Caricabatteria laika eccovip del 2006 fiat ducato
1 20 5
Doviolino
Doviolino
Inserito il 28/12/2016 alle: 17:37:42
Salve il mio eccovi 2.1 cl del 2006  su fiat ducato 2800 ltd, monta un caricabatterie che dovrebbe caricare le batterie di servizio e del motore , a motore acceso o collegato alla corrente elettrica.
Dovrebbe perche di fatto non le carica , inoltre sul display delle utenze la batteria della cellula segna 13,5 volt , quella del motore segna 0,00.
qualcuno mi sa dire cosa succede e sopratutto se il caricabatterie è da cambiare?
grazie cd.
Dovio
Inserito il 28/12/2016 alle: 17:57:15
!3,5 vuol dire che la BS è carica e il caricabatterie sta mantenendo la carica,....0.0 vuol dire che la BM non è collegata al pannello o è morta.
Prova con un tester sia a riposo di qualche ora e poi sotto carica le batterie e vedi le differenze.
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 28/12/2016 alle: 18:06:04
La prova piu semplice è: se il camper va in moto la BM è buona e non è collegata alla centralina
per qualche motivo (come ti hanno suggerito sopra ) con un tester puoi controllare cosa non và.
Se invece invece il camper non si avvia allora potrebbe essere la BM morta. Ciao Maurizio
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 29/12/2016 alle: 11:44:51
Su mezzi analoghi, ricordo di un fusibile sotto il sedile passeggero (filo viola?)
Auguri...
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Doviolino
Doviolino
Inserito il 29/12/2016 alle: 18:50:27
No il camper parte un po a fatica dopo circa un mese che è scollegato ed inutilizzato, ma dopo poco che è acceso parte bene , significa che il furgone la carica quando è acceso la batteria motore , ma sulla centralina appare appunto 0,00.
 Farò le prove suggeritemi e vi farò sapere Grazie comunque a tutti
Dovio
Inserito il 29/12/2016 alle: 19:50:01
sul tuo ecovip 2.1 classic è installato fisso un generatore di corrente ? , comunque la centralina dispaly sopra alla porta deve segnalare la tensione di entrambi le batterie , la ricarica della BM avviene solo quando la BS ha raggiunto una tensione di circa 13,4 V , comunque a display (non molto affidabile) correttamente funzionante vengono segnalate entrambi le tensioni
mario
16 minuti fa
