, nel mio camper la batteria dei servizi è una delphi piombo calcio a ricombinazione di gas ed è stata montata di fabbrica, la centralina è settata su batterie normali come da istruzioni del produttore della batteria ed in egual modo ho così settato la centralina dei pannelli solari.Sperando di esserti stato utile. Saluti Mario SP
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 05/12/2006 alle: 22:54:12
Sei stato utilissimo!!! E soprattutto mi hai fatto risparmiare un bel po' di quattrini!!! Ho scritto una mail alla cbe chiedendo lumi sulla mia configurazione batteria/caricabatterie, ma penso e spero mi confermeranno quello che mi hai appena scritto. E quindi tu come ti trovi con questo tipo di batteria? Chi me la venduta ha un esperienza nel settore trentennale e penso non mi abbiano tirato una sola... Il prezzo invece me lo sono fatto fare dal tipo che si occupa delle vendite, che e' un carissimo amico. [;)]
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 06/12/2006 alle: 08:39:33
...per ogni tipo di batteria, Power Service o Booster Magnum e...non ci pensi piu. Elio Vita.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 06/12/2006 alle: 09:16:46
Sei stato utilissimo!!! E soprattutto mi hai fatto risparmiare un bel po' di quattrini!!! Ho scritto una mail alla cbe chiedendo lumi sulla mia configurazione batteria/caricabatterie, ma penso e spero mi confermeranno quello che mi hai appena scritto. E quindi tu come ti trovi con questo tipo di batteria? Chi me la venduta ha un esperienza nel settore trentennale e penso non mi abbiano tirato una sola... Il prezzo invece me lo sono fatto fare dal tipo che si occupa delle vendite, che e' un carissimo amico. [;)] >
> Ciao per ora l'ho utilizzata nel periodo estivo in quanto il mezzo è stato immatricolato a marzo e in più ho istallato due pannelli solari quindi non ho avuto occasione utilizzarla a fondo. Saluti e buoni km Mario SP
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
1 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
11 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
30 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
40 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
