Canoa o kayak sul tetto!
1 20 1
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/03/2017 alle: 09:40:49
buongiorno
ho un kayak in vetroresina di circa 4 metri che mi piacerebbe portare in vacanza. ho fatto delle prove per caricarlo sul tetto del camper ma è una fatica non da poco.
qualcuno di voi si è gia inventato qualcosa in proporito?
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
sbab
sbab
27/03/2013 104
Inserito il 30/03/2017 alle: 12:30:32
Sul vecchio camper, quando avevo ancora il kayak rigido, lo caricavo sul tetto aiutandomi con un rullo autocostruito: avevo comprato al brico dei tubi in metallo da idraulico e relative giunzioni a gomito e li avevo uniti in modo da formare una piccola struttura a forma di |_| (una U in pratica). La struttura era larga 60 o 70cm, quanto bastava per poterci appoggiare sopra il kayak.
All'interno dei tubi avevo inserito un pezzo di fune in modo che uscisse dalle estremità della U e mi serviva per fissare temporaneamente la struttura sul tetto del camper, legandola son due semplici nodi al portapacchi che avevo sul tetto.
Oltre a questo avevo poi messo un secondo tubo più largo, di quelli in pvc, solamente nella parte orizzontale della U, in modo che potesse fungere da rullo e lo avevo ricoperto con un pezzo di egual misura di quel materiale espanso che usano gli idraulici per rivestire i tubi come isolante termico (coppelle), così da rendere morbida la superficie di appoggio del "rullo".
In pratica funzionava così: fissavo, come detto sopra, il rullo a U sul tetto, in orizzontale ovviamente, in modo che sporgesse dalla parete posteriore del camper di una 30ina di cm. Poi prendevo il mio kayak e mettendolo in verticale, da terra, lo appoggiavo con la prua sul rullo. A quel punto lo tiravo su spingendolo da sotto e lo facevo scivolare sul rullo, mentre un'altra persona sul tetto lo acchiappava per la prua e lo "tirava" aiutandosi con una sagola fissata sulla prua del kayak.
Bisogna essere in due, ma non è faticoso.
Per tirarlo giù era ancora meno faticoso, in quanto la gravità fa tutto il lavoro....
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, purtroppo non ho foto da mostrarti.
Fabio
Sbab viaggia in sbamper!
