Caricabatterie "esterno"
1 20 6
Speedy50
Speedy50
06/06/2018 43
Inserito il 14/05/2020 alle: 14:43:40
Buongiorno a tutti, un quesito che, sicuramente sarà già stato trattato, ma non ho trovato rileggendo a ritroso.
secondo voi rovino qualcosa se quando collegato alla 220 allaccio il mio caricabatteria (LIDL) direttamente alla batteria motore e poi alla batteria servizi?
grazie a chi vorrà rispondermi.
Nico
Inserito il 14/05/2020 alle: 14:52:18
In risposta al messaggio di Speedy50 del 14/05/2020 alle 14:43:40
Buongiorno a tutti, un quesito che, sicuramente sarà già stato trattato, ma non ho trovato rileggendo a ritroso. secondo voi rovino qualcosa se quando collegato alla 220 allaccio il mio caricabatteria (LIDL) direttamente alla batteria motore e poi alla batteria servizi? grazie a chi vorrà rispondermi. Nico
Ma quando sei collegato a 220 il caricabatterie di bordo non carica gia BS e BM?
Speedy50
Speedy50
06/06/2018 43
Inserito il 14/05/2020 alle: 15:54:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/05/2020 alle 14:52:18
Si certo, ma non le carica come dovrebbe essere  a 14,7 ma a 14,1.
Nico
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 14/05/2020 alle: 20:16:41
La risposta è no.
Però mi sembra che conoscevi già la soluzione.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 14/05/2020 alle: 21:15:37
Come mai asserisci che le tue batterie devono essere cariche a 14.7Volt anzichè 14.1 che e la massima tensione di carica dei caricabatterie iUoU per batterie al piombo/acido?
potrei capire se tu avessi una gel come BS allora la tensione dovrebbe essere leggermente più alta, ma tu parli di ricaricare una BM (al pb/acido?) lo stesso a 14.7V
Tra l'altro il caricabatterie della lidl mi sembra arriva al max a 14.2 Volt...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 15/05/2020 alle: 00:41:31
Il CB LIDL, l ultimo rosso carica 5A, quello grigio 3,8A quindi rispetto a un CB del camper è troppo scarso (il mio del camper carica 25A, immagio anche il tuo).
Con il CB LIDL per caricare una BS da 100Ah ci metterebbe 20 ore (e molto di piu con quello grigio) e se hai due BS ci metterebbe due giorni. Puo andare bene come mantenimento, ma non come carica vera e propria casomai stando in un campeggio una notte che usciresti la mattina con batteria semiscarica ugualmente.
Modificato da IZ4DJI il 15/05/2020 alle 00:43:13
Inserito il 15/05/2020 alle: 07:17:07
Il tuo caricabatterie di bordo va benissimo per ricaricare le batterie che hai in maniera corretta.
La ricarica a tensione elevata che menzioni non mi torna che sia un bene per le batterie.
Verifica con un tester che col 230 attaccato venga ricaricata anche la batteria del motore.
Se così non è installa un CSB2 (
https://www.cbe.it/csb2/
)  oppure diodo+resistenza (
http://www.m48.it/diodoresisten...
Sul mio camper ricarico due  batterie da 100 amperora in parallelo diretto con un caricabatterie da 10 ampere che inoltre mi mantiene anche carica la BM con diodo+resistenza.
Ti assicuro che ce la fa abbastanza bene.
Una BM arriva sempre carica al rimessaggio per cui serve pochissimo o nulla per mantenerla carica (non caricarla)
10 ampere per una nottata sono 100 amperora che io giudico sia il massimo che si possa prelevare da due BS da 100 in parallelo, quindi anche con 2 BS ben scariche un caricabatterie da 10 ampere basta e avanza per ricaricarle dopo una nottata.
Inoltre ho un pannello solare che si somma a quella corrente lì.
Marco.
